当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 奥豪斯AquaSearcher™系列产品为PH测量带来全新体验
浏览次数:5308 发布日期:2025-1-15  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
聚焦生物实验室:pH 值精准测量为何至关重要?
pH 值在几乎所有的生物过程中都发挥着重要作用。所有生物都是以水为基础的系统,这意味着它们在很大程度上依赖于水平衡,尤其是酸碱平衡。酸碱度的微小变化都可能导致新陈代谢的严重复杂化。例如,不同类型的细菌会在不同 pH 值的环境中茁壮成长。因此,要得出准确的结论,在任何涉及细菌的实验中监测 pH 值至关重要。同时,使用 pH 计和电极测量 pH 值是制备生物缓冲液的关键步骤。
无论是常规还是复杂的实验室应用,pH 计都是测量液体样品酸碱度的必备仪器。首先应当考虑的重要因素就是选择合适的 pH 计以满足您的需求,其次是确保您的 pH 计得到正确的校准和维护,以达到其最高的准确性和效率。
选择合适的pH计
购买 pH 计时,有五个基本考虑因素:准确度、校准、电极、温度和便携性。没有放之四海而皆准的 pH 计。一些应用包括水培、水处理、环境监测、植物和花园、游泳池、土壤分析、印刷、酿酒、奶酪制作、温泉浴、饮用水和食品。由于应用范围如此广泛,pH 计的精确度、特定功能、便携性、连接性等也各不相同。
用于实验室工作的台式型号
对于实验室工作而言,台式仪器是合理的,但对于现场工作而言,便携式或笔式仪器则更为有效。无论哪种类型适合您的需求,单步校准和易用性都是关键特性。高质量的电极非常重要,您可能还需要一个防水的型号。
奥豪斯提供一系列台式和便携式仪表以满足您的需求。对于实验室工作,奥豪斯AquaSearcher™系列pH台式仪表的设计考虑到了精确性能。AquaSearcher仪表具有直观的设计、易读的数字显示、紧凑的独立电极架以及大量有用的功能。
一系列型号可支持标准和更复杂的实验室应用。基本型 AB23中端型 AB33用户界面友好,校准简单,具有自动缓冲识别功能和多功能键盘,可支持日常 pH 和 ORP 测量。
更先进的 AB41 型是一款研究级仪表,可选择 0.1 至 0.001 的分辨率,智能 i-Steward 系统可确保测量精度的可重复性和一致性。AB41 型具有 1000 个项目的内存、三级用户管理、计算机生成并带有时间戳的系统日志(支持符合 GMP 要求)以及 RS232 和 USB 接口的连接和数据输出功能。
用于现场工作的便携式仪表
对于现场的许多应用,便携式pH计更有意义。奥豪斯提供Starter系列便携式手持pH计、笔式pH计和电极。
对于标准的现场测试,Starter 300便携式pH计操作简便,结果准确快速。Starter 300 具有简单的校准过程、自动温度补偿、自动缓冲识别、30 个用于数据存储的测量库和耐用的 IP54 外壳,是现场安全使用的理想之选。更先进的 Starter 400M 多参数便携式水分析仪重量轻,电池供电,外壳防水。它们非常适合在潮湿环境中测试 pH 值、电导率、TDS、盐度和电阻率。这些耐用的手持式型号配有可充电锂电池,可在现场无线使用长达 40 小时。直观的软件和易读的 LCD 显示屏使操作非常简单,内置 USB 端口可方便地传输数据。
奥豪斯入门级笔式测量仪具有极大的便携性和无限制的精确测量,是经济实惠的选择。奥豪斯笔式水质测量仪可精确测量pH值、氧化还原电位(ORP)、电导率、盐度和总溶解固体(TDS)。奥豪斯笔式测量仪易于使用、防水、耐用,可在粗糙、潮湿的环境中持续使用。​
相关公司:奥豪斯国际贸易(上海)有限公司
E-mail:inquirychina@ohaus.com
