当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 上海世平首创国内大偏心距大振幅开放式大容量摇床
浏览次数:5630 发布日期:2006-4-20  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
SPH-320B特色大振幅摇床
国内首台大偏心距、大振幅开放式大容量摇床,最近由上海世平实验设备有限公司研制成功。至此,该摇床的问世对我国生物制药研究、应用领域创造了更好的实验条件。
大偏心距、大振幅开放式大容量摇床,采用了由上海世平实验设备有限公司最新研制开发的“四维偏心”新技术,该技术成功实现了摇床振荡幅度50mm,另外该摇床最低转速为50转/分钟,最高转速达280转/分钟,采用独特慢启动线路防止了突然的开始与飞溅,有效保证试剂的安全。精选优质铸铁和铸铝材料,坚固耐用。国内最先进的精加工技术,确保机械运转的稳定性和可靠性。
用于抗生素的微生物都是耗氧菌,在培养过程中,必须连续提供氧气(空气)。否则微生物不能更好的生长和合成抗生素。因此,在利用摇床培养微生物时,摇床的偏心距和转速是影响微生物生长和合成抗生素的重要因素之一。
实验表明:增加摇床的偏心距比提高转速能更有效的改善培养过程中氧气的“供给量”和提高培养液中的“溶氧量”。比如:在500ml三角瓶中装量为50ml培养基的实验中,偏心距25mm的摇床在220-250rpm下,可使培养液的旋转液面高度达6-6.2cm,使培养液在瓶壁周边形成一薄层,显著的增加了气-液接触面积,从而提高了培养液对空气中的O2的“摄八”速度和CO2排除速度。而偏心距13mm时,在300rpm的条件下,培养液的转液面高度 仅为4-4.2cm,在350rpm时液面高度为5 cm左右。因此,在利用小偏心距培养微生物时,只能靠减少装量和将转速提的过高来改善氧气的“摄八”速率,其弊端是装量过少,培养时间较长时,培养液中水份挥发量过大,造成培养液过粘,使溶氧反而下降。而通过将转速提的过大(300rpm以上)来提高“摄氧”速率是很困难的。
产品特点
 独特四维偏心轮驱动机构,保证各种不同情况下的平滑运行。
 国内最先进的精加工技术,确保机械运转的稳定性和可靠性。
 精选优质铸铁和铸铝材料,坚固耐用。
 独特慢启动线路防止了突然的开始与飞溅,有效保证试剂的安全。
 独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。
 标准型控制面板,显示更直观、操作更方便。
 独特的高精度频率控制系统,频率精度达到±1 rpm。
 可对运行时间设定,0至9999分钟并可自动停机。
 最先进大力矩电机、免保养、保证持续工作。
 静电彩色喷塑箱体美观防锈,不锈钢电抛光托盘、弹簧、烧瓶夹。
技术参数
产品型号 SPH-320B
旋转频率 50-280rpm
频率精度 ±1rpm
摆振幅度 50(mm)
标准配置 56*250mL/台或42支*500mL/台
摇板尺寸 832*710(mm)
摇板数量 1块
外型尺寸 710*1180*950(长*宽*高)
净 重 230kg
功 率 300W
电 压 AC 220V 50∽60HZ
