当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 四度科学自研纳米颗粒跟踪分析仪亮相中草药囊泡大会
浏览次数:3219 发布日期:2025-8-13  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
2025年中草药囊泡研究与应用全球学术会议在广州隆重举办,四度科学仪器国产NTA产品大放异彩。会议由中草药囊泡广东省工程研究中心、广东省中医药学会、广州中医药大学第三附属医院主办,广州中医药大学第三附属医院医学检验科承办,全球多个国家和地区的学者参会,共同探索中医药现代化的新路径。
四度科学仪器(广州)有限公司携带自主研发的纳米颗粒跟踪分析仪(NTA)首次亮相便得到广泛关注。作为首台国产NTA设备,赵主任给予充分肯定,并提出了很多宝贵建议。
纳米颗粒跟踪分析仪(NTA)_报价/价格/性能参数/图, 四度科学仪器_生物器材网
LighTracker系列是四度科学仪器研发生产的纳米颗粒跟踪分析仪(NTA),可以提供纳米颗粒的粒径分布信息,包括最小粒径、最大粒径以及各个粒径区间的颗粒数量占比等信息。同时可提供荧光检测及Zeta电位测量,对纳米药物载体的制备、细胞外囊泡、纳米颗粒的表面电荷特性研究非常重要。另外,NTA用于监测纳米颗粒在不同环境条件下的浓度变化,了解纳米颗粒在环境及反应中的扩散迁移,转化和降解过程,可以协助科研工作者很好的完成原位分析,更好的展示扩散及反应变化。
选择 LighTracker纳米颗粒跟踪分析仪的原因:
Reason 1 多功能
同时提供粒径大小测量、浓度测量、荧光纯度检测及Zeta电位信息。
Reason 2 单颗粒测量
直接测量每一个颗粒的布朗运动速率,得到每个颗粒散射光强度
Reason 3 超精准
采用先进的AI算法,能够识别更小尺寸,散射光强较弱样品。颗粒跟踪过程更加智能,准确。所得数据粒径与浓度数据更加准确
Reason 4 荧光样品检测
实现多种不同荧光材料跟踪,最多同时集成5种荧光滤片
Reason 5 高度集成
仪器高度集成化,结构稳定,无后续维护成本。样品区域易于拆卸清洗,激光器模块支持快速拔插更换。
产品特点
1. 多参数同时分析
▲可分析粒径范围10-2000 nm
▲提供粒径分布信息
▲提供浓度信息
▲每个颗粒散射光强度信息
▲具备荧光颗粒跟踪分析模块
▲可搭配Zeta电位模块
2. 高分辨率的颗粒尺寸分布测定
NTA 技术能够以超越 DLS 的分辨率分辨不同颗粒尺寸,对于多分散体系具有显著优势。如对混合物进行分析。NTA 记录颗粒的散射光强度,即使在复杂的混合样品中,如含有不同折射率或多种粒径分布的颗粒,也有可能区分出相似粒径但不同折射率的颗粒,能够清晰地呈现出多重分布,并且以颗粒数量为函数展示尺寸分布,可准确获得每个尺寸类别的颗粒浓度(颗粒数/ml)
3. 实时可视化监测颗粒动态变化
NTA 通过光学显微镜成像和颗粒追踪算法,能够直观地观察到纳米颗粒在溶液中的运动轨迹和行为,可实时监测纳米颗粒的聚集、分散等动态过程,有助于深入理解纳米颗粒的物理化学性质和行为变化。而动态光散射法无法直接观察颗粒,只能通过散射光强度的变化来间接推断颗粒的粒径。
应用领域
NTA主要应用领域
1.药物递送:精确测量颗粒尺寸分布和浓度,确保药物能够以合适的粒径和浓度到达目标部位
2.材料科学领域:监测纳米颗粒生长过程,追踪粒径、浓度随时间变化,优化合成工艺参数
3.病毒学与疫苗生产:准确计数和测量浓度,确保有效性和安全性
4.蛋白质聚集物:确定蛋白质聚集的状态和动力学,保证产品稳定性和优化生产过程
5.环境科学领域:监测环境水样、大气颗粒物中的纳米颗粒,分析其来源、成分、迁移转化规律
6.纳米气泡:溶液中可视化纳米气泡,并提供关于气泡尺寸和浓度的信息
7.外泌体外囊泡:保证外泌体的原始状态条件下,对外泌体,外囊泡进行快速实时动态检测,测量参数包括颗粒粒径、散射光强、浓度等
在纳米科技飞速发展的当下,对纳米颗粒的精准分析成为科研、医药、环境等众多领域的关键环节。从药物研发中纳米载体的性能评估,到环境监测中纳米污染物的追踪,再到材料科学中纳米颗粒的特性研究,都离不开高效、精准的纳米颗粒分析设备。四度科学仪器LightTracker纳米颗粒跟踪分析仪成功打破了国外设备在该领域的长期垄断,为我国纳米科技的发展注入了强劲动力。
相关公司:四度科学仪器(广州)有限公司
联系电话:020-31957691
E-mail:jeff.zhong@sidu-instruments.com
