ALPHA主要产品介绍 | |
【AlphaImager HP】 ——高性能荧光/可见光数字凝胶成像分析系统,以高品质的图像数据采集能力,满足分子生物学实验中常规核酸、蛋白以及其他生物学样品的荧光、可见光成像和分析需要,同时仪器具有全自动性,方便实验者操作;软件整合“AIC”一键敲击功能,在此功能下用户“轻轻一点”即可实现全自动对焦、光圈调整等参数设置,直接获得清晰图像;高分辨率,达到百万像素级别。 产品简介: http://www.naturegene.cn/naturegene_Product_6771149.html |
【AlphaImager EP】 ——通用型荧光/可见光数字凝胶成像分析系统,以高品质的图像数据采集能力,满足分子生物学实验中常规核酸、蛋白以及其他生物学样品的荧光、可见光成像和分析需要。自动镜头控制,高分辨率,达到百万像素级别。 产品简介: http://www.naturegene.cn/naturegene_Product_6771515.html |
【AlphaImager Mini】
——经济型荧光/可见光数字凝胶成像分析系统,以高品质的图像数据采集能力,满足分子生物学实验中常规核酸、蛋白以及其他生物学样品的荧光、可见光成像和分析需要。紫外观察视窗可实时的观察凝胶,高分辨率,达到百万像素级别。
产品简介: http://www.naturegene.cn/naturegene_Product_6797624.html |
【red】
——荧光/可见光数字凝胶成像一体机,无需电脑,全自动拍摄,全触摸控制,终身无需维护,适合公共实验室。以高品质的图像数据采集能力,满足分子生物学实验中常规核酸、蛋白以及其他生物学样品的荧光、可见光成像和分析需要。red™还包括内置的微处理器、8英寸的触摸显示屏以及Windows® XP嵌入式操作系统。高分辨率,达到百万像素级别。
产品简介: http://www.naturegene.cn/naturegene_Product_6771256.html |
【FluorChem Q】
——顶级的多色荧光,化学发光和可见光成像和定量分析系统。用于多色荧光westerns蛋白质印迹成像和定量分析 (最常用的荧光染料Cy3、Cy5 和Cy2),AlphaView Q程序化的软件模块能够“记住”曝光参数设置,“一键敲击”即可完成多色荧光成像,大大缩短了拍摄的时间,流水线式的分析模块能够让您简便,快速和精确地分析结果数据。
产品简介:
http://www.naturegene.cn/naturegene_Product_6797706.html
【FluorChem HD2】
——高端的化学发光,荧光和可见光成像系统
420万像素,16bit的制冷CCD,以及F0.95大光圈快速镜头用于检测非常微弱的化学发光信号,多样的荧光和可见光检测配套软件可以同时进行图像捕获和结果数据分析。
产品简介:
http://www.naturegene.cn/naturegene_Product_6797753.html |
【FluorChem FC2】
——通用型化学发光,荧光和可见光成像系统
用于常规的化学发光和荧光成像检,200万像素的CCD相机能够拍摄出高分辨率的图像
快速镜头能够加快曝光速度。
产品简介:
http://www.naturegene.cn/naturegene_Product_6797798.html |
【Chemi Glow】
——世界上第一个专为数字图像设备开发的化学发光底物。与传统化学发光底物相比具有超高性能,针对摄像头的灵敏度,比传统底物具有灵敏度高,延续时间长特点,是目前最棒的化学发光底物之一。 产品简介: http://www.alphainnotech.com/Products.aspx?id=6 |
【AlphaSpec】
——超微量分光光度计,快速枪头内检!超微量高精度紫外/可见光光度计!AlphaSpec™ 微量分光光度计涵盖230-850nm的宽检测波长范围。AlphaSpec™的移液器枪头内检测设计使得用户仅仅需要吸取2μl样品,并且可以将枪头直接放入进行分析,完全不需要比色杯、毛细管,也不需要将样品滴到任何检测面。独有的非接触式检测使得研究者可以100%回收实验样品用于进一步的研究工作。
产品简介:
http://www.naturegene.cn/naturegene_Product_6770533.html |
【NovaRay】
——多功能芯片扫描仪,高灵敏度和分辨率,制冷CCD 检测,孔中央成像,广谱的激发光源。样品种类多样:96 孔板,玻片。染料类型多样:可配置8种染料,Cy3/Cy5 标配。成像速度快:4 块玻片或者96 孔板只需15-20分钟。干湿样品均可支持,超高图像品质,可达4.35微米清晰度。
产品简介:
http://www.naturegene.cn/naturegene_Product_6878297.html |
【AlphaScan】
——AlphaScan™是一种紧凑的高性能芯片扫描仪。用于DNA, 蛋白,细胞和组织物芯片的成像和数据分析。具有两种激发激光仪(532 and 635nm), AlphaScan™具有高灵敏度、高准确度、动态范围线性 等特点,因此是芯片分析的理想工具 。这种扫描仪具有单个实验室用途的理想系统紧凑的工作台面,具有双重光谱成像满足所有标准的芯片操作要求多位置滤光器轮提高了应用的灵活性。
产品简介:
http://www.naturegene.cn/naturegene_Product_6878298.html |
