当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 驰顺科技最新推出BFQ100气流悬浮式孢子分离产品
浏览次数:4815 发布日期:2009-6-3  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
目前,全世界都在关注环保和可持续发展问题,无毒、无残留、对人和生物链影响很小的生物农药正在受到极大的重视。当在培养基上大量培养出针对特定杂草或害虫的病毒孢子后,由于病毒生长过程中的分泌物将培养基和病毒孢子紧紧粘合在一起,传统方法很难将其有效完整地分离,给相关实验研究和小规模生产带来困难,目前使用的主要方法是用粉粹机将培养基和孢子打碎,然后用不同孔径的筛子多次筛选。这不仅工作效率低,在操作过程中,弥漫在空气中的病毒孢子被操作者吸入可能会产生损害健康的问题。现在也有一种旋风离心式分离器,但由于风速较快,小的培养基碎片会一同进入收集袋中,分离的纯度不高。另外粉粹机也会将培养基也一同打得粉碎,孢子和培养基更难分离,而且孢子也会被打得破壁而失去活性。BFQ100气流悬浮式孢子分离器是驰顺公司最新设计制造的仪器,特别适用于在片状或絮状培养基上分离病毒孢子,可用于生物农药的生产和实验中所必须的分离提纯过程。
BFQ100孢子分离器设有一个和动力电机非接触式的能自动调节力度的柔性搅动棒,由于动力系统和搅动棒间是通过磁力柔性传输动力的,搅动棒旋转的速度和力度可根据培养基的情况自我微调,因此搅动棒仅将孢子从培养基上拍打下来而基本不会打碎培养基。
由于BFQ100孢子分离器没有电机的直接连接,分离器部分可完全封闭,没有碎屑残留,防止了更换分离品种时常出现的交叉污染的情况。被搅动棒打开的孢子,由气流吹到分离器的上端。由本实用新型所设计的一个使气流稳定且可调的全密闭自循环的气流系统,所产生的流动气体浮力使已分散开的孢子克服地球引力悬浮在一定的高度,并以一定的比率进入收集管道,在气流行进方向上,还设计有一个垂直于气流方向的半球形培养基挡板挡,它防止了搅动棒带起的大动量培养基直接飞进收集器。这个挡板还多次改变了气流的前进方向,使进入收集器的孢子更纯净一致。在循环气道上设计分多种粗细不同的部分,直径最大的分离器和悬浮器部分可增加分离器的面积,提高工作的效率,并能使气流稳定平缓,从而使孢子混合物能稳定悬停在一定高度。直径较小的传输导管的气体流速大大高于其它地方,它能把已分离开的孢子能快速吹离走防止了沉淀堆积。
BFQ100孢子分离器为一个完全密闭的系统,所有的气流在这个系统内运行,所以没有孢子会逸出,确保环境不受污染和操作者的安全。分离室及管道均为高级亚克力材料制成,操作者可清楚地看到分离的全过程,随时能调节分离的进程。该仪器的工作效率比手工分离提高十倍以上,分离的纯度较其它分离方法有明显提高。各主要部件可拆卸清洗,便于随时更换分离品种,不会产生品种间的交叉污染。另外还有一个与之配套使用的摇筛式分离器,如某种孢子的分离纯度不够,可将分离物放入摇筛分离器做进一步提纯。
南京驰顺科技发展有限公司
垂询热线:400-600-8390
电    话:86-25-86795086
传    真:86-25-86427946
网    址:www.nj-chishun.com
电子邮箱:chishun@126.com
通讯地址:南京市集庆门大街36号七号楼521室
