当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 上海智城HEPA失效破损智能报警超净台热卖
浏览次数:7317 发布日期:2005-8-1  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
您所使用的超净工作台,其高效过滤器的工作状况如何?是否即将失效?是否需要保养?或者是否已经失效或者已经破损而立即需要更换?您是否遇到由于HEPA的异常工作状况而导致您实验过程中出现数据不准或实验失败,甚至出现样品莫名其妙被污染的懊恼?
由上海智城净化设备制造有限公司研制生产的HEPA(高效过滤器)失效、破损智能报警型超净工作台,将全面为您“解答”这些问题,并将为您解除生物洁净技术的安全性和有效性难题!
为了让我国生命科学领域的广大科学工作者享受科学进步的成果,尽早使用上这一高科技的实验室净化装备,同时,也为了答谢广大用户对“智城”品牌一贯的信赖和支持,上海智城净化设备制造有限公司决定自2005年8月1日起,对最新投放市场的,具有国际领先水平的HEPA失效、破损(高效过滤器)智能报警型超净工作台进行为期三个月的热买活动。活动期间,所对应的ZHJH-C系列九个型号的产品实行阶段性的大幅度降价,其幅度约15%.其中,型号为ZHJH-1209C的HEPA失效、破损智能报警型超净工作台已经在新疆兵团动物冷链系统的106个实验室服役。
热卖活动期间,ZHJH-B型国际标准规格豪华型超净工作台也按5%的降幅进行销售。
HEPA失效破损智能报警型超净台相关背景资料:
一.产品研发背景
超净工作台是生命科学、生物化学、医药卫生、农业科研、食品生产、环境监测等研究、应用领域的相关实验室主要的、能提供局部洁净空气的净化设备之一。随着现代生物技术的发展,生物安全性问题已引起生物界广大科技工作者的密切关注。超净工作台是开展生物技术研究必不可少的、应用最为广泛的基础设备之一,但它的生物安全性和有效性却受到其关键部件HEPA(高效过滤器)工作状态的严重挑战。
目前,国内科研单位大量使用的超净工作台,其控制原理基本上都类似于电风扇的一个风机,带一个多抽头变压器,再加上一个多档调速开关所组成的控制系统。使用者无法对风速进行准确的设定和控制,也难以了解其关键部件HEPA的工作状况。也有一些厂家为了显示HEPA的寿命,在HEPA的静压室内安装指针式压差表,以此对HEPA的寿命进行实时的测量。但由于风速、风量、阻力等相关因素之间存在着相互影响,所以,其压差表上显示的数值并不能真实反映HEPA的阻力变化。
目前,在我国相关实验室大量使用的超净工作台,在确保HEPA工作状态有效性和安全性的设计方面存在着较为严重的缺陷。因此,HEPA超期服役或失效使用的问题也就较为普遍的,不同程度的存在,以至造成,生物技术的安全性、有效性问题相当严重。
上海智城净化设备制造有限公司立志改变这一被动状况,公司科技人员经过潜心研究与探索,终于开发成功HEPA智能报警型超净工作台。这种超净工作台成功实现了对关键部件HEPA的在线测量、在线监控和在线报警。当HEPA临近失效时,同步发出声、光、中(英)文可视信号的失效预警。当HEAP出现失效、破损时能自动准确的实施声、光以及全中文(英文)的可视报警。
二.独特的性能指标
该款智能安全型超净工作台,除满足JG/T19-1999《层流洁净工作台检验标准》、US federal standard 209E国家和美国的相关标准外,还具有以下几项独特的性能指标:
1.在线洁净度控制等级:100级@≧0.5μm
(美国联邦标准209E)
2.在线风速测控范围:0.1-1.0m/s
3.在线风速控制精度:±0.05 m/s
4.在线压差显示精度:±1%
5.HEPA失效预警系统: 具备
6.HEPA失效、破损报警系统: 具备
三.产品特点
ZHJH-C智能安全型超净工作台具有声光报警功能的CPU微处理芯片和相关的自动化控制电路,实现了对风速、风量、阻力和压差等相关参数的测量和控制,其智能控制的特点有:
1.采用可编程智能化的控制系统。
2.带背光的图型点阵LCD液晶显示屏,实现全中文或全英文的显示。
3.风速、风量、压差、定时等主要工作参数同时显示,使用者能直观了解设备运行的各项参数。
4.HEAP出现失效、破损等异常情况时能实现声、光以及全中文(英文)的可视报警。
5.风速能在0.1-0.6m/s范围内无级设定,并能实现在线精确控制和定量显示。
6. 自动定时净化、消毒和时钟显示功能。
7. 手动/自动模式可选操作,方便使用者根据需要灵活选用(手动模式无HEPA报警功能)。
7.具有断电恢复功能,当外电源断电又恢复来电的情况下,设备能自动启动,按原设定程序运行。
8.具有参数记忆功能,一次设定可永久储存。
9.轻触式按键和美观的薄膜面板,形成了非常人性化的人机对话界面。
四.技术参数(ZHJH-C系列之一)
型号
技术指标
ZHJH-1106CZHJH-1109CZHJH-1112CZHJH-1115CZHJH-1118C
在线洁净控制等级100级@≧0.5μm(美国联邦标准209E)
在线风速测控范围(m/s)0.1-1.0
在线风速控制精度±1%
工作区风速工作范围(m/s)0.3 - 0.6(无级可调)
风速流向垂直
在线压差显示精度±0.05
数据显示方式LCD
操作模式自动/手动(可选)
当HEPA临近失效时,同步发出声、光、中(英)文可视信号失效预警具备
当HEPA失效时,同步发出声、光、中(英)文可视信号失效报警具备
当HEPA出现破损时,同步发出声、光、中(英)文可视信号破损报警具备
差压显示系统具备
风量显示系统具备
静音系统具备
紫外灯定时时间(H.M.)0-500
噪音水平dB(A585960
振动半峰值(μm)≤3≤4
照 度(Lx)≧300
电 源V/Hz)AV220±10%/50 ±2HZ
最大功率(W)380720
重 量(kg)132153172250310
内腔宽 (mm)550900120015001800
内腔深 (mm)625625625530530
内腔高 (mm)545545545700700
外形宽 (mm)6801020132016701970
外形深 (mm)720715715700700
外形高 (mm)16001500150017501750
工作面单人单面单人单面双人单面双人单面三人单面
(ZHJH-C系列之二)
型号
技术指标
ZHJH-1209CZHJH-1214CZHJH-2109CZHJH-2112C
在线风速控制精度±1%
风速流向垂直水平
在线压差显示精度±0.05
数据显示方式LCD
操作模式自动/手动(可选)
差压显示系统具备
风量显示系统具备
静音系统具备
紫外灯定时时间(H.M.)0-500
噪音水平dB(A≤58≤61≤60
振动半峰值(μm)≤3≤4≤5
照 度(Lx)≧300
电 源V/Hz)AV220±10%/50HZ
最大功率(W)380680680680
重 量(kg)153172250310
内腔宽 (mm)90014009001200
内腔深 (mm)650650590590
内腔高 (mm)545545570570
外形宽 (mm)102015209801280
外形深 (mm)790790790790
外形高 (mm)1600160015401540
工作面单人双面双人双面单人单面双人单面
(ZHJH-B系列之一)
型号
技术指标
ZHJH-1106BZHJH-1109BZHJH-1112BZHJH-1115BZHJH-1118B
风速流向垂直
噪音水平dB(A585960
振动半峰值(μm)≤3≤4
照 度(Lx)≧300
最大功率(W)380720
内腔深 (mm)625625625625625
内腔高 (mm)545545545545545
外形宽 (mm)6801020132016201920
外形深 (mm)720715715715715
外形高 (mm)16001500150015001500
工作面单人单面单人单面双人单面双人加宽单面三人单面
(ZHJH-B系列之二)
型号
技术指标
ZHJH-1209BZHJH-1214BZHJH-2109BZHJH-2112B
风速流向垂直水平
噪音水平dB(A≤58≤62≤58≤62
振动半峰值(μm)≤3μm≤5μm≤3μm≤5μm
照 度(Lx)≧300
电 源V/Hz)AV220±10%/50HZ ±2HZ
最大功率(W)380680380680
重 量(kg)162225154189
内腔深 (mm)660760650650
内腔高 (mm)570580570570
外形深 (mm)800800855855
外形高 (mm)1730172014401400
工作面单人双面双人双面单人单面双人单面
上海智城分析仪器制造有限公司
电话:021-67192570
传真:021-57189408
网址:www.zhicheng.net
相关公司:上海智城分析仪器制造有限公司
联系电话:021-67192570、57189528、57109327
E-mail:clx0901@zhichengyq.com
