当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 技术革新领军神经科学研究,瑞沃德五大新品亮相CNS
浏览次数:4506 发布日期:2025-10-9  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
2025年9月25-28日,中国神经科学学会第十八届全国学术会议(CNS 2025)在西安盛大召开。本届大会主题涵盖神经发育与再生、脑机接口、神经环路与动物行为等多个前沿热点领域,汇聚了全球顶尖科学家、研究机构与科研企业,共同探讨神经科学研究的新趋势与未来方向。作为国内生命科学与实验动物研究领域的领军企业,深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司(以下简称“瑞沃德”)携五款重磅新品集中发布,成为大会现场的焦点。
会议期间,生物器材网记者专访了瑞沃德动物研究手术造模与神经信号组主管庞朝琴女士,围绕此次新品发布及重点产品展开深入交流。
聚焦CNS平台,集中发布五大新品
记者:瑞沃德此次带来了五款新品,覆盖了从成像、记录到样本制备的多个环节。为什么选择在中国神经科学学会第十八届全国学术会议(CNS 2025)这样的平台进行集中发布?这背后体现了瑞沃德怎样的技术突破和战略布局?
庞朝琴:CNS是我国神经科学领域最具规模和影响力的学术会议,已经成为学术交流、国际合作和产学研融合的重要平台。瑞沃德选择在此密集发布新品,一方面是对这一平台的重视,另一方面也体现了我们在研发上的阶段性突破。
此次发布的产品,涉及微弱信号检测、光学成像、精密传动、精确控温等关键技术,形成了更完整的神经信号解决方案、活体成像解决方案、病理切片解决方案和细胞分子解决方案,能够为科研工作者提供更加全面、高效、精准的研究工具。
小动物活体成像系统:融合生物发光、荧光与X光多模态,支持光谱拆分与精准定量
记者:我们首先聚焦MOIS系列小动物活体成像系统。产品介绍中提到的多模态成像和高通量特性,在科研应用中具体能转化为怎样的用户价值?
庞朝琴:单一成像模态往往无法满足科研中精准定位病灶和拓展实验范式的需求。MOIS HT小动物活体成像仪集成了荧光、生物发光、X光和切伦科夫 多种成像模态,且能在一次麻醉、同一体位下完成成像,极大提高了效率和实验可比性。
在荧光成像中,我们优化了光学路径,确保超大面积激发光均匀照射,避免边缘效应,保证数据可靠性。MOIS HT小动物活体成像仪成像面积可达 25cm × 25cm,最多可容纳5只小鼠同时成像,节省实验时间,适合大规模筛选,如不同基因型、给药组、对照组等。同时可切换至2.5cm × 2.5cm的高分辨率局部成像,兼顾宏观与微观需求。
创新技术:保证数据准确性与多样性
记者:在灵敏度之外,MOIS在数据准确性和功能拓展方面有哪些独特亮点?
庞朝琴:MOIS HT 采用多项创新技术确保数据的高精度和高可靠性。首先,通过综合校正算法,我们能够智能消除背景噪声,校正信号不均匀性,保证每一份图像数据的真实准确,从而提供可重复的定量分析结果。其次,利用NIST标准光源进行光路校准,为整个成像系统提供精确的“标尺”,确保在不同时间或设备间的测量结果保持一致,信号强度精准、可比较。我们还拥有专利的光谱拆分技术,能有效分离多探针实验中的信号和自发荧光,消除信号串扰,确保每个信号都纯净且真实。设备在光谱响应和量子效率上进行了优化,能够精确捕捉切伦科夫辐射的蓝光,并且与常见的放射性探针兼容,支持放射性标记物的使用,从而激发切伦科夫效应,实现高精度的活体成像。通过这些技术,可以为科研工作者提供高质量、可验证的生物成像数据。
多款新品协同赋能神经科学研究
记者:除了MOIS小动物活体成像仪,能否为我们介绍下其他几款新品在神经科学研究中的“黑科技”?
庞朝琴:当然可以。
R830 四色多通道光纤记录系统——多脑区多色高灵敏荧光记录
R830 四色多通道光纤记录系统支持四色多波段激发,检测绿色、红色及近红外的荧光探针。双CMOS独立荧光检测,高灵敏相机,帮助采集到皮瓦级别的信号,如轴突、胶质细胞等难以采集的微弱信号。
整机集成一体的设计,最大支持9通道同时采集,有效提升实验效率,可与光遗传、脑电肌电采集系统等设备联用,实现闭环研究,开展复杂神经环路探究。
我们自主研发的集成化采集分析软件,具备完整预处理流程,多维度结果及格式文件输出,可进行事件精细化分析,无需编程基础,可在软件中一键出荧光热图和曲线图并直接保存使用。
更稳定的LED光源,低丢帧率相机,独特软件控制系统,使设备超700小时也能稳定采集。
qTouch免疫印迹成像仪——通过“零距离”接触式设计,实现超灵敏蛋白检测
qTouch 免疫印迹成像仪通过接触式设计实现超灵敏蛋白检测的核心逻辑是减少信号损失 + 强化信号捕捉。
首先,接触式结构避免信号损失,将样品膜直接倒扣贴附于感光芯片表面,光传播距离为 0mm,彻底规避传统光学成像设备因 “镜头 - 样品” 光路导致的信号衰减问题,确保蛋白条带的化学发光信号 100% 传递至感光芯片。其次,设备配备≥168cm²的大尺寸成像模组,单个像素点尺寸≥100μm×100μm,结合≥85%的高光电转化效率,可高效捕捉样品膜上的微弱化学发光信号,最低能检测 pg 级别的低丰度蛋白。qTouch免疫印迹成像仪采用的CMOS感光芯片在常温下仍保持高信噪比,无需预冷即可实现免疫印迹条带与背景的高对比度成像,避免了传统冷CCD设备因预冷耗时或常温信噪比低导致的弱信号模糊问题。
MX30R离心机——支持6L超大容量的同时,还能实现110,000xg的离心力
在MX30R离心机的设计中,超大容量和超大转速是通过不同的转子实现的。比如,6*1000ml的大容量是通过更轻量化设计的碳纤维转子实现。对比相同体积铝合金转子重量减轻了40%,对比相同体积钛合金转子,重量减轻60%。更轻的重量赋予了更大的样品负载、更短的加减速时间、更小的驱动系统负荷,延长了整机寿命,降低了维护和使用成本。即使是6*1000ml负载量,离心力也可轻松达到17000g。
而31000rpm的转速,110000xg的离心力则是通过高强度钛合金材质的转子实现,在应用上适合分离难度较大的微小结构,如外泌体、病毒、亚细胞结构、纳米颗粒等。虽然是不同的转子,但转子更换也很方便,无需工具按压即可直接更换,同时离心机具有转子静态识别功能,锁定最大转速,保证离心安全。
Minux® FS900冷冻切片机——实现4点制冷 、±2℃全开窗精准温控、0.5µm精准进样,做到稳定且可重复的高质量切片
Minux® FS900冷冻切片机具有以下特点:
  • 4点制冷:采用双压缩机设计,一个压缩机通过作用于蒸发器,起到箱体制冷的作用,同时另外一个压缩机作用于样本头、刀架和冷台等器件降温,从而实现箱、样本头、刀架以及冷台的单独制冷和温度调节;
  • ±2℃的精准温控:采用先进的温度补偿算法,搭配箱体内的温度传感器实时监测温度,实现温度的预设和自动补偿,从而保证温度波动维持在±2℃;
  • 0.5μm进样:五相高精准进样电机通过微步驱动实现超精细定位,低振动特性避免了进样过程中样本抖动、偏移,并且搭配精密进样丝杆以保证0.5μm的最小进样需求;
从研发到服务,保障科研价值最大化
记者:用户除了关注产品性能,还关心产品软硬件的操作体验和售后服务支持。在这方面,瑞沃德有哪些具体措施?
庞朝琴:我们所有新品均为瑞沃德自主研发,硬件与软件高度集成,操作界面简洁易上手。同时,瑞沃德为全国科研用户提供 免费试用,并在主要城市设有专业技术服务团队。我们承诺 7×24小时电话响应,4小时现场支援,确保实验顺利开展。
目前,我们已为全球 4万+ 客户提供服务,覆盖 2500+医院、6000+高校、1000+科研院所 以及数万家企业与机构。瑞沃德通过高品质的产品和服务不仅以技术创新引领行业,更通过完善的服务体系为科研用户保驾护航。
结语
在CNS 2025现场,瑞沃德通过五款新品的集中发布,再次展示了其作为神经科学研究中领军企业的品牌形象。从多模态活体成像到高通量信号记录,从超高速离心到精准病理切片,瑞沃德正在不断用创新技术为科研赋能,助力科研人员探索神经科学的无限可能。
相关公司:深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司
联系电话:400-966-9516
E-mail:rwd@rwdls.com
