当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 瑞顶环境年终现货仪器促销活动限时开启
瑞顶环境年终现货仪器促销活动限时开启
浏览次数:2288 发布日期:2025-12-15  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
2025年终将至,瑞顶环境为回馈新老客户,针对常用的农林生态研究仪器,举办现货年终促销活动,活动时间从即日起至年底结束,欢迎咨询!
MQ-500光量子计
MQ-500光量子计的光谱响应范围389~692nm。测量范围0~4000µmol/m2/s,重复性<0.5%。可广泛应用于室外环境、温室、生长箱等的光合有效辐射测量研究。
MQ-510光量子计
MQ-510可用于水下测量,在固件中内置专用于水下测量的修正系数,使其非常适用于测量水下的光合有效辐射。
MQ-610光量子计
光谱响应范围400~750nm(ePAR)。测量范围0~4000µmol/m2/s,重复性<0.5%。可广泛应用于室外环境、温室、生长箱等的光合有效辐射测量研究。
PQ-510手持式光量子计
PQ-510手持式光量子计由蓝牙微型数据采集器和光量子传感器组成,用于测量环境的光和有效辐射。通过蓝牙与手机APP连接,时时通讯、作图并下载数据到PC端。数采内置存储器,可存储9个月的数据(1分钟采集间隔)
MicroLog红外冠层温度测量仪
用于测植物冠层或地面的温度,采用红外无线传输,可在恶劣环境下使用。数据采集器可同时连接3个传感器,3.6V锂电池供电,可存储100000条数据。测量范围:-50℃~80℃,精度:0.2℃@-30~65℃,0.5℃@-40~80℃。
MiniKin 环境辐射温湿度记录仪
一款小型数据记录仪,用于测量光合有效辐射(PAR)、温度和湿度。测量精度高,可存储60000个数据,设计紧凑,防水。
3415Z 光量子计
3415Z是一款高性价比的便携式PAR测量仪,光谱响应400~700nm,测量范围:0~5000μmol/m2/s。可测量任何光源(包括LED灯)下的PAR值。
Sprayer便携式风速计
一款手持式超声风速风向测量仪,仪器高度集成一体化,测量并记录实时风向风向。蓝牙通讯,通过手机APP进行数据查看和下载。长宽仅4cm。测量范围:风速1-25m/s,风向0-359°;精度:风速±0.3m/s@10m/s,风向±1°。
RedEdge-MX多光谱相机
RedEdge-MX多光谱传感器捕捉5个光谱带,一次飞行就可获取RGB图像、植被指数图像和数字表面模型。应用领域包括农作物表型及病虫害监测、农作物长势和农情监测、农业灾害胁迫监测和评估、土壤监测评估、森林资源管理等。
MultispeQ植物多参数测量仪
MultispeQ结合了手持荧光计、叶绿素计和光谱仪等诸多的功能,是一款性价比高的多功能植物测量仪。可以测量光合表型、识别植物的生物或非生物胁迫。操作简便,可通过智能手机APP操作。
TDR350土壤水分测量仪
采用TDR原理,测量土壤水分、温度和电导率。适合站立测量。通过选配不同长度的探针来测量不同土壤深度的体积含水量。探针有3.8cm、7.5cm、12cm和20cm四种长度可选。
WET土壤水分测量仪
用于高精度测量土壤的水分、温度和电导率。水分精度3%;温度精度±1.5℃;孔隙水电导率测量范围0-300ms/m(可校准到500),精度±10。探针长6.8cm。读表可存储1500组读数。
ML3土壤水分测量仪
高精度测量土壤的水分含量,测量精度达1%。同时得到土壤温度。探针长度6cm。读表可存储测量数据。仪器具有近20年市场验证。
FieldScout土壤水分测量仪
由FeildScout读表和SMEC300或SM100土壤传感器组成,用于便携式测量土壤的含水量、温度和电导率,读表屏幕直观显示数据,操作灵活便捷。
SC-900土壤紧实度仪
SC-900用于野外便携式测量土壤的紧实情况,显示PSI或kPa值。符合ASAE设计标准。测量压力范围0-7000kPa(0-1000PSI),测量深度0-45cm,压力分辨率35kPa(5PSI),深度分辨率2.5cm。
WatchDog2400土壤水分监测系统
WatchDog2400土壤水分监测系统主要由数采和传感器组成。用于实时监控土壤水分、温度和电导率的变化。数采最多可连接4个SMEC300土壤三参数传感器。传感器即插即用,简单便捷。系统由4节AA电池供电。
MicroLog 土壤水势温度测量仪
采用防水型三通道数据记录器,测量土壤水势值,整套仪器可以埋入土壤,采用红外无线数据传输。测量范围-9~-2000kPa,精度10%读数+2kpa,分辨率0.1kPa。
产品详情请联系:
北京瑞顶环境科技有限公司
地址:北京市大兴区宏业路9号院5号楼16层1612
电话:010-82387330
邮箱:sales@readingenviro.com
官网:www.readingenviro.com
相关公司:北京瑞顶环境科技有限公司
联系电话:010-82387330/15650723906
E-mail:sales@readingenviro.com
