当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 展会 > 出海进行时--艾贝泰亮相德国阿赫玛ACHEMA 2024
浏览次数:3673 发布日期:2024-6-17  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
2024年6月10至14日,德国阿赫玛ACHEMA 2024在法兰克福国际会展中心如火如荼地展开。
艾贝泰生物科技有限公司(以下简称:艾贝泰)充分展示了包含细胞株开发与建库、细胞培养与微生物发酵、一次性应用解决方案等解决方案,与世界先进制造装备“同场竞技”。
展会时间 |  2024年6月10-14日
展会地点 |  德国 · 法兰克福展览中心
艾贝泰展位 |  12.0馆 A73展台
此次ACHEMA展出面积达115800平方米,总计开放12个展馆,来自51个国家和地区的3800家展商参展,共展出3032种展品,并吸引了来自130多个国家预计150000多名专业采购商莅临现场。
展会现场
展会期间,艾贝泰凭借深厚的研发实力和丰富的行业应用沉淀吸引了众多观众驻足,专业技术人员为观众详细介绍产品特点和应用场景,获得了参观者的高度认可,并在现场进行了进一步深入充分的合作交流。
重点展出产品
01 细胞计数仪FL2000
  1. 专利的24通道微流体⾃动染⾊技术
  2. 分析快速,13min即可获得24个细胞样品计数结果
  3. ⼀次性计数板FL24-plate,机器⽆需清洗、校正和维护
  4. AO/PI双荧光染料计数,精度⾼
  5. 上样量少,每孔仅需30µL细胞样品
  6. ⾼通量⾃动化分析,满⾜样品量多的计数需求
  7. 满⾜GMP要求,符合21 CFR part11
  8. 提供IQ、OQ、PO验证服务。
02  细胞灌装系统AbioFill V100
  1. ⾃动化操作,轻松实现⼤批量细胞灌装
  2. ⾼效快速,20 min轻松灌装~300⽀冻存管
  3. ⼀致性好,分装体积精度误差<5%
  4. 灌装柔和,灌装前后细胞活率差异<2%
  5. 配置灵活,灌装容量范围为250 μL-5 mL
  6. 符合GMP要求,审计追踪,多级权限管理
  7. ⽤于MCB、WCB的细胞库建库的⾃动化灌装
  8. 成功灌装过CHO、MSC、iPSC、HEK293细胞
03  玻璃罐生物反应器
  1. AbioBundle M系列:采⽤m-Control控制器,经典mini设计,体积⼩,节省空间,实现 多联平⾏控制,⽀持250ml/500ml/1/2/3L玻璃罐体
  2. AbioBundle E系列:采⽤e-Control或e Dual-Control控制器,经典BenchTop设计,彩 ⾊触屏,操作界⾯直观,可极据⽤⼾需求灵活配置,可选单控,双控或四控模式,⽀持 1/2/3/5/7/15/20L单壁或夹套玻璃罐体。
  3. AbioBundleP系列:采⽤基于PLC的p-Control控制器,扩展性强,可选单控双控或四 控模式,⽀持1/2/3/5/7/15/20L单璧或夹套玻璃罐体。
  4. AbioBundle D系列: 采⽤基于DeltaV的d-Control控制器⽀持250ml/500ml/1/2/3/5/ 7/15/20L单壁或夹套玻璃罐体。按需可连接监控市⾯上⽀持OPC,Modbus,ProfibusDP 协议的控制器
04  AbioWave摇摆式⼀次性生物反应器
  1. 采⽤⼯业PLC控制系统,性能稳定可靠
  2. 采⽤预先γ射线辐照灭菌的⼀次性培养袋,降低污染⻛险,简化验证流程
  3. ⽅便更换托盘,匹配不同培养体积需求
  4. 配置灵活,可最⼤限度定制化
  5. 操作系统直观易⽤,具备OPC,符合FDA21 CFR Part 11
  6. 可选配AbioPIMS软件,实现多台设备的实时监控及⾼级数据管理
05 AbioSUS一次性生物反应器
  1. 顶部电机驱动,方便拆装
  2. 大面积单开门设计,方便装载反应袋
  3. 罐体及门体双层夹套水循环,门体同步加热或制冷,提高整体温度均匀性
  4. 双桨搅拌设计,不同体积搅拌更均匀
  5. 双底部通气口设计,0.8mm大泡+150um 微泡,可在线进行切换实现多种通气策略, 可有效提高KLa、改善pH控制、减少泡沫生成。通气口类型与规格支持定制
  6. 支持传统pH/DO电极以及一次性pH/DO电极,并可同时支持双pH电极、双DO 电极
  7. 罐体集成TCU温控系统,无需外接加热温控设备,具有TEC制冷防超温功能。TCU 通过IDS.S控制器进行控制
  8. C6等级称重传感器,精确称重
  9. 通过CFD方法对一次性生物反应器进行性能确认,结果表明反应器具备良好的氧传质能力及混合性均能,可提供较低的剪切力,均匀的加热,能满足细胞培养对生长环境的需求
06 不锈钢生物反应器
  1. 316L不锈钢材质,外表面镜面抛光,易于清洁
  2. 与培养液接触的所有部件进行电抛光处理(Ra< 0.4µm),以实现高效的CIP清洁
  3. 开放式框架结构,便于维护和操作
  4. 模块化设计,可以轻松适应不断变化的工艺要求
  5. 符合GMP的设计,简化了验证流程
  6. 紧凑的设计,减少所需的占地面积
07 AbioWelder 100无菌接管机
  1. 开机自检保障运行, 全自动焊接 流程显示
  2. 1/4”~1”外径 不同管径管托可选,管托安装自动识别管路规格
  3. 加热至400°C除菌除热源,确保焊接过程无菌
  4. 预设圣戈班C-Flex® 374系列热塑管参数,支持不同品牌热塑管参数设置
  5. 采用旋转式焊接技术, 一键启动快速接管
  6. 提供全套无菌测试、细菌挑战测试、拉伸强度测试、流速测试、不溶性微粒、压力测试验证文件
  7. 符合FDA 21 CFR PART11 具备权限管理与审计追踪功能
08  AbioSealer A100 全自动热塑性封管机
  1. 全自动设计,适用于1/4" 到1-3/8"外径TPE热塑管,应用覆盖更全面
  2. 7英寸大触摸屏,界面易选
  3. 一键启动,操作便捷
  4. 可用于不同状态下TPE管路热封,兼容性强
  5. 全流程及关键参数显示,更高效
  6. 快速无菌封管,剪切中线提示,便于断开
  7. 符合FDA 21 CFR PART11,具备权限管理与审计追踪功能
09  一次性储配液袋
  1. 选用符合生物制药生产要求的膜材及配件
  2. 双层无菌包装、抽真空灭菌包装可选
  3. 完整的验证文件体系,提供全套验证指南
  4. v射线辐照灭菌(25-40kGy)
  5. 可根据用户需求提供定制化服务
海外市场作为艾贝泰战略发展的重心之一,未来将继续致力于研发和生产更多优秀的产品,借助展会交流契机,获取更多国际合作机会,为全球用户带来更优质的产品与服务,持续为合作伙伴创造更多价值。
相关公司:广州市艾贝泰生物科技有限公司
联系电话:400-8816-128
E-mail:carrie@applitechbio.com
