当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 招商 > 杭州娃哈哈集团有08-09年度项目仪器竞争性洽谈
浏览次数:6518 发布日期:2008-6-27  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
受杭州娃哈哈集团有限公司委托,杭州娃哈哈集团有限公司物资供应部来实施08-09年度项目仪器竞争性洽谈,选择最符合本公司需求的设备和服务。
本次洽谈组织实施过程中的所有事项,包括但不限于程序的设定、洽谈评标人员的选定、洽谈需求和评标标准的确定等,均由杭州娃哈哈集团有限公司根据本公司及本次洽谈的实际需要确定并负责解释。杭州娃哈哈集团有限公司对报价方提供之方案和价格有权全部、部分或放弃采纳;报价方提供之报价书必须符合洽谈要求,如有不符事项必须注明。
序号
物料名称
主要技术指标及参数
产品标准
单位
年度理论需求数量
1
阿贝折光仪
折射率: nD1.3000 ~ 1.7000, 准确度:± 0.0002, 双筒
国标
30
2
浊度仪
范围 0-199NTU ,最小值 :0.01(0-1.99),0.1(2-19.9),1(20-199)
国标
30
3
数显保温水浴锅
室温 -99 ℃ , 双列六孔
国标
20
4
茂福式加热用电阻炉
4kW -1000 ℃ , 单相 , 工作室尺寸 :300 ﹡ 200 ﹡ 120(mm)
国标
20
5
电热鼓风干燥箱
500 × 600 × 750(mm), 室温 + 10 ℃ -300 ℃ , 立式 , 控温精度 : 0.1 ℃ , 温度波动 : ± 1 ℃ , 不锈钢工作室
国标
40
6
生化培养箱
0 -60 ℃ , 波动度 : ± 0.5 ℃ , 分辨率 : 0.1 ℃ , 均匀度 : ± 1 ℃ , 250L
国标
50
7
生化培养箱
0 -50 ℃ (± 0.5 ℃ )
国标
20
8
生化培养箱
10 -50 ℃ (± 0.5 ℃ )
国标
20
9
生化培养箱
电源电压: 220V 、 50HZ
温度范围: 5~ 50 ℃
温度波动:≤± 0.5 ℃
工作室尺寸: 250 升
国标
20
10
电导率仪
范围 :0-100000 μ s.cm-1, 具手动温度补偿功能 , 仪器误差 : ± 1.0%(FS) ± 1 个字 /3h
国标
30
11
恒温磁力搅拌器
数显 , 室温~ 150℃
国标
20
12
中药粉碎机
灵巧型 , 容量 (g):200, 主轴转速 (r/min):24000
国标
20
13
手持式阿贝折光仪 _
测量范围 :brix0.0-20.0%, 分辨率 :brix 0.1%
国标
20
14
旋转式粘度仪
范围 :1-1000000mpa.s, 转子转速 :7.5/75/750, 误差 : ± 5% 牛顿液体
国标
20
15
实验室高剪切分散乳化机
转速范围 :500-7000(r/min), 处理量 :500-7000ml, 工作方式 : 连续
国标
30
16
真空泵
无油 , 极限压力 : 不 <0.075Mpa
国标
20
17
台式离心机
4000 转 / 分, 12*20mL
国标
20
18
搅拌机
可搅拌容量: 20L ,搅拌黏度為 10000mPa*s ,转速: 60-2000rpm ,转速显示 :LCD 数位式
国标
20
19
分散机
体积范围: 1-2000ml( 水 ) ,最大粘度: 5000mpas ,速度范围: 6500-24000rpm ,速度调节:无级调速,速度显示:刻度式
国标
20
20
测厚仪
范围 :0 -1mm , 分度值 : 0.001mm
国标
20
21
手持式测厚仪
范围 :0 -10mm , 分度值 : 0.01mm
国标
20
22
双目生物显微镜
放大范围 :40X-1500X
国标
20
23
电热鼓风干燥箱
300 × 300 × 350(mm), 室温 + 10 ℃ -300 ℃ , 立式 , 控温精度 : 0.1 ℃ , 温度波动 : ± 1 ℃ , 不锈钢工作室
国标
20
24
隔水式恒温培养箱
400 × 400 × 500mm , 室温 + 5 ℃ -65 ℃ , 波动 : ± 0.5 ℃
国标
30
25
数显酸度计
范围 :0-14PH, 分辨率 :0.01PH, 基本误差 : ± 0.01 ± 1 个字 , 具有手动温度补偿功能
国标
50
26
数字式自动旋光仪
范围:± 45 ° , 重复性:≤ 0.002 ° , 可测样品最低透过率: 1 %,最小读数单位: 0.001 ° , 有 RS232 接口,保存三次复测数据并计算平均值
国标
20
27
紫外分光光度计
光谱带宽 :2nm, 大屏幕 , 扫描 , 稳定性 : 0.001A /h(500nm, 预热后 ), 杂散光 : ≤ 0.03%T@220nm 和 340nm
国标
40
28
分光光度计
带宽 :4nm, 波长范围 :320-1000nm, 精度 : ± 2.0nm, 重复性 :1nm
国标
40
29
凯氏定氮仪
1 、采用国际及中国国家标准的凯氏定氮方法:浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、(滴定方案自选), 2 、回收率≥ 99.5% ( 1-200mgN ), 3 、精度≤ 1% (包括消化步骤), 4 、检测范围: 0.1-200mg 氮, 5 、消化能力: 每批 8 个样品, 6 、消化炉温度控制精度:± 2 ℃ ( 在 420 ℃ 时 ) , 7 、定氮仪内碱泵采用高精度定量泵,精度要求: SD=0.2ml ( 在 50ml 加液量时 )
国标
15
30
立式压力蒸汽灭菌器
外循环下排式 , 50L , 最高工作压力 / 温度 :0.15MPa/ 126 ℃ , 外壳内腔均不锈钢材质
国标
20
31
台式数控超声波清洗器
容量 : 22.5L , 可调温度 :20 -80 ℃ , 可调时间 :1-480min, 有网架 , 有排水 , 无降音盖
国标
20
32
电动震筛机
1400 转 / 分 , 筛子直径 : 200mm , 筛子层数 :1-5 层
国标
20
33
化学耗氧量测定仪 COD
温控 :165 ± 1.5 ℃ , 消解时间 :10min, 抗氯干扰 : ∠ 1200mg/L, 检测下限 :5mg/L, 批处理水样 :20 个 , 光学稳定性 : 吸光度在 20min 内漂移小于 0.002Å
国标
10
34
BOD5 测定仪
0-1000mg/l, 培养温度 : 20 ℃ ± 1 ℃ , 批处理量 :8 份水样
国标
10
35
扭矩扳手
用于螺纹紧固件扭矩测量 , 可在量程范围内任意进行检测 ; 适用于精确度要求高的紧固件扭矩测试 ; 测量范围 0-6N.m, 标尺刻线分度 0.06N.m
国标
30
36
扭矩测量仪
大屏幕液晶显示 , 可记录及存储 10 个测试数据 ; 具有防水及平均值计算功能 ; 有电池电量指示 , 报警值设定 ;5 分钟无操作自动关机 ; 标准 RS232 接口 ; 跟踪及保持两种测量方式可调 ; 测量范围 0.15-5.00N.m 精度± 0.5%FS,
国标
30
37
多功能摇床
摇板尺寸 350 × 330mm , 频率精度 0.01rpm
国标
20
38
通用研磨机 IKA M20
速度: 20000rpm
有效容积: 250mL
研磨杯材料:不锈钢
最大处理量: max6~ 7mm
主机 +M23 星形剪切刀头 +M20.1 研磨室
国标
30
41
烘箱
工作温度范围 :30 ~ 300 ℃ ; 控温均匀程度± 0.3 ℃ ; 工作室尺寸 750 × 600 × 500.
国标
15
42
自动温控高压灭菌锅
0-0.25MPa
国标
20
43
实验室高剪切分散乳化机
电压 220V 频率 50HZ ,转速 300-11000rpm (无级变速)
国标
20
44
振荡器
1. 旋涡混匀器:圆周振荡,周转直径 4mm 2. 调速范围 250 ~ 2500rpm 3. 与配件搭配使用可以振荡 Eppendof 管、 250mL 三角瓶等 4. 具有点动功能,可实现短时间工作 5. 底座脚垫具有较强的防震功能,减小噪音
国标
20
45
扭矩扳手
测量范围 0-6N.m, 标尺刻线分度 0.1N.M
国标
25
46
氧气浓度变送器
测量范围 0-25%, 误差≤± 0.7%(VOL), 最小示值 0.1%, 反应时间≤ 20S
国标
20
47
气体检测报警主机
2 点壁挂主机 , 测量精度 0.2%(F.S), 声音报警 , 光报警 .
国标
20
48
扭矩测量仪
测量范围 0.15-5.00N.m 精度± 0.5%FS, 四位液晶显示
国标
10
49
牢固密封测试仪
最大量程不小于 200PSI, 测试盖子密封效果 ,QS 要求的必备检测仪器
国标
10
报价截止日期为 2008年 7 月17 日,北京时间9:00
开标日期:
1.时间: 2008 年 7 月 17 日,北京时间 9:00 。
2.地点: 杭州市秋涛北路128-1号 7楼 。
3.需方在上述时间和地点公开开标,报价方须派代表准时参加。参加代表应携带个人身份证、工作证、报价方法定代表人授权委托书(附件七)。
点击下载招标详细文件(压缩文件60KB)
以上招标内容如有疑问或咨询,请和如下商务及技术人员联系:
杭州娃哈哈集团有限公司 物资供应部
严军杰(商务)
电话:0571-86036070
邮箱: Yjj@wahaha.com.cn
施东东(商务)
电话:0571-86036069
传真:0571-86996851
吴平 (技术)
电话:0571-86796142
朱慧 (技术)
电话:0571-86796139
