当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 奥豪斯新品恒温培养大负载摇床、高速微孔板摇床上市
浏览次数:4019 发布日期:2024-5-31  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
样品量大,实验空间小?
想要解放双手,再也不用为微孔板数量太多,需要分次处理多个微孔板而烦恼? 看看奥豪斯新推出的恒温培养大负载摇床和高速微孔板摇床。
恒温培养摇床广泛应用于细胞培养、酶反应、微生物培养、生化实验等各种生物学和生物化学实验中。为支持一系列摇荡和培养应用,奥豪斯提供三种型号恒温培养大负载摇床,提供出色的温度均匀性和节省空间的设计,适合任何实验室。
型号 Model
ISHD16HDG
ISHD23HDG
ISHD23CDG
卓越的精度是所有奥豪斯仪器的标志,恒温培养大负载摇床也不例外。独特的 Accu-Drive 摇荡系统确保了速度的准确性和可重复的结果。三重偏心驱动在整个速度范围内提供一致的振动运动。
另一个独特的功能是Opti-Flow强制通风系统,它利用双感应或单个大风扇来偏转空气,而不是直接在样品上。这会产生循环的气流,确保温度的均匀性。ISHD23HDG 和ISHD23CDG 单元的腔室足够大,可容纳 2 x 6 L锥形瓶,并配有可选夹具和平台。
在NGS实验中,通常在建库(library preparation)阶段需要混合或搅拌高速小量液体的步骤。建库是NGS实验中非常关键的步骤,它涉及到对DNA或RNA样品进行多个化学处理步骤,如片段化(fragmentation)、内切酶消化、连接(ligation)、引物(adapter)添加等。这些步骤通常需要将不同试剂混合或搅拌在一起,以确保反应的进行和成功。在建库过程中,使用高速微孔板摇床可以帮助有效混合小量液体,提高实验准确性和效果。
高速微孔板摇床SHHSMPDG,可轻松帮您单批次处理高达48个微孔板。其坚固、可调节的顶板可固定多达48个微孔板、6个深孔板或小于5英寸的小直径管(12.7cm),最大负载高达3.2kg。
该摇床还具有独特的脉冲功能,可在1至59秒的间隔内进行脉冲调节,可用于难以混合的样品或避免样品在振荡时过热。另外,可编程计时器可以在设定的时间倒计时并在计时器到达零时关闭,或在连续模式下计时器会计算累计时间直到用户关闭。
在酶反应中,需要高速混合或搅拌小量液体的步骤,例如在进行酶切、酶反应、PCR扩增等实验时。这些实验需要将不同试剂混合在一起以促进化学反应的进行,或者通过混合来均匀分布反应物质。使用高速微孔板摇床可以确保试剂充分混合,提高反应效率和准确性。
相关公司:奥豪斯国际贸易(上海)有限公司
E-mail:inquirychina@ohaus.com
