当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 赛默飞世尔科技推出完整LC/MS/MS食品安全检测方案
浏览次数:3161 发布日期:2009-6-5  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
新的硬件/软件工作流程帮助食品和环境实验室满足严格监控要求,简化分析过程和削减方法开发时间
服务科技、世界领先的赛默飞 世尔科技推出了一套完整的有关食品和环境安全检测的解决方案,该方案简化分析过程并提高了效率,帮助分析实验室满足今天日趋严格的检测需求。 Thermo Scientific TraceFinder™ 工作软件存有已设置的方法和 TSQ Quantum Access MAX™ 三重四极质谱系统。这套新方案将于 将于 5 月 31 到 6 月 4 日在在费城万豪城区酒店的沙龙 G-K 区的 Thermo Scientific 招待套间展出 。
该系统的特有优势就是可以进行分子结构的确认,并通过谱库的匹配,可在一次实验中完成大量化合物的定性和定量分析。极大地提高了样品通量,降低了样品的分析成本。
Thermo Fisher 食品安全方案战略市场经理 Dipankar Ghosh 说:“ TraceFinder 软件是提供给食品和环境实验室工作者的快速检测工具,它可以进行食源新污染物的检测。软件系统中固有的方法数据库为分析物提供优化的检测条件可供用户选择,从而将用户方法开发时间从几小时甚至几天减少到几分钟。
Thermo Scientific TSQ Quantum Access MAX
TSQ Quantum Access MAX MS 基于已有的 TSQ Quantum 三重 四极质谱平台而设计的,质量范围 m/z 为 10-3000 。该系统可以做到高选择反应监测分析,可检测离子对数最高可达到 3,000 ,这是离子选择进行高分辨定量分析的先驱者。该系统提高了分析物的选择性,实现更低的检出限和更高的准确度和精确度。目前,只有 Thermo Scientific 双曲面四级杆质谱可以进行 H-SRM ,而在传输中最低的离子损失。 H-SRM 的高选择性和 QED-MS/MS 数据分析系统在低浓度定量和结构确认方面提供了无可比拟的优势。
TSQ Quantum Access MAX 具有新的高温电喷雾离子化探头 -- HESI-II ,使得该系统的检测灵敏度比先前产品提高了 2 倍。另一新的特征是,仪器高速的正负离子切换功能优于 25ms ,从而提高了效率,这使一次分析运行中进行多残留扫描分析成为可能。
TraceFinder 软件
TraceFinder 软件外延的预置方法菜单和报告格式让新用户也可方便地进行一般样品常规污染物的扫描。点击式的软件操作界面简化了目标化合物扫描和定量的操作步骤,并提高了运行速度,操作流程如下:选择检测样品、建立样品表、选择报告格式、提交样品分析结果。用户可以使用内置的 选择性反应监测 (SRM) 库选择 LC/MS 条件,创建一个理想的方法。然后仪器就会自动分析样品,并按照已经设定的模式给出结果分析报告。
TraceFinder 也提供数据安全性设置,只有设置用户才被允许登陆并获得这些方法和数据,以确保数据不会泄密及被修改,即使被改变,改变记录也会被系统记录下来。 TraceFinder 软件可支持英文和中文两种语言,不久也将会支持日语。
关于赛默飞世尔科技( Thermo Fisher Scientific )
赛默飞世尔科技有限公司( Thermo Fisher Scientific Inc. )(纽约证交所代码: TMO )是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界变得更健康、更清洁、更安全。公司年度营收达到 105 亿美元,拥有员工 34,000 多人,为 350,000 多家客户提供服务。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、研究院和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。该公司借助于 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两个主要品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。 Thermo Scientific 能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室工作流程综合解决方案。 Fisher Scientific 则提供了一系列用于卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,并提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请登陆: www.thermofisher.com (英文), www.thermo.com.cn (中文)。
【相关信息】
用于质谱仪综合结构解析的 Mass Frontier 6.0 软件
Mass Frontier™ 6.0 – 这一功能强大的新型软件包将为质谱谱图的管理、评估和解析提供精密的特性。它可广泛应用于小分子结构鉴定, 应用范围涉及包括药物开发和毒理研究过程中代谢产物的识别和杂质的分析等广阔领域。这一新版本的 Mass Frontier 可提供全面的谱图数据和碎裂机理知识管理,通过简化 MS n 谱图解析而促进结构剖析。这一软件将于 5 月 31 日至 6 月 4 日在费城举办的全美质谱大会( ASMS )沙龙 G-K 期间展出,展位是位于费城万豪市区酒店的 赛默飞世尔招待套间 。
Mass Frontier 6.0 软件包包含了一些用来处理及组织质谱谱图和色谱数据的新型软件工具。它为客户提供了一个确定小分子结构、性质及归属类别的完整的平台,能够提供给用户作决策所需的数据,使用户能够快速获得有用的信息。
Mass Frontier 的一项独特功能就是其版权所有的含有小分子的碎裂机理的 Fragmentation Library™ 碎裂谱图库。这些机理是从现存的所有关于质谱的出版物中收集而来。每一种机理,连同其化学结构,都经过人工和自动核对,然后连同标题、作者及信息来源等附带信息一块储存于谱图库中。谱图库所收集的信息,加上 24 条通用的电离、碎裂和重组规则,为从用户提供的结构中预测碎裂机理提供了理论基础。
Mass Frontier 6.0 软件包中的 Fragmentation Library™ 碎裂谱图库几乎涵盖了所有已发表的文献。用户可以快速检索成千上万的词条,减除了因手动检索而消耗的时间。 Fragmentation Library™ 碎裂谱图库加上 Mass Frontier 所带的预测碎裂工具以及自动谱图注解功能,可帮助简化质谱谱图数据的结构说明。除了基于文献基础上的 Fragmentation Library™ 碎裂谱图库, Mass Frontier 6.0 还可以允许用户创建基于客户自定义碎裂机理上的谱图库,并能学会并运用这些机理来智能预测碎片分子。新版本也提供 SQL 客户端服务器功能,以用于动态光谱库的搜寻和存贮。通过允许多用户共享谱图库和更有效的知识管理来提高生产力。
此外, Mass Frontier 还提供专家附注的包括正负两种电离方式的常用药物化合物和人类代谢产物的谱图库。 这些谱图库建立了一个可应用于制药和毒理研究的经验知识数据库。软件具备智能知识管理系统功能,配有灵活的数据库结构,可允许不同类型数据(谱图、谱图树、结构、裂解机理、实验条件等)在同一数据库和不同数据库间被存储,转移和查询。从 Thermo Scientific 质谱 离子 阱产物获得的 MS n 质谱树图能用 Mass Frontier 软件包自动 解卷, 帮助进行数据比较。新的裂解离子查询功能 Fragment Ion Search (FISh) 可通过过滤无论是由理论裂解预测还是由实验 MS n 质谱谱树获得的一组裂解碎片可对结构相似化合物进行快速筛选。
这项产品与用于生物转化研究的 Thermo Scientific MetWorks 代谢产物识别软件以及用于代谢组学研究的 SIEVE 差值分析软件相 补充。新版本软件也与 Thermo Scientific LTQ Orbitrap 系列产品的 高分辨率的精确质量分析数据 充分兼容 。该 软件简化了数据处理并且增强了分析结果的可靠性。
