当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > Waters隆重推出新式UPLC/MS系统以及UPLC的新应用
浏览次数:8525 发布日期:2006-4-10  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Waters在2006年匹兹堡展会上隆重推出新式UPLC/MS系统,以及ACQUITY UPLC的新应用与新检测器
2006年3月13日奥兰多佛罗里达讯-3月12日至17日在佛罗里达州奥兰多市召开的第57届分析化学和应用光谱学匹兹堡展会上,Waters公司重点推广其超高效液相UPLCTM系统,大篇幅地介绍UPLC相关的最新信息,旨在进一步扩大UPLC技术在新领域中的应用。
新型Waters ACQUITYTM SQD
ACQUITYTM SQD可以使色谱工作者体会到超高效液相/质谱联用(UPLC/MS)技术的强大实力。Waters的ACQUITYTM SQD相对于传统的UV检测器而言,能够使科学家获得更多的药学、生物学、工业以及环境化合物的鉴别信息。液质联用中的单四极杆质谱检测器因其通量、价格、实用和体积较小等特点,在药物研发实验室中逐渐得到广泛的使用。在常规分析方法中色谱与质谱数据得到了统一,并且提高了最终结果的置信度。
Waters的ACQUITYTM SQD应用主要包括:通过基于分子量的峰跟踪技术进行色谱峰纯度与杂质分析,合成化合物的确认,产品剖析与实验方法开发。
Waters的UPLC/MS系统使用的是新型SQD检测器-这是为常规UPLC/MS分析工作者设计出的台式、超紧凑型的单四极杆大气压电离源(API)质谱检测器。ACQUITY SQD首次配置了IntelliStartTM诊断软件,可自动调节、校准质谱检测器,并检查系统性能,使用者在常规分析、开放性应用中能得到可靠的UPLC/MS数据。
整个系统的控制和数据采集可使用Waters的MassLynxTM4.1和EmpowerTM2软件完成。
UPLC氨基酸分析应用解决方案
UPLC非常适合于氨基酸的分析。在2006年匹兹堡展会上,Waters推出了用于ACQUITY UPLCTM系统的完整的氨基酸分析应用方案。采用ACQUITY UPLCTM系统在蛋白质鉴定、细胞培养的监测及食品与饲料的营养分析领域中可以得到准确、可靠、可重现的氨基酸分析结果。科学家们将得到所需的任何用于氨基酸分析的物品,包括基于UV的ACQUITY UPLC系统,和通过质量控制的氨基酸柱、洗脱液、衍生化试剂、标准品和操作手册、软件模板、性能确认工具书组成的AccQ•Tag™ Ultra 化学工具包。
UPLC肽类图谱应用解决方案
由于UPLC特别为满足肽谱的应用需要而设计,相对于用于不同蛋白质或蛋白修饰后的定性和定量的经典LC的结果,Waters的ACQUITY UPLC系统肽谱图应用方案提供了更好的分离度和灵敏度。肽类图谱应用解决方案包括基于UV的ACQUITY UPLC系统,以及通过质量控制的肽谱柱-ACQUITY UPLC BEH130和BEH300柱和一根色谱柱和两种肽类标准品组成的系统PQ工具包。
新型柱管理系统
ACQUITY UPLC色谱柱管理系统对于2.1mm×150mm的ACQUITY UPLC BEH Technology™色谱柱的调节温度为10-90℃。色谱柱管理系统在建立有效方法和自动方法搜索之间提供自动的、可编程的柱切换,对流动注射提供旁路迂回通道。ACQUITY UPLC BEH色谱柱配有eCordTM信息管理技术系统,可以捕获并显示每支色谱柱的实时状态以帮助科学家跟踪色谱柱的使用情况。可重复使用的耐高压接头简化了色谱柱管理系统中的柱更换。
为了容纳更长的ACQUITY UPLC色谱柱,柱管理系统允许操作者在单次分析中得到最快速的分离和最高的分离度,更充分的实现UPLC技术的优点。
ACQUITY UPLC系统的检测器
在匹兹堡展会上,Waters推出三种为ACQUITY UPLC系统设计的新型或加强型检测器-新型光电二极管阵列检测器(PDA)、新型蒸发光散射检测器(ELS)和新型增强型可调式紫外检测器(UV)。
Waters的ACQUITY UPLC二极管阵列检测器的数据采集速率达到80Hz,噪音为10μAU,新设计的光定向流通池的专利,能够得到扩展的线性范围,使科学家们可以对低浓度样品进行检测及定量,在全波长和宽浓度范围内进行光谱比较。
Waters的新型增强式ACQUITY UPLC可调式紫外检测器是一种可调的双波长紫外/可见光检测器,拥有光定向流通池的专利,低噪音(6μAU),支持数据采集速率为80Hz,可得到优化的线性,分离度和灵敏度。
二极管阵列和可调式紫外检测器都以独立优化数据采集速率和过滤常数、为客户的方法提供最好的灵敏度和分离度为特色。
对于没有紫外/可见光响应值或响应值低,在质谱中不能充分离子化的化合物,Waters为ACQUITY UPLC准备了ELSD,它是对于分析抗生素、抗滤过性病原体、生物分子和天然产物的极好补充。ACQUITY UPLC的ELSD支持80Hz的数据采集速率,为喷雾与脱溶剂过程提供精确的温度控制,提供最长运行时间,是高通量实验室和开放环境的理想检测器。
第三方MS软件对ACQUITY UPLC系统的拓展控制
在匹兹堡展会以前,Waters就宣布与质谱生产商Thermo Electron公司合作。这一合作将从根本上导致控制软件的扩展,令使用Thermo质谱的科学家们能够用Thermo XCaliberTM质谱软件控制Waters的ACQUITY UPLC系统,并从中获取数据,最大化且有效的利用现有MS资源。
关于Waters公司
Waters公司在三大分析技术领域:液相色谱技术、质谱技术和热分析技术方面占据世界领先地位。在整个200亿美元分析仪器市场份额中占了45至50亿美元。
