本生上新:本生推出96孔可拆卸板、2孔可拆8联管
浏览次数:621 发布日期:2026-8-28
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日,本生最新推出96孔可拆卸板及2孔可拆8联管,该产品是适配ABI 7500/QuantStudio系列仪器的实验室常用耗材,二者均采用模块化可拆分设计,适配ELISA、荧光定量PCR等多种实验场景。
产品一、本生96孔可拆卸板
- 结构:采用模块化可拆分设计,常规由8条12孔板条组成,通过卡扣与框架固定,可按需单独拆分使用。可拆可合,按需取用;8联排/12联排设计,可根据样本量灵活拆分,96孔(8X12,可拆卸);一板多用,告别浪费;拆合自如,数据无忧。
- 材质与规格:医用级聚丙烯材质,适配0.1mL、0.2mL反应体系,支持无裙边/半裙边结构。
- 适配性:兼容ABI 7500/QuantStudio系列仪器,底部厚度均匀无畸变,保证酶标仪、qPCR仪读数精准。
- 适用场景:适合分批处理样本的ELISA实验,也可搭配专用封板膜用于荧光定量PCR反应。
产品二、本生2孔可拆8联管
2孔可拆8联管每2孔为一个可拆单元,按实际样本量灵活取用;小样本,大灵活;和普通8联管的区别在于:每2个孔是一段,可以掰开单独使用;管壁均匀,蒸发率低,Bio-Rad、ABI、Roche的仪器都适配。
- 结构:低位透明设计,支持从8联管中按需拆分出2孔单独使用,灵活适配少量样本检测。
- 材质与规格:超薄壁聚丙烯材质,适配5-125μL反应体系,配套独立光学平盖,透光率高、蒸发率低。
- 适配性:明确支持ABI 7500 FAST、QuantStudio 3等机型,适配96孔管架,可直接放入对应仪器加热块。
- 适用场景:适合小通量qPCR实验,避免整排8孔全部使用造成的耗材浪费,降低实验成本。
三、通用使用注意事项
- 拆卸板条/管体时对准卡扣位置,避免硬掰导致孔体变形漏液。
- 实验前确认耗材无DNA酶/RNA酶污染,符合USP VI级洁净标准,避免样本交叉污染。
- 配套使用本生专用条状封板膜,密封后2000×g离心10秒,可进一步降低高温反应下的液体蒸发率。
注:以上资料仅供参考,不作为实际数据,实验需严格遵循说明或咨询技术老师。
本生BUNSEN科研耗材适应客户:医院检验科PCR实验室,中心实验室,肝病中心;第三方检测机构,科研院所,大专院校,制药厂,试剂生产厂家,疾控中心,检验检疫。
