当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 元森凯德给药/粉尘暴露系统成功中标各大医学院校
浏览次数:1465 发布日期:2026-6-11  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日,北京元森凯德生物公司(以下简称“元森凯德”YSKD)研制生产的动物吸入雾化给药暴露染毒装置/工业环境气溶胶精准定量式发生器等设备,相继成功中标山西白求恩医院(山西医学科学院),中国海洋大学、‌华中科技大学同济医学院、安徽医科大学采购项目,安装和调试工作已完成且符合用户实验要求。
元森凯德YSKD的核心产品,特别是动物雾化暴露给药系统(HY-JMNED2301型小动物口鼻吸入/HY-QSE01型全身式暴露)与工业环境HY-RDAG550A粉尘气溶胶发生器,在药理药效医药研发与工业环境监测和公卫毒理等领域的技术领先性与应用价值获得了国家级权威科研机构的广泛认可。
(一)在动物吸入暴露给药实验中,到底是选择口鼻暴露给药还是全身式雾化吸入给药?
选择哪种系统,最关键的是看科研人员的实验目标、暴露时长和是否需要模拟真实环境。这两种方式均是主流的动物吸入雾化给药的方法,选择哪种系统,本质上是在“雾化精准控制”和“自然暴露”之间做权衡。
对比维度  口鼻暴露系统 全身暴露系统
原理与方式 动物被固定在特殊设计的固定筒中,仅口鼻部接触并吸入测试物质。 动物在密闭的暴露舱内自由活动,整个身体都浸润在含测试物质的环境中。
暴露目标 局部,主要作用于上呼吸道和肺部 全身性,通过吸入、皮肤接触等多途径暴露。
优点 高效精准:测试物质浪费相对较少,利用率高;
控制严格:可在一定程度上精确控制并迅速调整浓度;
肺部沉积高:药物能更高效地递送至肺部。或结合YSKD 大小鼠气道喷雾针(HY-LWH03型动物气管肺雾化给药器MicroSprayer Aerosolizer)
贴近真实:模拟自然吸入,动物无束缚应激小,适合长期或慢性实验;
操作简便:适合高通量、群养动物暴露。
缺点 动物应激:固定可能带来应激反应;
短时暴露:不适合需要持续数小时的长期暴露。
物质消耗大:需要大量测试物质和更大的废气处理系统;
结果干扰多:可能受皮肤接触、动物理毛等非吸入途径的干扰。
典型应用场景 急性毒性评价;靶向肺部的药物筛选和药效评价;需要精确计算吸入剂量的机制研究;病原微生物气溶胶感染(避免皮肤接触和交叉感染)。 化学品、药物的亚慢性和慢性吸入毒性评价;环境污染物(如PM2.5)对健康的影响评价;模拟实际空气暴露的综合效应研究。
如果你的研究核心是探究某种药物或物质经呼吸道吸入后的精确效应,比如急性毒性、药物筛选,或需要严格控制皮肤等其他途径的干扰,北京元森凯德YSKD口鼻暴露系统是更合适的选择,它能保证剂量准确,结果重复性好。
如果你的实验目标是模拟环境污染物(如PM2.5)/橡胶轮胎中的抗氧化剂——N-(1,3-二甲基丁基)-N'-苯基对苯二胺(6PPD)及其氧化产物6PPD-醌(6PPDQ)对生物体的长期影响,进行亚慢性和慢性毒性研究,北京元森凯德YSKD全身暴露系统更能反映真实世界的情况,且动物应激更小,适合长期实验。
(二)北京元森凯德粉尘气溶胶发生器赋能环境监测、工业检测与公卫毒理研究
HY-RDAG550A型旋转刷式粉尘发生器,通过高性能控制器结合自研算法,采用旋转电刷原理,控制精密滑台实现精准进给送样。旋转电刷将样品推送至剪切口,利用狭缝处的高速气流将粉末样品剪切分散,形成稳定的粉尘气溶胶。实时显示气源压力、气体流量、粉末质量流量、理论浓度、剩余工作时间、进给速度、电刷转速等参数,运行状态一目了然。
触摸屏控制:工业触摸屏实时检测控制运行参数,人机交互界面友好,易于上手。
精密进给送样:采用伺服电机与精密滑台送样,进给速度可以调节。
气体流量调节与报警:支持气体流量调节,并具备流量检测及报警功能。
理论浓度实时计算:根据检测到的气体流量和粉末质量流量,自动计算并实时显示气溶胶理论质量浓度。
可外接氮气源:支持使用氮气瓶等作为分散气源。
智能检测:样品消耗完毕时,系统自动停止工作。具备气源压力检测功能,当气源压力不足时,系统无法启动或立即停止,避免仪器损坏。
北京元森凯德粉尘气溶胶发生器HY-RDAG550A不仅用于模拟粉尘污染、研究扩散规律,在吸入毒性评价中,可精准生成特定粒径浓度的粉尘,为职业卫生与呼吸系统疾病研究提供关键的“暴露源”。还可用于过滤器、口罩等防护品进行效率测试,并校准粉尘检测仪等测量设备,相关成果发表在《Building and Environment》等SCI TOP期刊上,已经出口俄罗斯,埃及,哈萨克斯坦等。
北京元森凯德YSKD系列动物吸入暴露雾化给药装置,还包括Microsprayer Aerosolizer大小鼠气道雾化针,小动物鼻腔给药器/鼻-脑直接递送装置,动物可视化插管喉镜,小动物雾化给药仪,静态染毒箱,巴马香猪皮等,在 Q1 Top期刊发表论文和高校与科研机构的不间断使用——YSKD Biotech始终致力于破解复杂的动物吸入雾化暴露给药/工业环境气溶胶精准发生等难题,将卓越技术转化为推动生命科学前行的不竭动力。
因为元森凯德YSKD Biotech深刻理解,唯有将“精准、可靠、高效、简便易用”融入设备基因,才能让科研人员解放双手、心无旁骛地专注于前沿探索,为每个未知的突破提供坚实的设备后盾。以初心致匠心,以创新助科研,助力中国科技事业驶向更远的星辰大海。
相关公司:北京元森凯德生物技术有限公司
联系电话:17810632981
E-mail:yskdsales@163.com
