当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 三洋医疗亮相第62届中国国际医疗器械博览会
浏览次数:5932 发布日期:2009-10-28  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
第62届中国国际医疗器械博览会 ( CMEF ) 10月28日 -31日在中国成都盛大召开。三洋作为全球享有盛誉的先进科研医疗设备生产企业,携旗下包括超低温保存箱 MDF-U500VX 、二氧化碳培 养 箱 MCO-19AIC 、高 压 蒸汽 灭 菌器 MLS-3020CH  新品在内的 11 款产品展现在与会者面前 。此次参展,三洋将在现场介绍和推广包括新产品在内的医疗器械产品。结合用户需求,提供切实的解决方案,并听取用户意见,改进产品不足,从而实现用户与三洋的双赢。
此次展会中三洋力推三款新品: MDF-U500VX 、 MCO-19AIC 、 MLS-3020CH 。
MDF-U500VX 首度采用 ECO 模式,比现有机型节能 10%;双重制冷回路设计,一个压缩机发生故障,另一个能使温度保持在 -65 ℃ ,方便观察的 LCD 高清控制面板,操作便捷。
MCO-19AIC 采用 独有的 DHA( 直接加热气套式 ) 系统+三个独立控制的加热单元,确保高精度高稳定温度环境。标准配置陶瓷红二氧化碳传感器( IR 传感器),不受湿度影响,确保了高精度的培养环境。可选装配 UV 杀菌紫外灯,另可选配 H2O2 发生器,实现预防污染的目的。大容量设计、兼具出色的除污功能及卓越的操作性能。
MLS-3020CH 采用微电脑温度控制有效的防止了温度波动,带有自动报警与防止温度过快上升装置及完善的安全报警装置,确保了使用安全。
对于本次出展,三洋科研医疗部部长陈宁表示,三洋电机科研医疗事业经过几代人的努力,从科研到技术,从产品开发到实际应用等层面都处于世界先进水平。现在,我们作为负责中国科研医疗市场的部门有义务将三洋电机最先进的机型介绍给我国的科研医疗行业的广大用户,并通过三洋电机先进的科研医疗设备继续努力,为大家做好服务。
据悉,中国国 际 医 疗 器械博 览 会 始 创 于 1979 年, 每 年春秋两届,现已成功举办了 30 年。成 为亚 太地区最大的医 疗 器械及相 关产 品、服 务 展 览 会。 随着展 览 会更加 专业 化的 纵 深 发 展, CMEF 已成 为 医 疗 行 业 内最大的 专业 医 疗 采 购贸 易平台、最佳的企 业 形象 发 布地以及 专业 信息集散地和学 术 、技 术 交流平台 。
三洋的医疗科研事业创始于 1974 年,在过去的 40 多年中,作为一家生产先进科研医疗设备的企业在全球享有盛誉。时至今日,三洋在原有基础上不断拓展新的产品种类,范围涉及 -86 ℃超低温保存箱、药品保存箱、血液保存箱、二氧化碳及多气培养箱、恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器、超净工作台、植物培养箱等。广泛应用于血液及药品储存、临床医学研究、农业、食品、生物工程、卫生防疫、国内各大高等院校重点实验室、科研机构、医院、食品药品工厂、各大血站等各类专业领域。
详情垂询:
三洋电机国际贸易有限公司 科研医疗部 陈宁 / 洪晶莹
电话: 021-6472-6178
媒体联络:
三洋电机株式会社 海外公关部 张婷
电话: 0081- 3-6364-3607
参考资料:
MDF-U500VX 产品说明:
1 、品名:独立控制的双重制冷系统智能保存箱 MDF-U500VX
2 、产品性能:
· ECO 模式,比现有机型节能 10 ﹪。
·环保制冷剂,符合碳氢化合物制冷剂限制标准。
·双重制冷回路设计,一个压缩机发生故障,另一个能使温度保持在 -65 ℃。
·符合 ROHS 。
·无过滤网结构。
·方便观察的 LCD 高清控制面板。
3 、 规格:
型号
MDF-U500VX
制冷性能
-86 ℃(环境温度 30 ℃、单压缩机运行时为 -65 ℃)
有效容积
519L
外部尺寸(宽×深×高)
770 × 867 × 1990mm ( 30.3 ″× 34.1 ″× 78.3 ″)
内部尺寸(宽×深×高)
630 × 600 × 1400mm ( 24.8 ″× 23.6 ″× 54.3 ″)
隔热层
硬质聚亚胺脂原位整体发泡 +V.I.P 真空隔热板
外部材料
彩色涂层钢板
内部材料
彩色涂层钢板
隔板
3 层、可调节、不锈钢
外门
1 扇(彩色涂层钢板)
内门
2 扇(硬质聚亚胺脂隔热、带内门封条、内门把手)
脚轮
4 个( 2 个可调节)
测定孔
3 处( 17mm ,隔架背面上侧、箱内底部左右各 1 个)
压缩机
2 台(全封闭型、 1100W )
冷冻回路
多级单元回路: 2 回路
真空释放接口
1 个,侧面
外门锁扣
1 个
制冷剂
HFC 制冷剂(无氟制冷剂)
报警系统
高 / 低温报警、断电报警、电池容量自检、开关门报警、远程报警、风扇电机异常报警、制冷回路异常报警
选购件
记录仪: MTR-G85H/MTR-85H 、记录仪安装套件: MDF-S3085 、
集中监视系统: MTR-5000 、储藏箱: MDF-70SC ( 8 个)
标准配置:主机 一台,说明书及保修卡 一套,除冰铲 一把,钥匙 一套
4 、 产品 图片:
MCO-19AIC 产品说明:
1 、品名: 二氧化碳培 养 箱   MCO-19AIC
2 、产品性能:
·独有的 DHA( 直接加热气套式 ) 系统+三个独立控制的加热单元,确保高精度高稳定温度环境。
·标准配置铜合金内胆,实现高抗菌效果。
·标准配置陶瓷红二氧化碳传感器( IR 传感器),不受湿度影响,确保了高精度的培养环境。
·可选配 UV 杀菌紫外灯,另可选配 H2O2 发生器,实现预防污染的目的。
·大容量设计、兼具出色的除污功能及卓越的操作性能。
3、规格:
型号
MCO-19AIC
外部尺寸 (宽×深×高)
620 × 710 × 900mm(24.4 ″× 28.0 ″× 35.4 ″ )
内部尺寸 (宽×深×高)
490 × 523 × 665mm ( 19.3 ″× 20.6 ″× 26.2 ″)
有效容积
170L ( 6.0 立方英尺)
净重
93kg ( 205 磅)
耗电量
310W
外门
彩色涂层钢板,双开门对应(可选择打开方向)
内门
强化玻璃
外部材料
彩色涂层钢板
内部材料
铜合金不锈钢
隔热层
硬质聚亚胺脂原位整体发泡
UV 紫外灯(选配)
4W , 无臭氧性
智能接口
标准配置
选购件
CO2 传感器自动校正、双氧水发生器、二氧化碳自动切换器、专用搁架、双氧水除污专用试剂、内置型电源锁
•  产品 图片 :
MLS-3020CH 产品说明:
1 、品名: 高 压 蒸汽 灭 菌器 MLS-3020CH
2 、产品性能:
・ 采用微电脑温度控制有效地防止了温度波动。
・ 带有自动报警与防止温度过快上升装置及完善的安全报警装置。
3 、规格:
型号
MLS-3020CH
电源
单相交流 220V 50 ~ 60Hz ( 9.1A 以上)
额定功率
2kW
外形寸法(宽×深×高)
432.5 × 510 × 1064mm
产品重量
64kg
容器尺寸
300mm ( 直径 ) × 670mm ( 深 )
容器材质
SUS304( 不锈钢制 )
灭菌温度
105 ℃ ~ 121 ℃
温度计
50.0 ℃ ­ ~ 99.9 ℃ /100 ℃~ 150 ℃(数字显示)
安全阀吹出压力
0.177 –0 ( +10% ) MPa
压力表
0 MP a­­ ~ 0.3 MP a
最高使用压力
0.177 MP a
计时器
30 分 ­ ~ 180 分
排气箱
3L 聚乙烯制排气箱
安全装置
压力安全阀、防温度过高装置、盖锁定装置
压力容器的种类
中国压力容器 D1
医疗器械生产企业许可证
粤食药监械生产许可 20091686 号
附属品
不锈钢制提篮 3 个、排水软管 1 条、
软管固定器 1 个、防翻到金属件 2 个
4 、 产品 图片:
