当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 6月文献速递:盘古Pangaea快速荧光定量PCR助力科研
浏览次数:1253 发布日期:2026-7-6  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
以下是6月艾普拜盘古荧光定量PCR系统助力研究发表的文献。
研究方向
NUP62通过促进STAT4核转位上调CFH转录,进而驱动非小细胞肺癌(NSCLC)恶性进展的分子机制。
盘古PCR应用
使用aperbio盘古实时荧光定量PCR系统(Pangaea 3)进行定量PCR,用于验证NUP62、STAT4和CFH的mRNA表达水平。
关键发现
NUP62在NSCLC组织中显著高表达,且与患者不良预后、肿瘤恶性程度及临床分期正相关;NUP62通过FG结构域与磷酸化STAT4(p-STAT4)结合,促进其核转位,从而转录上调CFH表达,增强肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭能力;敲低NUP62可逆转STAT4过表达所诱导的恶性表型;CFH是STAT4发挥促癌作用的关键下游效应分子;体内实验证实NUP62过表达加速皮下异种移植瘤生长。该研究揭示了NUP62-STAT4-CFH信号轴在NSCLC中的作用。
研究方向
TRIM38通过诱导RIPK1泛素化降解抑制NF-κB通路,从而减轻糖尿病肾病(DN)发病的机制。
盘古PCR应用
使用aperbio盘古实时荧光定量PCR系统(Pangaea 3)进行定量PCR,检测TRIM38和RIPK1的mRNA表达水平。
关键发现
TRIM38在DN患者肾组织、STZ诱导的糖尿病小鼠肾组织及高糖(HG)刺激的HK-2细胞中均显著上调;过表达TRIM38可改善糖尿病小鼠肾功能,维持NAD+/NADH平衡,减轻氧化应激和炎症反应;机制上,TRIM38与RIPK1物理结合,通过E3泛素连接酶活性促进其泛素化降解,从而抑制NF-κB通路(p65磷酸化)的激活;过表达RIPK1可逆转TRIM38对HG诱导的HK-2细胞的保护作用,包括NAD+/NADH平衡、氧化应激、炎症及NF-κB活化的影响。该研究揭示了TRIM38-RIPK1-NF-κB调控轴在DN中的保护作用。
研究方向
DLX2通过激活糖酵解驱动慢性肾脏病(CKD)血管钙化的机制,以及HDAC2对该过程的表观遗传调控。
盘古PCR应用
使用aperbio盘古实时荧光定量PCR系统(Pangaea 3)进行定量PCR,用于检测DLX2和WNT1的mRNA表达水平以及进行ChIP-qPCR分析。
关键发现
转录组学分析发现DLX2是HDAC2过表达后的关键下调基因;在β-甘油磷酸(β-GP)诱导的血管平滑肌细胞(VSMC)钙化模型和CKD小鼠模型中,DLX2均上调,而敲低DLX2可减轻钙化、抑制成骨转分化并降低糖酵解;机制上,DLX2转录激活WNT1,促进β-catenin核转位,驱动糖酵解;HDAC2通过减少DLX2启动子区域的H3K9ac修饰来沉默其表达;过表达DLX2可消除HDAC2对钙化的保护作用。该研究揭示了HDAC2-DLX2-WNT1/β-catenin-糖酵解信号轴在CKD血管钙化中的核心作用。
研究方向
不同粒径(微米级MPs与纳米级NPs)的聚氯乙烯微塑料在不同暴露时间下对大菱鲆肠道耐受性、肝脏损伤及肠道微生物失调的影响。
盘古PCR应用
使用aperbio盘古实时荧光定量PCR系统(Pangaea 3)进行定量PCR,检测肠道屏障相关基因、抗氧化相关基因以及肝脏炎症因子、凋亡相关和抗氧化相关基因的mRNA表达。
关键发现
MPs和NPs(2%添加量)对大菱鲆生长性能无显著影响。肠道表现出一定的耐受性和适应性,但NPs短期暴露即引起肠道炎症。肝脏损伤呈明显的粒径依赖性和时间累积效应:短期暴露(3周)无明显异常,长期暴露(9周)后NPs诱导的肝细胞损伤(细胞结构紊乱、炎症和凋亡)显著强于MPs。NPs长期暴露可诱导明显的肠道菌群失调,表现为潜在致病菌(如伯克霍尔德氏菌、奈瑟菌属)富集和有益菌(乳酸菌属)减少。该研究揭示了微塑料粒径和暴露时间是影响其毒性的关键因素。
研究方向
利用海水养殖固体废弃物制备生物炭及其改性材料,在盐碱土壤中去除磺胺甲恶唑(SMX)并削减抗生素抗性基因(ARGs)的机制与应用效果。
盘古PCR应用
使用aperbio盘古实时荧光定量PCR系统(Pangaea 3)进行定量PCR,定量检测土壤样品中磺胺类ARGs(sul1、sul2)和可移动遗传元件(MGEs:intI1、Tn916/1545)的拷贝数。
关键发现
700℃热解制备的生物炭(BC700)及其改性材料(特别是FeCl₃+MgCl₂改性生物炭Biochar-Fe)能显著降低盐碱土壤中SMX浓度和ARGs相对丰度。90天培养期内,BC-Fe组SMX去除效率比对照组提高41.58–133.04%,第60天ARGs丰度降低80.7%。机制上,生物炭通过降低SMX浓度缓解抗生素选择压力、减少MGEs丰度以降低水平基因转移潜力、以及改变微生物群落结构(如降低与ARGs相关的Turicibacter属丰度)来削减ARGs。此外,在生物炭-碱蓬-盐碱土壤系统中,Biochar-Fe能促进碱蓬生长并显著降低叶片中ARGs丰度(减少86.84%)。该研究提供了一种将海水养殖固废资源化并用于修复抗生素污染盐碱土壤的策略。
实力见证:“国产好仪器”,获权威认可
凭借卓越的产品性能与稳定的检测表现,盘古荧光定量PCR系统成功入选“国产好仪器”,体现了行业对盘古系统在精准检测、数据可靠性、用户口碑等方面综合实力的高度肯定。
盘古荧光定量PCR系统——用实力说话,为科学赋能
*了解产品详情或申请试用,请联系我们。
相关公司:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
