当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > LI-COR新推6400-17整株拟南芥叶室/6400-18RGB光源
浏览次数:8343 发布日期:2008-12-1  来源:基因有限公司农业环境科学部
基因有限公司是国际知名植物生理生态仪器厂家LI-COR、Dynamax、Decagon公司产品在中国的独家代理商。LI-COR公司的LI-6400XT代表了当今世界上叶片水平光合作用测量仪器的最高水平,多种多样的叶室适用于各种类型的研究对象,被广泛应用于农林、植物生理生态、遗传育种等多个领域。到目前为止,国内LI-6400已超过500台。最近,LI-COR又推出了可以测定整株拟南芥的6400-17叶室和6400-18RGB光源。该产品的问世将解决拟南芥研究过程中的诸多困难,使今后的叶片光合作用测定更加精准、便捷。
6400-17L (6400-17整株拟南芥叶室+6400-18 RGB光源) 组合套
LI-COR最新推出为测定整个莲座状叶丛光响应曲线提供有力工具
6400-17L包括6400-17 整株拟南芥叶室和6400-18RGB光源。光源外置供电装置(100-240V, 1.5A, 50-60 Hz)安装在LI-6400/6400XT主机背面;含有6400-18专用配置文件的OPENV6.1软件(OPEN6.1及以上)。
提示:OPEN6.1版本软件要求200 MHz (5.x版本) 或400 MHz (6.x版本)数字板。更早期版本数字板需要升级。
6400-17整株拟南芥叶室  LI-COR最新推出
■ 测量整株植物光合/呼吸   ■ O形密封圈代替泡沫垫圈
■ 使用2.5 in. (65 mm) 花盆或者1.5 in. (38 mm) 锥形容器
6400-17中70mm直径叶室可以测定拟南芥整个莲座状叶丛,更便于对植株的整个生长过程进行重复测定。可更换的叶室底座适用于直径65 mm花盆和38 mm的锥形容器。
6400-17安装简单,与LI-6400/6400XT分析器下部的叶室气路模块相连即可。叶室气温通过安装在气体回路内的热电偶测定;叶温由软件根据能量平衡得出。叶室上部由O形圈密封,覆盖一层propafilm 膜,提供严格的密封效果。泥炭上部混合粘土层、排气管装置为叶室内部提供轻微的正压,都可抑制土壤中的碳释放。
6400-18 RGB光源  LI-COR最新推出
■     实现小植株个体整株照光适应:与6400-17整株拟南芥叶室组合使用
■     多种光质选择、组合,满足更广泛的实验需求:可选红光、绿光、蓝光、白光,或者各色光的组合;6400-18可以独立控制LED光强和红、绿、蓝光比例。白光由以上三种光等比例混合而成。用户可将三种光的任意一种或者几种光按任意比例组合(光强可达2000 μmol m-2 s-1)应用于所测植株。
■     持续的可变光强:可生成自动光曲线;6400-18与LI-6400/6400XT完全整合,光源发出的光强可以进行光响应曲线测定,追踪外置光量子传感器读数,在其它环境条件改变时保持稳定;6400-18通过分光辐射度计测定总的光量子产量和光谱性质。经过校准的反馈光电二极管通过调节光源来保证光强的准确性。
■     冷光源、发光均匀:6400-18中LED板的独特设计保证了光在叶片表面分布均匀;LED的低产热量也减少了光源对叶片的影响;光源应用了温度修正模式,线性校正电路,保证了在所有操作温度和光强范围内辐射输出的准确性。
另外,6400-18还可以用在自制叶室和LI-COR的其它透明顶叶室上(需要用户自行设计)。
详细规格
6400-17整株拟南芥叶室
叶室体积:77 cm3
内部尺寸:7.0 cm Dia. × H 2.0 cm
外部尺寸:L 8.7 cm × W 8.4 cm × H 3.2
6400-18RGB光源
输出光强范围(白光):0 ~ 2000 μmol m-2 s-1,25°C
   红光  绿光 蓝光
最大输出(μmol m-2 s-1)   > 1000  > 700  > 800
 中心波长(nm)  635± 5  522 ± 5  460 ± 5
 半功率带宽(nm)  16  35  24
输出光强空间均一性:输出面积90%中的± 10%
功耗: 2000μmol m-2 s-1 (白光) 25°C时,≤ 45 W
工作温度: 0 - 50°C
工作湿度: 0 - 95%, 不结露
尺寸:12.4 H 9.0 W 9.5 L cm (4.9 3.6 3.7 in)
重量:0.54 kg
注意: 上表所列输出光强均在25°C下测定. 白光由红、绿、蓝三种光等比例混合而成.
订货信息
6400-17 整株拟南芥叶室:包括2.5 in. (65 mm) 花盆底座和1.5 in. (38 mm)锥形容器底座,工具包,排气管,2.5 in. (65 mm) 花盆和1.5 in. (38 mm)锥形容器,安装说明书。
6400-18 RGB 光源:包括交流电源,电源线和控制线,尼龙搭扣(将交流电源固定在主机上)。
6400-17L标准组件:包括6400-17 整株拟南芥叶室和6400-18 RGB 光源
北京力高泰科技有限公司
基因有限公司农业环境科学部
北京西城区西直门南大街2号成铭大厦 A座 22F
邮编:100035
电话:010-51665551转320   传真:010-66001652
