当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 芬兰百得推出全新Biohit Roboline自动化移液工作站
浏览次数:4502 发布日期:2011-5-13  来源:赛多利斯
解放您的双手
       —让您的移液自动化
Biohit Roboline是您日常移液工作自动化的理想伙伴。它小巧、安静、简洁、适合放在实验室的任何地方。自动分液模式能够保证您的结果精准,减少人为误差。简而言之,Biohit Roboline是为了您的需求而设计。
为您提供: 准确移液,人为误差最小化
                  节省时间,提高效率
                  小巧,节省空间
                  易于使用
www.biohit.com/roboline
开放式编程的快速拖放功能使之便于使用,并且适合各种不同的应用。有了这样的帮手,可以轻而易举地自动化您的一个工作阶段或者整个工作过程
方便使用
● 用15分钟的时间学习编程,装上样品,然后您就可以腾出双手去做其他的工作了。
●保存您的程序,方便下次使用—无需再次编程
●可移动的托盘让载样和卸样更方便有效。
●利用冷却架来保持试剂低温
●表面和可移动的托盘都便于清洗
安全和人体工程学
●Roboline Sampler 软件能为您检查出移液顺序中的不一致
●保护您不受到重复性劳损(RSI)的危害—让Robline来完成您的日常移液工作
●减少接触有毒或污染的溶液—Roboline会帮助您完成有危险的工作
●低噪音级,让您享受安静的环境
●具有门传感器,确保安全
各种灵活应用
●使用您常用的瓶子-百得(Biohit)样品架可容纳各种尺寸的实验室试管
●适用于单孔、一排、一列、整个板或者其他形式进行移液
●有灵活的软件支持各种应用程序
●程序示例:随机选取、脂质加入、等量分渠、细胞分裂等
可靠的结果
●能得到精准的结果—完全电动移液操作,人为移液误差最小化
●整个量程范围,从5到200
µl都能得到可靠的结果
●液面感应功能,即使是极小容量的移液也能确保成功
●封闭的环境保护您的样品和试剂远离污染
Biohit Roboline 技术规格
适合的平板规格
SBS格式深孔板以及常规96、48、24、12和6孔平板
适合的试管规格
高度30-95mm和宽度8-24mm的实验室试管,1.5和2.0ml微管
流体输送
电动分液器,单道,量程5-200μL
移液模式
正向移液(P),反向移液(rP),多次分液(d),稀释(dd)
注:在rP和d模式中,推荐在液体中进行分液
性能指标
量程        系统误差        随机误差
20μL         3.0%             1.0%
100μL        1.0%             0.3%
200μL        0.6%             0.2%
*测试误差采用移液模式,在20°C条件下,预湿吸头,以蒸馏水为样品测得
液面传感器
与移液器一体(配有传导的吸头)
计算机
联系您当地的百得经销商
控制软件
Roboline Sampler for Windows
电源供应器
100~240VAC 50/60 Hz
输出功率
运行时<20W (typ.)
主机尺寸
347mm长×346mm宽×381mm高
重量
11.5公斤
容量
4×满板(SBS标准尺寸,可以是吸头/平板/试管/毛细管等的任意组合)以及同时2×一半尺寸平板(SBS/2标准尺寸)
温度范围
15°C~40°C
质保
仪器保修一年,电脑保修期取决于生产商
兼容的吸头
百得Robotic吸头,250μL ,5×960个,传导性;不含RNase,DNase,内毒素
百得Robotic滤芯吸头,120μL,5×960个,传导性;预消毒;不含RNase,DNase,内毒素
芬兰百得实验室仪器(中国)有限公司
http://
地址:上海延安西路65号国际贵都大饭店办公楼501室
邮编:200040
电话:021-62485589
传真:021-62487786
邮箱:info@
