Biotech Fluidics宣布推出mikron 91在线pH探头
浏览次数:3436 发布日期:2026-3-11
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Biotech Fluidics近期宣布推出mikron 91,这是一款细巧的pH探头,用于在线分析或制备色谱和连续生物处理应用。
这款耐用的流通式传感器设计有两个流动池,对流过其任一池中的液体可精确测量其经温度补偿的pH值。mikron 91有分析版和制备版两种,允许流速最高达1000ml/min,不会产生超过1巴(14.5psi)的背压。因可另外接触液路,所以可快速简单地校准。
Runge Mikron 91 pH探头
mikron 91的直径仅为32 mm(1.25”),长度仅为115 mm(4.5”),几乎可安装在任何应用中。
mikron 91包含一个完全温度补偿的pH计,内含一个使用寿命长的ISFET测量电极,以及一个KCl或Ag/AgCl参比电极,旨在精确地、以温度补偿方式测量pH值。
Runge Mikron 91 pH探头与制备色谱系统配合使用
耐用的mikron 91测量单元具有完全的生物相容性,可认证用于USP VI级洁净室环境。
mikron 91设计用于提高生产力,它不仅可存储测量电极和参比电极的校准数据和操作时间,还可存储每个pH范围的暴露时间。这更加方便预测性维护,降低运营停机时间。mikron 91 pH探头维护快速、简单,成本低。
Mikron探测器通过单个USB-C端口通信、上电,连接简单。针对多款市场常见的色谱软件包均匹配有驱动程序,或可针对定制需求使用开放协议。探测器符合国际标准,并有CE标志。
如需了解关于Mikron 91 pH探头的更多信息,请访问
https://biotechfluidics.com/a-robust-miniature-ph-meter-for-liquid-chromatography-detection,或联系Biotech Fluidics:+ 46 300 56 91 80 / + 1-612-703-5718 /
info@biotechfluidics.com。
Biotech Fluidics是一家领先的液流系统解决方案、液体输送组件、脱气系统和创新实验室技术供应商,服务于世界各地的仪器开发商、制造商和分销商。公司的使命是为客户赋能,为客户设计、组装独特的产品,成为客户可靠的合作伙伴,为之提供一流的服务、深厚的知识,并为我们提供的每款产品提供先进的技术支持。更多信息请访问:
www.biotechfluidics.com。
