当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 讲座 > 浚真生命讲座邀约:PAT赋能生物制药连续生产
浏览次数:2473 发布日期:2026-8-24  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
生物药(单抗、重组蛋白、疫苗、细胞/基因治疗产品)的复杂分子结构与严格质量要求,使其生产过程长期依赖批量模式。然而,批量模式存在批次间变异大、响应滞后、规模放大非线性显著、产能利用率低等固有缺陷。在“质量源于设计”(Quality by Design, QbD)理念与工业4.0浪潮的驱动下,连续生产(Continuous Manufacturing, CM)已成为生物制药工艺演进的核心方向。然而,连续制造不仅是流体管路与单元操作的简单串联,其实质是在动态稳态下对过程关键工艺参数(CPPs)与关键质量属性(CQAs)的精密闭环控制。在线过程分析系统(Process Analytical Technology, PAT)作为连续制造的“眼睛”与“神经中枢”,正引领生物医药产业从传统的“离线检验”走向“实时监测”,并最终迈向由数字孪生驱动的“自主决策与自适应控制”。
PAT并非单一的仪器配置,而是一种“通过过程中对原料、中间物料和工艺条件的实时测量,设计、分析和控制制造过程”的系统工程方法。
PAT进阶:从实时监测到智能决策
根据FDA与ICH Q13指南的定义,PAT是通过及时测量原材料、过程中物料的关键质量和性能属性以及过程本身,来设计、分析和控制制造过程的系统。PAT对生物制药连续制造的赋能作用,可以沿着一条清晰的递进路径加以理解——从实时监测到自主决策,构成了三个层层递进层级。
实时状态感知:消除离线取样的延迟与污染风险,实现温度、pH、DO、电导率及基础代谢物的在线高频数据流捕获。
动态反馈控制:通过化学计量学模型解析复杂光谱数据,直接将代谢物浓度或生物量信号接入PLC/DCS系统,驱动补料泵或灌流速率的自动调节。
自主认知与智能决策: 结合多变量统计过程控制、先进过程控制(APC)与机理/机器学习混合模型。系统不再仅仅维持固定设定点,而是根据细胞代谢通量状态与CQA演变趋势,自主优化设计空间内的工艺轨迹,最终实现实时放行检测(RTRT)。
核心技术:在线拉曼
 在多模态PAT工具箱(近红外NIR、拉曼、中红外MIR、荧光、质谱等)中,拉曼光谱是一种分子振动光谱,其振动频率具有高度的分子结构特异性(化学键、官能团以及晶体结构),形成“分子指纹图谱”,实现对不同物质的精准定性鉴别;同时,拉曼信号强度与目标分子浓度呈良好的线性关系,能够满足定量检测需求。
在线拉曼优势
极弱的水分子干扰:水的拉曼散射信号极弱,这一在多数光谱技术中视为缺陷的特性,在生物发酵和细胞培养(水为主要介质)场景中反而成为巨大优势。拉曼光谱可直接在含水体系中获得清晰的目标分子信号,无需复杂的样品前处理。
单一拉曼探头可同时解析数十种分子的振动指纹,涵盖细胞生理状态(活细胞密度(VCD)、总细胞密度(TCD)、细胞活力(Viability));关键营养与代谢物(葡萄糖(Glucose)、乳酸(Lactate)、谷氨酰胺(Glutamine);产物与质量属性:抗体滴度(Titer)等。
非侵入与非破坏:通过光纤探头浸入或贯穿光学视窗,无需消耗样品,无剪切力破坏,完美适配无菌环境及长期灌流工艺。
化学计量学与AI算法的深度赋能
拉曼光谱在复杂生物体系中的工程化应用,核心在于算法引擎。微弱的拉曼非弹性散射信号往往叠加于强荧光背景和散射噪声之上。针对培养基批次变异、细胞状态演变等因素引发的连续制造过程中常见的模型漂移问题,前沿过程分析技术(PAT)系统已采用自适应校准与更新、迁移学习及合成数据增强等策略,以保障高精度数学模型在全生命周期内具备良好的泛化能力与预测鲁棒性。
构建闭环控制体系
在生物制药连续生产工艺中,仅凭拉曼光谱实现对细胞代谢底物消耗与代谢产物生成的在线监测,仍远远不够。若这些数据仅停留在可视化展示或供工程师人工参考层面,过程控制本质上仍是“开环”的,无法有效抑制长周期培养中微小扰动的持续累积,最终可能导致批次失败或关键质量属性(CQA)发生偏移。
PAT的核心价值,在于将实时过程分析数据转化为可执行的控制指令,构建完整自动化闭环,从而实现对关键工艺参数(CPP)与关键质量属性(CQA)的实时闭环调控与持续保障。
行业标杆:在线拉曼赋能的PAT系统
药明生物PatroLab™平台以先进的拉曼 PAT 系统为技术核心,实现从传统静态离线检测向实时、非侵入式监测的重大跨越,可对40余项关键工艺表现和产品质量属性进行持续实时在线监测,帮助客户获得更深入的工艺洞察并加速数据驱动决策。与传统方法相比,PatroLab™单批次数据密度提升近1000倍,使客户能够更高效地应用“质量源于设计”理念,加速生物工艺开发与生产,确保产品质量与卓越运营。
8月25日(周二)晚上19:30,写意直播间邀请药明生物数据科学助理主任唐皓和浚真生命科学产品经理张致鹏进行主题分享《PatroLab™:构建生物工艺数字孪生,实现实时监测、预测与智能控制——从Raman PAT到数字孪生和AI驱动生物制造》。
本次直播将由药明生物数据科学助理主任唐皓为大家分享PatroLab™在实时工艺监测、代谢建模、乳酸控制、工艺优化和GMP生产应用方面的实践经验,探讨未来自主生物制造的发展路径。
同时,浚真生命科学产品经理张致鹏为大家分享Akwa® Raman原位在线拉曼分析仪的产品优势及在生物工艺中实时监测、动态调控的应用案例。
相关公司:上海浚真生命科学有限公司
联系电话:021-57678995
E-mail:yuan.yue@bioaces.com
