当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 展会 > 谱镭亮相CIOP2026信息光学与光子学国际会议
浏览次数:1006 发布日期:2026-7-29  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
17届信息光学与光子学国际会议(CIOP 2026)2026年7月27日中国南京完美结束,本次会议由中国激光出版社、南京大学和东南大学联合主办,协办单位为北京邮电大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、南京理工大学、南京航空航天大学、杭州光机所、高功率激光实验室、北京理工大学、先进光子学材料和物理实验室、暨南大学、山东大学。
谱镭光电本次也携带相机型光束质量分析仪,飞秒脉冲测量仪,高稳定性激光器,紧凑型纳秒激光器,半导体激光器,DMD空间光调制器,光功率计,科研级红外相机,高品质透射光栅到现场,与参展老师以及学生就光电产品及其应用进行交流。
我司在5F的展位
展品一览
Dataray光束质量分析仪拥有小巧的体型,方便使用者携带并集成到实验与工作系统中,搭配电动导轨,可以通过软件实现一键式光束质量M²测量。
WinCamD-LCM系列拥有11.3 x 11.3 mm的有效感光区域、420万像素及5.5 x 5.5 μm的像素尺寸,支持全局快门的光学与电子触发,刷新率高达60Hz以上。
WinCamD-GCM是专为远程激光检测设计的CMOS光束分析仪WinCamD-GCM使用与WinCamD-LCM相同的1英寸CMOS传感器(11.3 x 11.3 mm 有效区域,4.2 Mpixels,5.5 x 5.5 μm 像素,全局快门),利用 GigE Vision® 连接进行远程应用(电缆长度可达100m)。
WinCamD-QD系列采用胶体量子点传感器,可为可见光、短波红外(SWIR)及扩展短波红外(eSWIR)光源提供高质量的光束质量分析。WinCamD-QD系列相机配备15μm像素单元,支持350至2000 nm的超宽波长范围。
WinCamD-IR-BB是一款专为中远红外(MWIR至FIR)波段激光设计的成像解决方案。WinCamD-IR-BB具备17 µm像素尺寸、2-16 µm波长探测范围及集成机械快门。
此外,Dataray最新推出的WaveCamD波前传感器是一款基于Shack-Hartmann 原理的CMOS波前传感器,采用微透镜阵列(MLA)实现对波前的高精度、高分辨率单次测量。其测量波长覆盖355 nm至1150 nm,支持区域(数值)与模态(泽尼克多项式)两种波前重建方法,适用于连续光与脉冲光的波前分析、光束准直、实时对准及像差表征等多种应用。
ROC(直列式光学自相关仪)是一种紧凑且强大的集成装置,用于测量单次自相关轨迹。该产品专为提供简易的用户体验而设计,它不仅不会错位,并且无需校准或调整。它便于携带,且结构非常坚固。ROC单次自相关仪还提供出色的技术性能和高精度的测量结果,并有多种型号适用于不同的波长范围和脉冲持续时间。
多脉冲直列式光学自相关仪使用二阶扫描自相关实现脉冲宽度测量,用于测量表征重复飞秒和皮秒级的脉冲持续时间。不同的型号可分析最低至 4飞秒的超短脉冲和 80皮秒的宽脉冲,亦可对皮焦和纳焦范围内的低脉冲能量进行测量,并具备130ps/s 的高扫描速度。
杏林睿光自主研发、设计、制造的微片激光器系列,包括亚纳秒微片激光器、高重频单纵模微片激光器。均为半导体泵浦被动调Q激光器,具有窄脉宽、高峰值功率、高重频以及多波长等特点。可选波长为:1319nm、1064nm、1030nm、946nm、660nm、532nm、515nm、473nm、355nm、343nm、266nm、257nm、213nm,重复频率从1Hz到100kHz可选,脉宽从300ps到5ns可选。采用半导体封装工艺,泵浦模块和激光晶体一体化、全密封设计,体积小巧,方便安装和集成,系统支持内、外触发。针对特殊行业,可提供OEM小型化电路板。
除已封装的微片激光器之外,杏林睿光也提供核心半导体激光器用于集成以及单独使用,各类型封装均可选择,并拥有尾纤款式可选。此外,若客户有指定需求,也可以定制化来满足实验及工业中的各种要求。
Montfort紧凑型纳秒激光器,在拥有50mJ以上输出的同时重量可以小于2kg。采用半导体泵浦技术,无需水冷,24V工作电压,便携适合野外工作。用户可以选择不同能量和频率的标准产品,也可以根据客户需要定制。可运用于分析、LIBS、PIV、LIDAR;皮秒OPO的泵浦源;皮秒放大的种子激光器;Thz产生;非线性光学;超快光谱学等领域。
Montfort的飞秒激光器是基于SESAM锁模的全固态激光器。激光脉中宽度可以到100fs量级。泵浦激光为光纤耦合半导体激光器,使得Montfort的飞秒激光器系统更加稳定。适合皮秒OPO的泵浦源,皮秒放大的种子激光器。
Integrated Optics连续激光器体积小巧,50 x 30 x 18 mm的大小适用于集成,拥有超过20个波长可选,空间光输出,多模光纤输出,单模光纤输出,保偏光纤输出,并有窄线宽可选。激光器合束器可以集成4个波长在Matchbox内,可选空间光输出和光纤输出。脉冲激光器为1029nm,514.3nm高能量纳秒、皮秒激光器。 适用于激光雷达,显微,荧光,拉曼,流式细胞术,激光衍射粒子分析,LIBS,光声成像等多个领域的应用。
在拥有小体积的同时,Integrated Optics激光器还可以做到拥有优秀的功率稳定性和光束指向稳定性,确保在长时间的使用中保证实验不出差错。
DMD空间光调制器是基于TI DLP®技术的超高速空间光调制系统,支持UV/VIS/NIR波长,PCIe传输速率达28500 fps,适用于工业检测、光学研究与OEM集成。搭载成熟的ALP-5.0控制软件,提供跨平台的DLL支持,兼容C++、Python、MATLAB等多种开发环境,并可无缝集成至现有实验室或生产线系统。
Vialux的DMD各型号可用光谱范围覆盖363 nm紫外至2,500 nm近红外,Type A DMD封装具备高效散热能力,可持续支持高达60 W的光学功率传输。
高质量衍射光栅是Ti:Sa超短脉冲激光器(usp激光器)的首选,到目前为止,金属涂层光栅和反射光栅是该波长范围内典型的光栅设备,Gitterwerk的透射光栅能给用户提供在较宽的波长范围内的最高的效率以及优秀的功率处理能力。
Gitterwerk的光栅拥有高达99.5%的效率(含AR涂层),并依赖独特的光栅设计以确保在较高的损伤阈值下保有高效率。
我们的科研型短波红外相机采用InGaAs探测器,内置3级tec,可制冷到-50°。支持网口或者Cameralink,提供SDK,供二次开发。可广泛应用于半导体失效分析,生物活体成像,天文观测等。
另有线阵扫描型与更小的通用形相机可选,并可以根据用户的需求配套系统方案,为用户解决实验系统各部件的选型烦恼。
手持式光功率计具备高精度和易于操作的特性,配备4英寸液晶显示屏,可用电源适配器,USB与内置电池三种方法供电。数字滤波功能可以显示实时功率,可单机储存10000组数据,并兼容模拟通讯和数字通讯的探头,测量范围可达100pW-1W。
相关公司:杭州谱镭光电技术有限公司
联系电话:0571-88077926;17774014546;18058745576
E-mail:jeanzhou@spl-tech.cn
