当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 上海智城推出全新ZWYC-240B台式细胞振荡培养箱
浏览次数:1852 发布日期:2026-6-1  来源:智城仪器
在生命科学、生物医药等领域,稳定的细胞样本培养环境与灵活的控制能力,是决定实验成败的关键。传统细胞振荡培养箱往往面临控温波动大、能耗高、操作复杂、数据管理难等痛点。尤其是需要长时间、多阶段培养时,设备的稳定性与可追溯性显得尤为重要。
上海智城分析仪器制造有限公司推出新款ZWYC-240B Ultra Elite台式细胞振荡培养箱,以帕尔贴温控技术、磁力驱动振荡、紧凑大容量设计,重新定义台式细胞振荡培养箱。它既能满足严苛的科研需求,也能为实验室节省宝贵空间与能耗成本。
1.帕尔贴温控,无压缩机革命
  • 采用定制化高性能帕尔贴(Peltier)温控模块,无需压缩机与制冷剂。
  • 相比传统系统节能高达70%,无振动、低噪音、维护成本极低。
  • 温控范围:环境温度-15~60°C(最低4°C),波动度±0.1°C,均匀度±0.5°C@37°C。
  • 快速热响应,加热/制冷模式切换流畅,完美适配对温度稳定性要求极高的实验场景。
2.磁力驱动,振荡精准安静
  • 采用三轴磁力驱动系统,电机与运动部件无物理接触,实现 20–300 rpm 回旋振荡,支持正转、反转、正反交替运行模式,速度控制精度 ±1 rpm。
  • 极低背景热量,不影响腔体温控,配合帕尔贴模组可实现更稳定的温度环境。
  • 相比传统电机皮带驱动,无机械磨损、噪音更低(整机<55dB)。
  • 振幅默认 25 mm(可选 50 mm),满足从温和混合到剧烈振荡的多种实验需求。
3.真彩触摸屏,智能操控体验
  • 配备7英寸高分辨率全彩触摸屏,多参数实时显示,布局清晰,操作逻辑直观。
  • 支持定值/编程双控制模式:内置5个预设程序,每个程序最多100段,循环999次,每段最长999小时59分钟。
  • 支持时钟模式,按指定时钟时间启停:您可以直接设定具体的当地时间(例如 8:30 开始,14:00 终止),设备将按真实时钟自动执行启停与程序调度,无需进行任何时间换算。
  • 具备定时模式、可预约延迟启动启动、来电恢复等功能。
  • 紫外灯编程运行:提供安全可靠人性化的紫外灭菌功能。
4.紧凑设计,空间利用最大化
  • 台式设计,支持双层叠加,腔体最大可容纳2×5L锥形瓶。
  • 内部尺寸490×490×500 mm(约0.12 m³),总容量120L,外部尺寸仅580×670×780 mm(约0.30m³)。
  • 容积利用率约40%。这意味着设备阵列每占据1立方米外部空间,就能提供约0.4立方米的实际培养空间——在同类台式振荡培养箱中,这一数据体现了出色的紧凑设计水平。
  • 配备固定搁板,可同时进行动态振荡培养与静态培养,一机多用。
5.数据安全与审计追踪
  • 自动记录操作日志、报警事件、参数更改,带时间戳的审计追踪,实现全程可追溯。
  • 数据以不可编辑格式保存,最多保存约1000万条记录,可通过标配USB口导出只读文件。
  • 三级用户权限管理,关键参数密码保护,防止非授权操作。
  • 符合 GMP/ 21 CFR Part 11:满足制药、生物技术及受监管实验室的数据合规需求。
6.灵活选配,拓展应用边界
ZWYC-240B 可根据具体研究需求选配以下模块,实现功能扩展:
  • 湿度控制系统:自然蒸发加湿水盘,高精度电容传感器,实时显示湿度(最高80%RH,精度±2%RH),有效防止样品干枯。
  • CO₂ 控制系统:进口品牌红外传感器,控制范围0–20%,精度±0.2%,适用于哺乳动物细胞培养等需严格CO₂环境的实验。
  • 远程监控与数据接口:选配TCP/IP(Modbus)或Wi-Fi模块,支持电脑/手机远程查看运行参数、报警状态及历史曲线。
  • 微型打印机:实时打印温度、转速、时间等运行数据,满足纸质存档需求。
ZWYC-240B 自德国慕尼黑国际实验室设备展首次亮相以来,便凭借其帕尔贴温控系统带来的静音、节能、无振动体验,以及智能审计追踪与紧凑大容量设计,获得了来自欧洲、北美及亚太地区客户的广泛关注与一致好评。
从帕尔贴温控到磁力驱动技术,从智能时钟模式到满足GMP /21 CFR Part 11的合规审计,ZWYC-240B 将高端台式细胞振荡培养箱的核心技术凝聚于约0.3 m³的机身之中。更小的占地、更低的能耗、更高的智能——它让每一寸实验室空间都发挥出最大价值。
上海智城以卓越的中国智造,助力全球生命科学研究。 我们相信,创新的边界不应被设备体积所限制。无论您身处顶尖科研机构还是生物制药企业,ZWYC-240B 都将成为您值得信赖的伙伴,共同探索生命科学的无限可能。
相关公司:上海智城分析仪器制造有限公司
联系电话:021-67192570、57189528、57109327
E-mail:clx0901@zhichengyq.com
