| 型号 技术指标 | ZHJH-1106C | ZHJH-1109C | ZHJH-1112C | ZHJH-1115C | ZHJH-1118C | ||||||
| 在线洁净控制等级 | 100级@≧0.5μm(美国联邦标准209E) | ||||||||||
| 在线风速测控范围(m/s) | 0.1-1.0 | ||||||||||
| 在线风速控制精度 | ±1% | ||||||||||
| 工作区风速工作范围(m/s) | 0.3 - 0.6(无级可调) | ||||||||||
| 风速流向 | 垂直 | ||||||||||
| 在线压差显示精度 | ±0.05 | ||||||||||
| 数据显示方式 | LCD | ||||||||||
| 操作模式 | 自动/手动(可选) | ||||||||||
| 当HEPA临近失效时,同步发出声、光、中(英)文可视信号失效预警 | 具备 | ||||||||||
| 当HEPA失效时,同步发出声、光、中(英)文可视信号失效报警 | 具备 | ||||||||||
| 当HEPA出现破损时,同步发出声、光、中(英)文可视信号破损报警 | 具备 | ||||||||||
| 差压显示系统 | 具备 | ||||||||||
| 风量显示系统 | 具备 | ||||||||||
| 静音系统 | 具备 | ||||||||||
| 紫外灯定时时间(H.M.) | 0-500 | ||||||||||
| 噪音水平dB(A | 58 | 59 | 60 | ||||||||
| 振动半峰值(μm) | ≤3 | ≤4 | |||||||||
| 照 度(Lx) | ≧300 | ||||||||||
| 电 源V/Hz) | AV220±10%/50 ±2HZ | ||||||||||
| 最大功率(W) | 380 | 720 | |||||||||
| 重 量(kg) | 132 | 153 | 172 | 250 | 310 | ||||||
| 内腔宽 (mm) | 550 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||
| 内腔深 (mm) | 625 | 625 | 625 | 530 | 530 | ||||||
| 内腔高 (mm) | 545 | 545 | 545 | 700 | 700 | ||||||
| 外形宽 (mm) | 680 | 1020 | 1320 | 1670 | 1970 | ||||||
| 外形深 (mm) | 720 | 715 | 715 | 700 | 700 | ||||||
| 外形高 (mm) | 1600 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | ||||||
| 工作面 | 单人单面 | 单人单面 | 双人单面 | 双人单面 | 三人单面 | ||||||
| 型号 技术指标 | ZHJH-1209C | ZHJH-1214C | ZHJH-2109C | ZHJH-2112C | ||||
| 风速流向 | 垂直 | 水平 | ||||||
| 静音系统 | 具备 | |||||||
| 噪音水平dB(A | ≤58 | ≤61 | ≤60 | |||||
| 振动半峰值(μm) | ≤3 | ≤4 | ≤5 | |||||
| 电 源V/Hz) | AV220±10%/50HZ | |||||||
| 最大功率(W) | 380 | 680 | 680 | 680 | ||||
| 重 量(kg) | 153 | 172 | 250 | 310 | ||||
| 内腔宽 (mm) | 900 | 1400 | 900 | 1200 | ||||
| 内腔深 (mm) | 650 | 650 | 590 | 590 | ||||
| 内腔高 (mm) | 545 | 545 | 570 | 570 | ||||
| 外形宽 (mm) | 1020 | 1520 | 980 | 1280 | ||||
| 外形深 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | ||||
| 外形高 (mm) | 1600 | 1600 | 1540 | 1540 | ||||
| 工作面 | 单人双面 | 双人双面 | 单人单面 | 双人单面 | ||||
| 型号 技术指标 | ZHJH-1106B | ZHJH-1109B | ZHJH-1112B | ZHJH-1115B | ZHJH-1118B | ||
| 风速流向 | 垂直 | ||||||
| 内腔深 (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
| 内腔高 (mm) | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | ||
| 外形宽 (mm) | 680 | 1020 | 1320 | 1620 | 1920 | ||
| 外形深 (mm) | 720 | 715 | 715 | 715 | 715 | ||
| 外形高 (mm) | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 工作面 | 单人单面 | 单人单面 | 双人单面 | 双人加宽单面 | 三人单面 | ||
| 型号 技术指标 | ZHJH-1209B | ZHJH-1214B | ZHJH-2109B | ZHJH-2112B | ||
| 噪音水平dB(A | ≤58 | ≤62 | ≤58 | ≤62 | ||
| 振动半峰值(μm) | ≤3μm | ≤5μm | ≤3μm | ≤5μm | ||
| 电 源V/Hz) | AV220±10%/50HZ ±2HZ | |||||
| 最大功率(W) | 380 | 680 | 380 | 680 | ||
| 重 量(kg) | 162 | 225 | 154 | 189 | ||
| 内腔深 (mm) | 660 | 760 | 650 | 650 | ||
| 内腔高 (mm) | 570 | 580 | 570 | 570 | ||
| 外形深 (mm) | 800 | 800 | 855 | 855 | ||
| 外形高 (mm) | 1730 | 1720 | 1440 | 1400 | ||
