当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 招商 > 杭州晶格公司k960梯度pcr诚邀全国各地经销商
浏览次数:6350 发布日期:2009-3-3  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
公司简介:杭州晶格科学仪器有限公司位于杭州市西湖经济科技园区内,是一家集研发、生产和销售于一体的高科技企业,主营实验室分析仪器、医学检验仪器和食品安全检测仪器等产品。
产品简介: 产品融合了当今国外最先进的半导体技术( Peltier-Based ),采用进口核心件,保证了产品的扩增速度,分析结果及系统的可靠性。
  Our products adopt the most advanced PELTIER technology in the prevailing world in the terms of speed,operation and reliability,our products are all second to none to those world amous brands.
一.产品特性 SPECIALITY
  ◆最先进的peltier-based半导体技术。
   The most advanced PELTIER technology
◆方便灵活的模块更换装置,轻松更换所需模块。
   Convenient and flexible fitting for exchanging block easily
◆高清晰超大液晶显示屏。
   Large LCD panel enhances visibility and ease-of-operation.
  ◆直观、友好的用户界面,编程简单快捷。
   Graphic display makes programming quick and simple.
◆具有断电记忆功能。
   With memory function in case of power-down.
◆低噪音、低能耗、长寿命。
  Low noise,low energy consumption,long application life.
◆整机外观庄重大方,造型新颖。
    Complete machine solemn appearance generous, innovative modeling.
  ◆ 独特的旋转档位式热盖调节功能。
    Unique rotating stall heat-regulating function.
◆ 超大屏幕显示,查阅更为直观。
    Large screen display,  more intuitive to Inspect.
◆  人体优化式设计,使操作更为便捷。
    Optimal design of the human body,the operators more convenient.
◆  可任意角度定位热盖。
    Lid can be arbitrary angle positioning .
  ◆提手式模块,使模块更换更为安全、方便。     Handle-module, module replacement more secure and convenient.
二.性能参数 PARAMETER
1. 型号 Model:K960
2. 样本容量 Capacity:96×0.2ml, 54×0.5ml,384well
3. 温度范围 Temp range:0℃ ~99℃ (RT≤30℃)
4. 最大升温速率 Heating rate:≥4.0℃ /s
5. 最大降温速率 Cooling rate:≥3.5℃ /s
6. 温度均匀性 Uniformity:≤±0.4℃ (95℃), ≤±0.2℃ (20℃ ~75℃)
7. 温度精确性 Accuracy:≤±0.2℃
8. 梯度温度范围 Gradient temp range:30~99℃
9. 梯度温度宽度 Gradient spread:30℃
10.热盖温度 Heated lid temp:70~115℃
11.温控方式 Temp control:block, tube, calculated
12.程序存储量 Stored program no.:200
13.最大循环数 Max.No.of Cycle:99
14.图形界面 Graphical representation:5.7inch, 320×240pels LCM
15.通信接口 Communication:USB2.0
16.   可更换模块 A 96*0.2    B  54*0.5   C  96*0.2+77*0.5    D  384原位
17.外形尺寸 Size:380mm(L) × 270mm(W) ×250mm(H)
18.净重Weight:7.2kg
招商信息:我公司K960梯度PCR即将上市,该产品综合国内外产品优良性能,采用进口半导体技术及进口核心部件,提高产品的扩增速度,和分析系统结果的可靠性,模块化安装拆装方式,极大方便了仪器维护,模块更换简便、安全;直观、友好的用户操作界面,程序编辑简单快捷;噪音低、耗能低;独特热盖档位旋转模式,充分使试管和热盖接触,保证实验结果不受污染;高清晰大液晶屏查阅更为直观,热盖可任意角度停留,保证实验者的安全;提手式模块更换方式,更为简便、安全。欢迎广大新老客户咨询订购,诚邀全国各地有意经销公司合作,共同开拓市场,价格优惠!期待与您的合作!
联系电话:0571-89905515-817  13634149550
杭州晶格科学仪器有限公司
邮箱:hlaiayao@163.com
网站:www.jghz.com
