当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 讲座 > 学术会议通知:三维微重力旋转式细胞组织培养系统
浏览次数:8174 发布日期:2001-10-3  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
根据中国有关用户的要求,美国宇航局生命技术中心的Roger Akers将在北京作三维微重力旋转式细胞组织培养系统(RCCS生物反应器)应用情况的报告,欢迎大家报名。报名方式:info@EQUL.com
曰期 : 2001年10月30日
时 间: 下午1点至下午4点
地 点: 北京市
EQUL CHINA OFFICE
Tel: 021-22817530;51096009
email: info@EQUL.com
url:www.EQUL.com
会议主题:三维微重力旋转式细胞组织培养技术的最新进展
体内组织的生长发育过程是在一定的内环境条件下进行的,常规的体外单层培养方法不能提供组织正常生长发育所需的环境条件,通常的后果是细胞发生分化现象,培养的细胞不仅失去了正常的形态,而且失去了其生化与功能性质。比如,软骨细胞在单层培养过程中,呈现出类似成纤维细胞的形态,并且由正常条件下的分泌Ⅰ型胶原转变到分泌Ⅱ型胶原,这一形态与功能变化与培养条件有关[12]。因而需要通过培养系统技术对环境因子进行有效的控制。培养系统能提供以下基本性能:
(1)对培养液进行有效的、均一的混合并对传质过程进行精确控制;
(2)调节培养容器中的剪应力大小;
(3)维持恒定的pH值、气体分压及营养物质的浓度;
(4)通过过程控制以满足培养物在生长发育过程中对环境条件的不同需求。然而,不同于普通的用于大规模生产基因工程产物的反应器(容积可高达105升),用于组织工程的培养系统的设计原则是通过模拟在体的内环境条件,提供工程组织生长发育所需的必要的生化条件,以及针针不同的组织提供细胞分化所需的特殊条件(容积一般不大于0.5升)。实现这一目的除了要求提供足够大的传质速率以保证细胞的生长外,还需要根据所培养的组织类型,在反应器的设计上模拟组织生长发育的微环境状态,促进不同细胞的分化。
与单层培养相比,三维组织培养通常含有很高的细胞密度,因而需要频繁地换液以保持营养环境的稳定,因此,在培养系统设计中,通常采用灌注培养方式来维持pH值和营养物质的稳定,这种培养方式也避免了在对工程组织的长期培养过程中,由于换液操作而带来的污染风险[13]。
高密度细胞培养常常受到营养物质和氧气供应不充分的限制,为了满足培养环境中对高传质速率的需要,对培养槽需要进行特殊的设计。早期的工作曾应用机械搅拌等方式,对贴附在微载体上的细胞进行悬浮培养来维持足够的传质效率。虽然通过对搅拌桨形状的正确设计,添加保护剂等措施可以降低由搅拌引起的强剪应力对细胞造成的损伤,因而可用于生物制药的目的。然而这种混合方式除了产生了强剪应力外,还造成营养物质与pH值的梯度,这种生化环境条件对组织的生长发育产生不利的影响,因而不适用于工程组织的培养。
如何有效地控制反应器中的传质过程是组织工程用培养系统的技术难点。利用二次流是解决问题的一个途径,通过增加内部流体的循环,传质速率大大提高。而由美国宇航局设计的旋转细胞培养仪(www.EQUL.com),具有不同的混合方式[14]。通过外部的旋转方式,在低剪应力的条件下,旋转所产生的流动可以实现对培养成分充分的混合,并使一定大小之内的培养物以悬浮状态存在。在这种培养条件下,人肺腺癌细胞可与微载体形成0.2~0.5 cm的聚集体并具有显著的分化特性[15]。这一技术已应用于人工软骨等多种组织的三维培养[16]。
References:
[11]Freed LE, Vunjak-Novakovic G, Langer R. Cultivation of cell-polymer cartilage implants in bioreactors. J cell Biochem, 1993; 51(3)∶257
[12]Aulthouse Al, Beck M, Griffey E et al. Expression of the human chondrocyte phenotype in vitro. In Vitro Cell Dev Biol, 1989; 25(7)∶659
[13]Sittinger M, Schultz O, Keyszer G et al. Artificial tissues in perfusion culture. Int J Artif Organs, 1997; 20(1)∶57
[14]Tsao YD, Goodwin TJ, Wolf DA et al. Responses of gravity level variations on the NASA/JSC bioreactor system. Physiologist, 1992; 35(1Suppl)∶S49
[15]Goodwin TJ, Jessup JM, Wolf DA. Morphologic differentiation of colon carcinoma cell lines HT-29 and HT-29KM in rotating wall vessels. In Vitro Cell Dev Biol, 1992; 28A(1)∶47
[16]Freed LE, Hollander AP, Martin I et al. Chondrogenesis in a cell-polymer bioreactor system. Exp Cell Res, 1998; 240(1)∶58
[1] 大量培养细胞的意义:
动物和人的细胞可以合成有重要价值的蛋白质(例如干扰素、单克隆抗体等等),在科研、临床和商业上都有重大价值。要制备干扰素、单抗、尿激酶等,就需要大量培养哺乳动物的细胞、人的杂交瘤骨髓瘤细胞、人的肾细胞等等。虽然工业微生物技术已发展很完善,但是它主要是用于培养细菌类的细胞,它们有坚韧的细胞壁,对营养物质的要求较简单。而哺乳类细胞则大而脆弱,对营养物质要求高,不能游离生活,大多数要附着在某种表面才能生长。要大量培养哺乳类细胞是个困难的任务。
[2] 大量培养细胞的方法:
小的细胞培养瓶,瓶底面积很小,只能培养很少细胞,要不断分瓶,得用许多长的瓶子不断滚动来获得较多的细胞。后来,人们又采取高密度培养方法,以求在一定的容积内能培养更多的细胞。对于要求附着生长的细胞,为提高表面积/ 体积的比值,用空心纤维和微载体作为附着物,可以大大提高培养容积的利用率。
微珠作为载体,是提高培养密度的有效方法,细胞可以生长在微珠的表面,微载体法,可使在同样容积内培养细胞数增加几个量级。随着细胞的生长,附近的营养物质逐渐减少,废物逐渐增多,为了使生长的细胞不断接触到营养物质,并离开废物,微珠能在培养介质中分散和悬浮,并且不断供应培养液,不断排出废液。
[3] 综述:
一项拯救生命的技术
用于培养组织和器官的技术
用于替代实验动物和人的组织的技术
----- 细胞组织 在微重力环境下进行的 三维的高分化度培养技术
I. 【该项拯救生命的技术的意义】
0.重组蛋白制药: 效率是其它培养方法的10倍。
1.在软骨再生中:RCCS培养出来的软骨密度很高,可以用在损伤和关节炎的治疗中。
2.在疫苗生产中:目前的丙肝疫苗效果不佳的部分原因是用来产生这种疫苗的病毒不是长在人的肝脏中,而RCCS培养出来的肝脏在病理学家的看来和正常人的肝脏没有什么区别,使得产生肝炎疫苗的病毒生长在人的肝脏成为现实。在美国这项技术已广泛用于生产。
3.在激素、酶和其它只有由人体组织产生的蛋白以及基因工程的研究和生产中:我们现在可在实验室或工厂中生产分化的人体组织,其被刺激后能分泌治疗用的蛋白。例如,经培养的神经组织产生的神经生长激素将使脊椎的损伤得到修复。
4.在骨髓再生中:在RCCS中,骨髓生长情况极佳,且可连续进行增生和低温冷冻保藏。这意味着在技术上建立全国性骨髓库已经成为可能。每个急性外伤中心的死亡事件都能产生一个潜在的骨髓捐赠者,每年的这种事件无数就使得几千种类型骨髓可以得到生长和冷冻,从而建立全国性的骨髓库。
5.在使糖尿病人不必长期注射胰岛素的工作中:产生胰腺细胞的胰岛素培养后能插入糖尿病人体内继续生长。这样,无数的病人有望免去长期注射胰岛素的烦恼。
6.在肿瘤的研究和治疗中:
A. 有效地杀灭肿瘤:RCCS中培养后,感化了的淋巴细胞能彻底杀灭肿瘤组织。例如,对于膀胱癌病人,医生对病人的肿瘤组织进行活体取样,与其自身免疫系统的白细胞或淋巴细胞在RCCS中进行混合培养,刺激或训练这些免疫系统的细胞来识别和攻击肿瘤组织,然后把这些经训练后有杀伤力的细胞直接注入病人的肿瘤组织中。这样,这些经感化的淋巴细胞彻底杀灭了肿瘤。
B. 建立最理想的肿瘤模型:人体肿瘤组织的培养为测试化疗药在病人自身的经培养和分化的肿瘤上的疗效奠定了基础,决定化疗药成分的有效性,从而避免了化疗药的盲目使用。以前这些试验是在鼠的组织模型上进行的,但由于物种差异,人的许多肿瘤在鼠中的生长情况并不好,如最好的结肠肿瘤的移植率才为60%,而乳腺肿瘤为8-10%,前列腺肿瘤为0。但在RCCS中,结肠、乳腺、前例腺、卵巢、肺和脑等其它肿瘤组织都能得到很好的生长。至今没有见到在RCCS中肿瘤组织是不生长的。而且,这些肿瘤模型避免了以前鼠蛋白的干扰。
7.建立最理想的AIDS/HIV模型:在美国国立卫生研究院中有50台RCCS用来进行组织研究。以前研究者很难对HIV的感染者进行早期的跟踪,因为病人常常在被诊断出的几年前已经感染了该病毒。而且跟踪研究需要大量的样本,病人不愿让研究者经常进行活体取样,这是可理解的。现在有了RCCS,研究者可培养正常人的器官、腺体和淋巴结。他们用HIV来感染这些类器官,然后跟踪HIV的生长。AZT已被证明在已感染的病人和这些被感染的类器官上具有相同的效果。现在研究者把其它的HIV药物用在被HIV感染的RCCS培养出来的组织模型上,从而研究它们对抗HIV的效果及其对抗方式。
8.在组织移植中:例如,RCCS培养出来的肝脏在病理学家的看来和正常人的肝脏没有什么区别,使得目前进行局部的肝脏组织移植成为可能。
9.在皮肤移植中:在RCCS诞生之前,用普通的组织培养装置的产物来进行皮肤组织移植已有好几年了。然而,以前培养出来的皮肤无论在肌理和灵巧度上,还是在肤色上,与真皮都有很大的差距。用RCCS培养出来的皮肤具有极高分化度,其外观和感觉可以乱真。
II.【发明的起因】NASA在研究可在宇宙间培养细胞并且返回到地球时细胞仍能成活的装置的同时发明了旋转式细胞培养系统(Rotary Cell Culture System 即RCCS),她使得生物学家可以在地球上进行体外培养复杂的人及其它哺乳动物的组织。RCCS在98年11月随"发现号"航天飞机一起遨游太空。
III.【与类似产品根本区别】大家知道,普通的细胞和组织培养装置已有100多年的历史,RCCS 为何如此引人注目呢?是什么使她比普通的培养装置优越呢?有三大理由:
(1)高分化度。分化是指当细胞组织被再生时,其扮演不同的角色来模仿人体中同样的组织结构和功能。即肝组织代谢毒素和分泌胆汁,骨髓产生血细胞和血小板,胰岛产生胰岛素,肿瘤组织增长疯狂。有了这项发明,分化的人体组织能在实验室中生长,用来模仿科学家们感兴趣的器官和肿瘤。
(2)模拟微重力。以前要想在体外模拟正常组织的微环境由于细胞外基质的复杂性和对环境的适应性而受阻,而此细胞外基质对于调节细胞骨架和细胞核基质蛋白是很重要的。重力就是问题之一,它将分裂原本应在一起的细胞组织成分,而RCCS解决了这个问题。
(3)完善的三维细胞培养。一般的生物反应器依赖的方法是保持细胞的悬浮从而导致剪切力的产生. 这剪切力使细胞间和细胞与基质间的稳定性遭到破坏。 这样组织和细胞集中于自身的修复, 从而大大影响其生长和其它的正常生理功能。
大家知道, 培养大量细菌采用发孝罐, 现在人们往往把发孝罐也拿来培养细胞和组织,但结果却不理想。原因是发孝罐不是为此而设计的, 发孝罐对于人及其它哺乳动物细胞组织的培养不合适的原因主要是很难把大量的细胞移植到发孝罐中, 即使能够培养, 所得的细胞数也有限, 且很难生成组织。而RCCS解决了这个问题,它对细胞和组织培养是最理想的, 而且可以用于大规模生产。这主要是因为在RCCS中细胞的成活率平均可达97%, 并且细胞的分化程度是其它装置所不可比拟的。
IV.【RCCS系统介绍】RCCS是非常精巧的,其圆柱状的组织培养容器中充满了用作培养基的生长液,同时加入细胞或组织材料。整个容器由电机驱动,沿水平轴旋转。细胞或组织颗粒在水平轴内建立一个均质的液体悬浮轨道。培养基以及细胞和组织颗粒随容器一起旋转且不与容器壁和其它任何东西相撞。由于系统无推进器、空气升液器、气泡或搅拌器,使得破坏性的应力减到最小。RCCS中的细胞通过一个如人工肺膜式气体交换器来吸收氧气和排出二氧化碳。任何可能产生的气泡都被清除,因为即使有极少的旋涡,细胞的生长也会受到影响。破坏应力的去除使得生成的三维组织具有与父系组织相同的结构和功能。在RCCS中组织的培养密度可达10E10至10E11个细胞/ml;而细胞的培养密度达10E8。至今还没有发现有哪一种类型的细胞或组织在RCCS中生长不成功的并且已有几百种类型得到生长。在全世界已有2000多台RCCS,其中包括在中国。
