当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 杭州晶格公司年终优惠:PCR仪三点五折起售!诚征代理!
浏览次数:6468 发布日期:2008-12-24  来源:杭州晶格科学仪器有限公司
杭州晶格科学仪器有限公司位于杭州市西湖经济科技园区内,是一家集研发、生产和销售于一体的高科技企业,主营实验室分析仪器、医学检验仪器和食品安全检测仪器等产品。
临近年末,为反馈新老客户,杭州晶格公司举行年终特惠活动!
活动介绍:本次优惠活动从12月1号开始,截止于09年4月1号,活动期间,杭州晶格公司K640PCR仪产品三点五折优惠促销,K960PCR仪产品四点五折优惠促销,详情请拨打0571-89905515-817具体咨询。
产品介绍: K960梯度PCR仪  产品融合了当今国外最先进的半导体技术( Peltier-Based ),采用进口核心件,保证了产品的扩增速度,分析结果及系统的可靠性。
一.产品特性 SPECIALITY
  ◆最先进的peltier-based半导体技术。
   The most advanced PELTIER technology
◆方便灵活的模块更换装置,轻松更换所需模块。
   Convenient and flexible fitting for exchanging block easily
◆高清晰超大液晶显示屏。
   Large LCD panel enhances visibility and ease-of-operation.
  ◆直观、友好的用户界面,编程简单快捷。
   Graphic display makes programming quick and simple.
◆具有断电记忆功能。
   With memory function in case of power-down.
◆低噪音、低能耗、长寿命。
  Low noise,low energy consumption,long application life.
◆整机外观庄重大方,造型新颖。
    Complete machine solemn appearance generous, innovative modeling.
  ◆ 独特的旋转档位式热盖调节功能。
    Unique rotating stall heat-regulating function.
◆ 超大屏幕显示,查阅更为直观。
    Large screen display,  more intuitive to Inspect.
◆  人体优化式设计,使操作更为便捷。
    Optimal design of the human body,the operators more convenient.
◆  可任意角度定位热盖。
    Lid can be arbitrary angle positioning .
  ◆提手式模块,使模块更换更为安全、方便。     Handle-module, module replacement more secure and convenient.
二.性能参数 PARAMETER
1. 型号 Model:K960
2. 样本容量 Capacity:96×0.2ml, 54×0.5ml,384well
3. 温度范围 Temp range:0℃ ~99℃ (RT≤30℃)
4. 升温速率 Heating rate:≥3.0℃ /s
5. 降温速率 Cooling rate:≥2.8℃ /s
6. 温度均匀性 Uniformity:≤±0.4℃ (95℃), ≤±0.2℃ (20℃ ~75℃)
7. 温度精确性 Accuracy:≤±0.2℃
8. 梯度温度范围 Gradient temp range:30~99℃
9. 梯度温度宽度 Gradient spread:30℃
10.热盖温度 Heated lid temp:70~115℃
11.温控方式 Temp control:block, tube, calculated
12.程序存储量 Stored program no.:100
13.最大循环数 Max.No.of Cycle:99
14.图形界面 Graphical representation:5.7inch, 320×240pels LCM
15.通信接口 Communication:USB2.0
16.可更换模块 A 96*0.2  B  54*0.5  C  96*0.2+77*0.5    D  384原位
17.外形尺寸 Size:380mm(L) × 270mm(W) ×250mm(H)
18.净重Weight:7.2kg
K640 普通PCR仪
   ◆彩色宽屏显示,内容丰富,色彩鲜明视觉明快,能适应特殊实验环境条件。
   ◆方便灵活的加热模块更换装置,轻松更换所需模块,可更换彩色孔号标记,标记更清晰,美观。
   ◆新颖的模块导线插座设计,真正做到模块无线更换,独特的设计理念--简单而有技术,简单而又安全!
   ◆按键结构排布优化设计,综合考虑操作者实验的舒适性与简便性,独特的表面处理,更具有触摸感.
   ◆独特的扩增区与操作区左右结构设计,使操作者更为方便与安全。完全封闭的扩增区域,有效防止液体在管壁的结露现象,热盖压力报警装置,防止压力过大而损坏试管。
四、型号规格
样本容量
64×0.2ml
36×0.5ml
模块工作温度范围
0℃-99℃(室温≤30℃)
 0℃-99℃(室温≤30℃)
升温速率
≥3.0℃/s
≥2.8℃/s
降温速率
≥2.8℃/s
≥2.5℃/s
温度均一性
≤±0.5℃(95℃)
≤± 0.3℃(20℃-75℃)
温度精确性
≤0.1℃
 ≤0.1℃
温度波动度
≤0.1℃
≤0.1℃
最大循环数
99
99
耗能(最大输入功率)
350W
350W
外形尺寸(长×宽×高)
370mm×249mm×180mm
370mm×249mm×180mm
重量
4.8kg
4.8kg
杭州晶格仪器有限公司同时诚征代理商,详情请来电咨询!欢迎新老客户踊跃参加!
杭州晶格仪器有限公司
www.jghz.com
电话:0571-89905515-817
手机:13634149550
邮箱:hlaiayao@163.com
