当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > PerkinElmer 首次推出LC/MS:Flexar SQ 300 MS
浏览次数:5215 发布日期:2010-6-2  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
2010 年 5 月,在美国犹他州盐湖城 召开的第 58 届  ASMS  质谱大会上, PerkinElmer   宣布,推出新 Flexar TM SQ300 MS  系统。此新 LC/MS 系统将高效色谱的分离和质谱的检测能力相结合,实现了快速、准确、稳定分析,它能对化合物进行快速鉴定并定量。
作为  PerkinElmer  高性能和可靠的   Flexar LC  产品组合 的一部分,质谱检测系统为 HPLC 和 UHPLC 的应用提供了耐用的离子源设计和更宽的分子量检测范围。因 Flexar TM SQ300 MS 系统在正、负离子模式下都能高效、可靠地进行离子化,从而能够有效分析更大范围内的分析物,使其适用于制药和化工工业。新系统在应用于食品和环境测试时,其专利的多离子通道技术  (multi-stage ion path)  可以进行需要高灵敏度的多残留分析。此外,先进的碰撞诱导解离  (CID)  技术使碎片能够进一步确认分子结构。
PerkinElmer  分析科学和实验室服务部的总裁  Dusty Tenney  说, “ 在  PerkinElmer  的专业质谱技术的基础上,新  Flexar TM SQ 300 MS  系统为提高灵敏度和效率,提供了一个创新的方法。通过为色谱流出物提供高速、高灵敏度的分子量检测以及验证性分析,我们将洞察样品的能力提高到一个新水平。 ”
Flexar TM SQ 300 MS  系统的  Ultraspray ESI  和  Field-free APCI  离子源之间、以及探头之间切换简便。具体到用户、应用或样品类型,探头能够将交叉污染和仪器停机的风险降到最低。 PerkinElmer  的专利接地离子源接地设计,保证了探头的快速、安全的安装。探头的位置可根据不同的流速和化学环境进行简单的优化控制,从而使离子化性能达到最大化。
为多种应用而设计, Flexar  系列的为从分析型到超高效液相应用而设计的独特三级性能平台、以及适用于更宽范围的泵、自动进样器和检测器,可被配置和集成到一个系统中。 Flexar TM SQ300 MS 检测系统是由  PerkinElmer  新的   Chromera® CDS  软件平台 进行控制的。 Chromera  直观的与仪器通讯界面具有控制多种检测器的能力,该软件可提供特殊的功能,如:可以为提高样品分析和数据采集的效率,进行工作流程的简化。
将灵活的使用性能与卓越的离子化技术相结合, Flexar TM SQ 300 MS 实现了 PerkinElmer 的承诺,即通过不断提高环境健康的检测能力,从而达到最终保护消费者的目的。
关于 PerkinElmer, Inc.
PerkinElmer, Inc. 是一家专注于提高人类及环境的健康和安全的全球领先公司。据报道,该公司在 2009 年的收入约 18 亿美元,拥有约 8,500 名员工,为超过 150 个国家 / 地区的客户提供服务,同时该公司也是标准普尔 500 指数的成员。有关其它信息,请访问 PerkinElmer, Inc. 。
