当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 招商 > 北京怡孚兴业技贸有限公司介绍
北京怡孚兴业技贸有限公司介绍
浏览次数:11060 发布日期:2000-3-10  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
生物仪器类产品简介
通信地址:北京首体南路2号1340室 邮编100044
电话:(010)68345077,68345078,68363949,68343249
传真:(010)68345943
联系人:薛鹏飞
北京怡孚兴业技贸有限公司作为欧美一些著名实验室设备厂商在中国的紧密合作伙伴和国外先进设备制造商与中国用户的桥梁,正在把欧美的尖端实验仪器、设备引入日新月异的中国。
其中生物仪器类经销代理产品如下:Eppendorf/德国(离心机、PCR扩增仪、加样器、真空浓缩系统、氨基酸分析系统);CECIL/英国(紫外/可见分光光度计);HUND/德国(显微镜);VL/法国(实验室图象及分析系统);HETTICH/德国(离心机);HETO HOLTEN/丹麦(CO2培养箱、超净工作台、真空浓缩及冻干系统);VELP/意大利(搅拌器);GFL/德国(摇床);APB/瑞典(电泳仪与蛋白层析系统);VIRIAN/美国(气相、液相色谱仪、质谱仪、原子吸收光谱仪)等等。同时经销代理SARTORIUS电子天平等实验室常规仪器。
一、离心机
EPPENDORF/德国
1. 5415D小型高速离心机
体积小,超低噪音;数字显示;“short spin”功能;最高转速13200rpm,最大离心力16110g;3种转子选择。
2. 5417C/R台式小型高速(冷冻)离心机
加减速时间很短;最长时间设定99min;转头自动绕轴识别,失平衡保护功能;“short spin”功能,低噪音;温度范围-9oC~+40 oC,最大转速时离心样品温度4 oC;3种转子选择。
3. 5804R/5810R台式多功能高速(冷冻)离心机
温度范围-9oC~+40 oC;最大转速时离心样品温度4 oC;快速降温功能;长时间冷冻待机。
4. 5804/5810台式高速大容量(冷冻)离心机
转头自动绕轴识别,失平衡保护功能,安全锁盖;低噪音;34个记忆程序;“short spin”功能;LED显示转速和离心力;最长时间设定99min。
HETTICH/德国
可选多种转篮,转速在4000~18000r/min间可调。多功能离心机,有台式、
落地式。
1. EBA12 / EBA12R:rpm 15000 r/min,RCF 21.380g,capacity 6 x 50ml
2. MIKRO22 / MIKRO22R:18000r/min,RCF 31.880g,60 x 1.5/2.2ml
3. MIKRO32 / MIKRO32R:18000r/min,RCF 23.910g,6 x 85ml
4. ROTINA35 /ROTINA35R:15000r/min,RCF23.650g,4 x 100ml
5. ROTINA46 /ROTINA46R:11000r/min,RCF14.070g,4 x 400ml
6. ROTANTA46 /ROTANTA46R:7500r/min,RCF10.440g,4 x 750ml
7. ROTIXA 50S / ROTIXA 50RS:4900 r/min,RCF 5.450g,4 x 100ml
HITACHI/日本
CR系列大型台式高速冷冻离心机被广泛应用于动、植物的分子生物学,生物化学研究等高科技领域,可对细胞,病毒,蛋白质,以及其他生物及化学物质进行分离和精制。其独特的优点如下:无碳刷大力矩变频电机;无需真空泵;专利的非接触式不平衡监测;大容量定角转子6x500ml(R10A3),并备有高科技碳素纤维转子,连续流转子,以及大容量水平转子4x500ml(R3S)。
二、实验室图象及分析系统BIO-PRINT(VL/法国)
高灵敏度单色可变焦距CCD相机,437.664像素的分辨率,配有F-590 UV/IR
干涉滤光片。三种适用于TCP/TCX型,TFX型,UV/WL型工作台的暗室
可供选择,紧凑严密的构造绝对避免紫外辐射的损害。8-bit的数据接口,
Windows95支持的PC主机,低辐射VGA显示器。适用于紫外,可见光, 化
学发光等多种条件。
三、紫外/可见分光光度计(CECIL/英国)
1. 7200系列Aquarius紫外/可见分光光度计:
双波长,190-900nm,带宽<2nm。自动储存最近8个测试显示,E-SEF加强软件系统,可储存100屏显内容,储存30种方法。
2. 9500系列Aquarius紫外/可见分光光度计:
最高级仪器,双波长,190-800nm(可选900nm),带宽可选0.5,1,2, 4nm。
可储存100个屏显内容,100个方法,100个校正曲线。大样品箱包括有
4槽或6槽样品转换器各2个。
3. BioQuest 紫外/可见分光光度计:
4nm带宽,生化分析软件,程序化扫描,打印。蛋白质分析,核酸分析,浓度曲线,动力学分析等分析程序。
4. BioAquarius UV/VIS分光光度计:
双波长,1.8nm带宽。内置生化分析程序同上。
5. 3000系列分光光度计:
波长190-1000nm,带宽1.8nm,30种方法储存。
6. 2000系列分光光度计:
波长190-1000nm或325-1000nm,带宽5nm,可储存30种方法核30种
校正曲线。
7. 1000系列分光光度计:
经济型,波长200-1000nm,或325-1000nm,带宽8nm,波长精度达0.1nm。
可见光范围内,灯自动关闭;紫外检测时,灯自动打开,保证灯寿命1500
小时。4槽样品转换器。
四、显微镜(HUND/德国)
1. H600系列:能满足多方面需要的全能型仪器,常规检测方法如,亮室时段对照、 暗室、 极化很容易转换;还可选择荧光显微镜、照相装置、录影记录等配置。
2. S200 /V200 /V300 系列: 学校和实验室用显微镜。
3. MEDICUS HF / PH 系列: 实验室显微镜。
4. SL24系列 :棱柱放大镜
5. SM22 / SM33系列:立体显微镜。
6. Fungiscope:皮肤病菌类检测的显微镜。
7. Wilovert A /Wilovert S系列:倒置显微镜
8. W-AD50 / 100系列:工厂用显微镜。
五、摇床和摇动培养箱(GFL/德国)
1. 摇床
通过0-60分钟记时器,或者连续运转与电子自由调节来控制摇摆频率,而且适用于在10oC至60oC的温度范围内的孵化室与自动调温间中。有3005,3006,3015,3016四种型号。
2. 摇动培养箱
具有轨道式移动方式,与其他类型比较,更理想的适用于大量液体的剧烈摇动。电动,PI型温度调整;温度恒定性+0.2K;摇动频率10250 min-1,幅度 25mm。有3032,3033两种型号。
六、PCR扩增仪(EPPENDORF/德国)
1. 梯度PCR仪Mastercycler gradient:
可测试最佳退火温度;96 x 0.2ml/77 x 0.5ml/8 x 2microtiter plate;3 oC/s(升温),2 oC/s(降温);可增加原位PCR功能;程序数:100个(主机内),10个(程序卡内);最大循环数:99个。
2. 小型PCR仪Mastercycler personal:
25 x 0.2ml/16 x 0.5ml/5 x 5microtiter plate;RS232和打印机接口;体积小(WxDxH:18cm x 35cm x 25cm)
七、真空浓缩系统(EPPENDORF/德国)
使用双层角转头大大提高了样品容量:96 x 1.5ml或144 x 0.5ml个样本;温度设置:室温、30oC、45oC、60oC;角转头转速:1400rpm;节省能源、低噪音;免维护的活塞转换阀真空泵,1.7m3/h;最大真空:20hpa(20mbar);外部配有蒸汽凝结收集装置;溶剂、水溶液和敏感样本的浓缩可分别使用相应的浓缩程序。
八、HETO HOLTEN产品(丹麦)
1. 二氧化碳培养箱:最先进技术,具有自体消毒功能
2. 超净工作台
3. 快速真空浓缩系统
4. 实验室冻干机系列
5. 温控水浴
九、加样器/连续加样器(EPPENDORF/德国)
1. Eppendorf Research单道可调移液器
2. Eppendorf Reference单道可调移液器
3. Varipette单道连续移液器
4. Titerman多道可调移液器
5. Multi-pette plus单道连续移液器
十、搅拌器(VELP/意大利)
1. 磁力搅拌器:AMI型,AMI4型,ATE型,MST型
2. 旋涡混合器:ZX3型
3. 架空混合器:Rotax 6.8型
4. 振动搅拌器:便携式FP4型
5. 数字显示加热搅拌器:VERTEX 型
6. 磁力加热搅拌器:Arex型
十一、超声波破碎仪(SANYO/日本)
SONIPREP 150型超声波破碎仪广泛的应用于生物化学、微生物学、细胞生物学与分子生物学等生命科学领域,主要用于细胞及细胞质粒的破碎,分裂,均匀化。3种可选择探针,能够满足更大范围的体积要求,如指探针(exponential probe)最小的体积要求为2ml,而巨型探针(large probe)可用于增大体积和连续流动体系。特制消声柜可以有效的减除噪音,增加操作人员的安全防护。灵活有效的计时器与自动控制的工作方式给使用者提供了更大的方便。
十二、电子天平(SARTORIUS/德国)
1. BP系列分析、精密天平:标准型
2. BL系列精密天平:经济型,便携式设计
3. 超微量及微量天平:专业型
4. MC,AC系列精密天平/ LP系列精密天平/质量比较仪
十三、VARIAN产品(美国)
1. 气相色谱仪
2. 气相色谱/质谱联用仪
3. 原子吸收光谱仪
4. ProStar 高效液相色谱
5. 紫外-可见-近红外分光光度计
十四、电泳仪与蛋白层析系统(APB/瑞典)
1. 电泳仪:多功能电泳系统;快速水平电泳系统;垂直电泳系统
2. 蛋白质层析系统:GradiFrac P50;GradiFrac P1;FPLC
十五、转瓶培养装置(瑞士)
有cellroll;cellspin;Tecnomouse;Pipetboy等几种类型。
十六、超纯水分离系统(MILLIPORE/英国)
MaximaScientific
MaximaAnalytical
UHQ II
十七、其他
1. 孵育箱(FRIOCELL MMM/德国)
2. 高效氨基酸分析仪(EPPENDORF/德国)
3. 发酵罐(B. BRAUN/德国)
4. 酶标仪(Bio-Tek/美国)
5. 电转移、电融合仪(Eppendorf/德国)
6. 自动DNA序列分析仪(LI-COR/美国)
7. 细胞富集器(Inotech/瑞士)
8. 微型同位素检测仪(Mini-instruments/美国)
9. DNA紫外交联仪(UVP/美国)
