丹纳速创重磅发布首套AutoSync系列重塑智能工作流程
浏览次数:437 发布日期:2026-10-15
来源:丹纳赫生命科学
丹纳速创重磅发布首套AutoSync系列,
以三大核心模块重塑智能工作流程
丹纳赫生命科学旗下本土创新品牌丹纳速创正式发布AutoSync系列首批三大核心模块——AutoSync HSPX耗材供给系统、AutoSync CER1自动定位离心机和AutoSync TCA自动化基因扩增仪。作为AutoSync系列的首批发布的产品,三大模块分别对应自动化工作流中的耗材储存与供给、样本离心前处理和核酸扩增三大关键节点。它们既可独立运行,也可通过统一接口与调度系统自由组合,形成从耗材存储、样本前处理到扩增检测的完整流程,为中国高通量实验室提供可扩展、可整合、可追溯的自动化方案。
丹纳赫生命科学一直致力于应用解决方案的工作流程开发,目前在合成生物学、空间组学、创新药物高通量筛选等领域,已开发了从样本处理到结果分析的一系列方案。本次丹纳速创AutoSync系列三大产品的发布,是丹纳赫生命科学在前沿应用领域工作流程解决方案开发中的又一次深入布局和关键落地。
当前,在生命科学的研究中,观察描述、模拟预测与工程改造深度融合;研究边界持续拓展;学科交叉会聚同步推进,生命科学研究在广度、深度和实验通量上持续提升。耗材板型多样、实验流程各异、样本类型跨度大,要求自动化平台具备高度的兼容性与可扩展性。AutoSync系列正是针对这些真实的实验需求,不同模块共享统一的设计语言、接口协议和数据管理逻辑,目标不是让用户使用几台孤立的设备,而是获得一套可以按需组合、逐步扩展的自动化工作流解决方案。模块之间不但可以各司其职,又能被同一平台调度,形成“耗材进—样本处理—结果出”的微型自动化流水线。
AutoSync HSPX耗材供给系统:
大容量、高兼容的智能耗材枢纽
在生命科学自动化实验流程中,耗材的种类与数量往往成为制约通量的关键瓶颈。AutoSync HSPX的解决方案很简单:能装,还不挑。AutoSync HSPX最大可容纳200块96孔浅孔板,可满足中高通量实验对耗材集中储存与连续供给的需求。更值得一提的是,它支持大部分常见SBS标准板规格,微孔板、深孔板、枪头盒、细胞培养板、微量离心管架等,同一设备可混合存放不同规格耗材,实现“一机多用,兼容并包”。
效率方面,AutoSync HSPX配备旋转式存储板架与内置穿梭式存取机械臂,平均取板时间短,能够与自动化工作站的节拍高效匹配,保证长时间连续运行的稳定性。而且,其样本条码追溯系统支持常用一维码、二维码的识别,可记录各层架占用状态与耗材条码信息,扫码即可精准定位,高效提升提高实验室耗材管理效率。
AutoSync HSPX在安全上同样不遗余力:门禁联锁可以保障操作人员安全;能够自动识别待取位置耗材占用情况,避免碰撞。
在自动化整体工作流程中AutoSync HSPX可与自动化移液站、运输轨道、机器人联动,根据指令自动传递或接收耗材,成为高通量实验室的智能耗材枢纽。
AutoSync CER1自动定位离心机:
为自动化而生的“可控离心单元”
离心机被自动化系统稳定调用,是许多集成项目的难点。AutoSync CER1自动定位离心机从中国自动化实验室的真实使用场景出发,把这件事做扎实。AutoSync CER1采用无刷异步三相直接驱动电机,转速稳定、振动小、转速重复性高,支持反复启停和连续运行,无需担心转速漂移或振动干扰。运行加减速曲线平稳,在离心细胞、蛋白等敏感样本时,可有效减少剪切力与重悬扰动,保障样本活性和实验重复性。独立制冷系统实现腔体与转子温度协同控制,确保高速离心过程中的温度稳定性。
自动定位是AutoSync CER1的核心能力。在整合运行模式下,通过转子角度定位与多点位设置,离心后转子可精准停靠,配合自动化系统完成装样、离心、停机定位和取样全流程。
智能化方面,AutoSync CER1采用微处理器控制与交互式操作技术。单机模式下可通过大屏幕触摸液晶屏设置参数、管理用户、查询记录;整合模式下仅保留必要的本地控制功能(运行/停止/门盖),两种模式运行中不能切换,避免误操作。软件还支持多段离心程序,每段可独立设置转速/RCF、时间、温度,运行中自动切换,适合复杂前处理流程。另外,软件中1000条运行记录存储和USB导出TXT格式,为LIMS/MES追溯体系提供低门槛数据出口,三级权限管理满足GLP和自动化实验室规范要求。
安全上,AutoSync CER1具备自动转子识别、超速报警、弹性悬挂装置等机制,为无人值守运行提供保障。
AutoSync TCA自动化基因扩增仪:
精准温控,无缝集成
核酸扩增环节,实验室既要温控准、结果稳,又要能无缝接入自动化工作站,减少人工开关盖。AutoSync TCA的匹配思路就是精准温控、自动化友好、开放集成。
AutoSync TCA采用帕尔贴半导体控温技术,最大升降温度率可达3.3°C/s,温度准确性可达±0.5°C,温度范围覆盖4–100°C,可满足基因扩增、酶促反应等多种需求。热盖温度范围可达室温至105°C,能够有效防止冷凝,提升实验一致性。AutoSync TCA适配的200μl全裙边板,支持5μL–125μL反应体系,适用于定性、定量等多种基因扩增模式。
自动化友好设计是AutoSync TCA的突出特点。它采用自动开关门水平开盖设计,支持全裙边PCR板长短边任意抓取,可与自动化机械臂顺畅配合,实现装板、扩增、取板全过程自动操作,减少人工干预。
空间利用方面,AutoSync TCA体积小巧,可显著减少在自动化工作站中的占用空间,为多设备协同预留布局灵活性。
丹纳速创始终以标准化、可靠、高效的工作流解决方案及相关核心产品,连接实验流程关键环节。AutoSync HSPX耗材供给系统、AutoSync CER1自动定位离心机和AutoSync TCA自动化基因扩增仪的发布,标志着丹纳速创在生命科学研究领域自动化解决方案上迈出坚实的一步。AutoSync系列的特点在于“系列化”与“模块化”,未来,AutoSync系列还将发布其他功能模块,让实验室像积木一样即插即用、按需部署,帮助中国客户在自动化实验中更从容地应对多样流程与高通量需求,把精力留给真正的科学发现。
丹纳速创是丹纳赫生命科学面向中国创新场景打造的本土品牌。依托丹纳赫品质体系,融合本土研发、交付与服务能力,丹纳速创以标准化、可靠、高效的工作流解决方案及相关核心产品,连接实验流程关键环节,帮助中国生命科学客户提升效率、稳定复现,加速科研成果转化。
