当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 招商 > 美德声新品RiboFLOW®弯曲杆菌PCR快检试剂盒招商中
浏览次数:305 发布日期:2026-10-22  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
美德声食品饮料水等介质弯曲杆菌PCR快检试剂盒
近日,美德声推出的 RiboFLOW® 弯曲杆菌检测试剂盒(RiboFLOW® Campylobacter Detection Kit)是一款基于分子生物学的侧向层析快速检测产品。产品针对嗜热弯曲杆菌特异性核糖体核酸序列进行检测,可在数分钟内对琼脂平板上的可疑单菌落完成确认,帮助实验室快速锁定空肠弯曲杆菌、结肠弯曲杆菌、拉里弯曲杆菌及乌普萨拉弯曲杆菌等嗜热弯曲杆菌属成员。
产品采用核酸杂交与侧向层析相结合的技术原理,检测过程无需核酸纯化和酶扩增,操作简便、结果直观,是传统生化鉴定的高效替代方案,可显著缩短确认周期、降低检测成本,为实验室提供快速、可靠的可疑菌落确认手段。
RiboFlow® 原理
快速且易用的侧流技术与极为灵敏且特异性的核酸杂交技术相结合,造就了这一独特的快速测定格式。
利用大量在细胞增殖中丰富的特定核糖体RNA(rRNA)序列作为靶点,能够在24小时内可靠地检测包括富集在内的多种病原体。
通过与膜上的捕获探针(集成在侧流测试壳内)和结合胶体金的探针,在15分钟内检测到浓集培养物中的核糖体RNA。
细胞溶解并平衡后,将溶解的细胞上清液涂抹在侧流设备的样品垫上。在样品呈阳性的情况下,特定目标序列以及内置的反应控制将与特定捕获探针杂交,并在反应区内可视化,无需额外用户干扰。
检测样本
本产品检测样本为从选择性琼脂平板上新鲜挑取的可疑单菌落,覆盖空肠弯曲杆菌、结肠弯曲杆菌、拉里弯曲杆菌及乌普萨拉弯曲杆菌等嗜热弯曲杆菌属成员。
建议使用新鲜培养的单菌落进行检测;若琼脂平板保存时间较长,应先转接传代培养后再检测,以保证检测结果的可靠性。
产品应用对象
本产品适用于食品及微生物检测实验室,对选择性琼脂平板上的可疑单菌落进行嗜热弯曲杆菌的快速确认,典型应用对象包括:
食品生产企业质量控制实验室:用于原料及产品微生物指标的风险控制与菌落确认;
第三方食品安全检测机构:用于可疑菌落的快速确认与批量检测;
食品安全监管及科研相关检测实验室:用于日常监测、应急处置与科研支持。
本产品适用的原始标本为食品(如禽肉、肉制品、乳及乳制品等)与水等环境样品。需要说明的是,试剂盒检测的是可疑单菌落,食品、水等原始标本须先经增菌培养并在选择性琼脂平板上分离,获得可疑单菌落后再使用本试剂盒快速确认。
产品特点与优势
  • 快速高效:检测全程时间短,数分钟内即可完成确认,大幅缩短传统生化鉴定方法的等待周期。
  • 简便易用:仅需常规移液器具与小型恒温孵育器即可完成检测,无需核酸提取、酶扩增等专业设备与复杂流程。
  • 特异性强:针对嗜热弯曲杆菌特异性核糖体核酸序列进行检测,特异性高,可有效区分近缘菌种。
  • 判读直观:采用侧向层析显色技术,通过肉眼观察质控线与检测线即可直接判读结果,无需仪器分析。
  • 投入门槛低:配套设备简单、占用空间小,适合各级检测实验室快速部署。
  • 质量可靠:每批次产品均按标准操作规程执行质量控制并出具质控证书,性能稳定可追溯。
产品清单
产品编码 产品描述 规格
51-415113 RiboFLOW® 沙门氏菌检测试剂盒,用于检测沙门氏菌属(Salmonella spp.) 24 次检测
51-416113 RiboFLOW® 克罗诺杆菌检测试剂盒,用于检测克罗诺杆菌属(Cronobacter spp.) 24 次检测
51-417113 RiboFLOW® 金黄色葡萄球菌检测试剂盒,用于检测金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus) 24 次检测
51-418113 RiboFLOW® 副溶血性弧菌检测试剂盒*,用于确认副溶血性弧菌(Vibrio parahaemolyticus) 24 次检测
51-419113 RiboFLOW® 李斯特菌双联检测试剂盒,用于检测并区分单核细胞增生李斯特菌(Listeria monocytogenes)与李斯特菌属(Listeria spp.) 24 次检测
51-420113 RiboFLOW® 化妆品检测试剂盒(Combitest 4 靶标),用于检测大肠杆菌(E. coli)、铜绿假单胞菌(P. aeruginosa)、金黄色葡萄球菌(S. aureus)与白色念珠菌(C. albicans) 4×6 次检测
51-428113 RiboFLOW® 化妆品 PLUS 检测试剂盒(Combitest 2+2 靶标)*,用于检测假单胞菌属(Pseudomonas spp.)和/或肠杆菌科(Enterobacteriaceae)(12 条联检试条),以及金黄色葡萄球菌(Staph. aureus)和/或白色念珠菌(C. albicans)(12 条联检试条) 12×2 次检测
51-421113 RiboFLOW® 铜绿假单胞菌检测试剂盒,用于检测铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa) 24 次检测
51-422113 RiboFLOW® 大肠杆菌检测试剂盒,用于检测大肠杆菌(Escherichia coli) 24 次检测
51-423113 RiboFLOW® 白色念珠菌检测试剂盒,用于检测白色念珠菌(Candida albicans) 24 次检测
51-424113 RiboFLOW® 肠杆菌科检测试剂盒*,用于检测肠杆菌科(Enterobacteriaceae)成员 24 次检测
51-425113 RiboFLOW® P/En 检测试剂盒,用于检测并区分肠杆菌科(Enterobacteriaceae)与假单胞菌属(Pseudomonas spp.) 24 次检测
51-426113 RiboFLOW® 弯曲杆菌检测试剂盒*,用于检测嗜热弯曲杆菌属(thermophilic Campylobacter spp.) 24 次检测
51-427113 RiboFLOW® 脂环酸芽孢杆菌双联检测试剂盒*,用于检测并区分酸土脂环酸芽孢杆菌(Alicyclobacillus acidoterrestris)与脂环酸芽孢杆菌属(Alicyclobacillus spp.) 24 次检测
51-410000+ 迷你离心机 M08 1 pc(1 台)
51-410100+ 迷你恒温孵育器 IL10 1 pc(1 台)
51-410110 RiboFLOW® 操作板 1 pc(1 块)
41-472100+ Oxoid One 沙门氏菌增菌肉汤 500 g(含添加剂瓶) 500 g
41-472017+ 沙门氏菌快速增菌肉汤(SREB),60 瓶 × 9 mL 60 vials(60 瓶)
41-472200 Oxoid One 李斯特菌增菌肉汤基础 500 g
41-472201+ 李斯特菌选择性添加剂,22 瓶 22 vials(22 瓶)
Q1.问:RiboFlow 技术有何创新之处?
答: RiboFlow 是世界上首个能够通过简单的侧向层析形式、在无需任何化学或酶扩增的情况下,直接从粗细胞裂解液中特异性检测细菌核糖体 RNA 的检测系统。凭借这一成就,SY-LAB Geräte GmbH 于 2011 年荣获创新奖。
Q2.问:为什么 RiboFlow 优于免疫学侧向层析检测?
答: RiboFlow 技术对微生物的检测基于靶微生物特异性核糖体 RNA 序列的核酸杂交反应。与抗体结合微生物表面抗原的反应相比,该反应的交叉反应性显著更低,且灵敏度相当甚至更高。因此,与免疫学检测相比,RiboFlow 具有更高的特异性。
Q3.问:进行 RiboFlow 检测是否需要精密仪器?
答: 不需要。完成整个操作仅需培养箱、带无菌吸头的微量移液器以及一台小型离心机。
Q4.问:进行该检测需要何种教育背景或培训?
答: 执行 RiboFlow 操作流程无需任何特殊技能。
Q5.问:RiboFlow 检测试剂盒是否需要遵循特殊储存条件?
答: 不需要,试剂盒可在 +2 至 +25 °C 条件下长期储存。
Q6.问:哪些类型的样品可使用 RiboFlow 试剂盒进行分析?
答: RiboFlow 可对选择性增菌液、可疑单菌落、阻抗分析中的阳性测量池进行靶标微生物检测,在某些情况下甚至可用于预增菌样品。
Q7.问:处理试剂盒时是否需要特别的预防措施?
不需要,仅需遵循处理增菌样品和化学品时的常规实验室安全措施。
Q8问:如何确保产品质量的一致性?
答: 每一生产批次均执行质量控制,通过验证规定的分析检测限,并使用多种阳性和阴性对照进行检测来实现。
Q9.实际检测的物质究竟是什么?
答: 核糖体 RNA 与核糖体蛋白共同构成细胞蛋白质合成装置的一部分。许多细菌种或相关细菌类群在其核糖体 RNA 中拥有碱基序列高度特异的特定区域。RiboFlow 即是从粗提取的细菌细胞(裂解液)中检测 RNA 序列中的这些特异性区域。
Q10.问:整个检测过程需要多长时间?
答: RiboFlow 侧向层析检测的总时长为 25 至 35 分钟,具体取决于靶标微生物及所用方法。
Q11.问:为什么必须使用新鲜培养物进行检测?
答: 因为只有相对新鲜的培养物仍具有代谢活性,能够合成足量的核糖体 RNA。在陈旧培养物中,RNA 会随时间逐渐降解,可供检测的分子数量减少。因此,为获得最大灵敏度,务必使用新鲜培养物。
Q12.问:如果无法及时检测,应如何保存样品以供后续分析?
答: 如有必要,可将细菌培养物离心并弃去澄清上清液。之后细菌可经离心以细菌沉淀形式直接保存,或在 Solution A(RiboFlow 试剂盒组分)中重悬制成裂解液后,于 -20 °C 条件下保存数周。
Q13.为什么严格遵循规定的温度与时间、并在反应时间结束后立即判读结果如此重要?
答: 在亲缘关系相近的物种之间,核糖体 RNA 检测区域的序列往往非常相似。严格遵守规定的反应条件可防止检测与近缘细菌种发生交叉反应,从而确保尽可能高的特异性。
Q14.问:为什么 RiboFlow 阪崎克罗诺杆菌检测与 "Cronobacter Enrichment Broth(阪崎克罗诺杆菌增菌肉汤)" 或 BacTrac 筛检联用时,优于标准方法?
答: 标准方法(ISO/TS 22964:2006)使用含月桂基硫酸盐的选择性培养基。部分阪崎克罗诺杆菌菌株对月桂基硫酸盐敏感,在该培养基中无法生长,因而标准方法无法将其检出。RiboFlow 阪崎克罗诺杆菌检测与 SY-LAB Geräte GmbH 优化培养基联用,同样能检出在标准方法下会得到假阴性结果的月桂基硫酸盐敏感型阪崎克罗诺杆菌菌株。
美德声专业服务专业 4008066607
美德声诚聘专业代理商,专注渠道支持信誉优异!
相关公司:美德声科学技术公司
联系电话:400 806 6607
E-mail:order@medsoninc.com
