当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 展会 > 博鹭腾携五大系列新品亮相Analytica 2024
浏览次数:4170 发布日期:2024-4-11  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Analytica 2024 慕尼黑国际分析生化博览会(以下简称Analytica 2024)于当地时间4月9日正式启航,博鹭腾在展会期间隆重举行新产品发布会,重磅亮相五大系列新产品。
博鹭腾总经理罗文波博士,运营总监陈歆女士,市场部经理魏宇清先生共同为新品揭幕及剪彩。
罗文波博士为新品发布致揭幕辞
罗文波博士提到,从08年作为观众到24年成为展商,这其中经历了国产设备飞速发展的16年,博鹭腾自创立以来一直走自主研发的道路,坚持不断创新,付出了无数的努力才能站在这里,走出中国,走向世界。这是我们第一次在海外参加慕尼黑国际分析生化博览会,希望以此为契机,成为世界级的科学仪器供应商,创国际品牌。同时我们会在本次展会上与全球同行深入交流与学习,建立合作伙伴关系,共同塑造更美好更具合作性的未来。
同时罗文波博士也向来到现场的全球客户介绍本次发布的新产品,他们对本次推出的新品赞不绝口,更有部分客户当场表达与博鹭腾展开深度合作的意愿。
新品速览
全自动蛋白印迹处理系列
全自动蛋白印迹处理系统通过集成自动移液系统,自动完成Western Blot实验中关键步骤的自动化处理,包括膜的封闭、抗体孵育、洗涤等步骤,可替代传统WB实验中繁琐、机械、重复、枯燥的人工操作,并能提高WB实验结果可重复性,为WB实验提供了一种高效便捷的解决方案。
WB-1200Auto 全自动蛋白印记处理系统
●  产品特点  ●
✔  多通道
最多可进行多达12块膜/胶的同时操作,每个槽位程序独立运行。
✔  标准化
无需人员值守, 即可实现孵育和洗涤等过程的自动化和标准化处理,提高实验可重复性。
✔  低温制冷
系统不仅可以在孵育过程中低温制冷,从而延长抗体的孵育时间,还可以在试剂存储区制冷,实现试剂的长时间保存。
✔  低成本
系统支持传统实验中的试剂,无专用试剂,且可设置试剂的自动回收,实现重复利用。
✔  避免交叉污染
系统通过自动更换移液枪头的方式进行加液,可完全避免试剂的交叉污染。
✔  液面监测
系统配备液面监测系统,可自动监测系统运行过程中是否吸取足够量抗体或buffer,保证实验所需试剂用量准确。
WB-600Pro 全自动蛋白印记处理系统
●  产品特点  ●
✔  多通道更高效
最多进行多达6块膜/胶的同时操作,每个槽位程序独立运行更高效。
✔  标准化
✔  低温制冷
✔  低温制冷
抗体孵育环节可低温制冷,支持长时间孵育抗体。
✔  低成本
✔  避免交叉污染
系统可实现每次移液后的液路自动清洗,减少交叉污染的发生。
智能视界成像系列
桌面型智能成像系统,支持语音及手势控制,让实验室充满科技的声音。
GelView 4000Lite 智能视界凝胶成像系统
GelView 9000Lite智能视界化学发光成像系统
●  产品特点  ●
✔  高分辨率
该系列产品均采用高分辨率相机,能够获取更加清晰的图片。
✔  智能控制
在博鹭腾红外感应技术的基础上,增加中英文双语语音控制,让您的实验室充满科技的声音。
✔  体积小巧
仅相当于一台PC主机大小,大大节省实验室空间。
SkyView多模态成像系列
SkyView不仅可以用于光学成像,还可通过CT的方式获取结构信息,并创新性地将强大的光学信号处理算法与CT获取的动物真实三维结构进行匹配和融合,进而获得动物体内光学信号的位置、深度、大小等信息,实现多模态的成像能力。
SkyView小动物活体CT多模态融合成像系统
●  产品特点  ●
✔  强大的光学成像能力
系统采用低温制冷CCD相机,可满足发光成像、荧光成像、切伦科夫成像的需求,搭载全新的光谱分离技术,进一步提升多通道荧光成像的处理能力。同时具备出色的光学三维成像功能,可以对光学信号进行多维度分析处理。
✔  高分辨率的结构成像
系统搭载可360°旋转的射线源和高分辨率平板探测器,在进行结构成像时保持小鼠姿态不变,提升扫描精度的同时减少小鼠移动带来的误差。
✔  多模态融合成像能力
光学成像结果可以与CT成像结果匹配分析,在算法支持下完美重构动物体内光学信号的位置、深度、大小等信息,实现真实的动物三维成像。
DXA活体成像系列
DXA活体成像系列是在原有活体成像系统的基础上增加了双能X射线成像技术,其不仅能够实现原有的活体成像功能,而且能够借助双能X射线源和线阵式探测器实现动物的高精度结构成像,并可分析得到骨骼密度、骨骼含量、脂肪含量、肌肉含量、骨面积等体质参数,进一步拓展活体成像的应用范围。
AniView Phoenix X全光谱动物活体成像系统
●  产品特点  ●
✔  全光谱成像
系统采用双相机设计,科学级制冷CCD相机用于可见光和近红外一区波长的成像,而低温InGaAs相机可用于近红外二区波长的成像,因此可实现 400-1700nm 波长范围内的全光谱成像。
✔  强大的荧光成像能力
系统采用更多孔位的滤光片轮,大大提升了发射滤光片的装载数量,从而可以实现荧光成像的光谱分离功能。
✔  卓越的X光成像能力
系统采用可设置不同强度的X射线束,能够对动物不同组织进行更为精准的区分,因此可以获取动物骨骼、脂肪、肌肉等更多体质信息。而线阵式平板探测器的使用,能够实现和光学成像完全相同的X光成像视野,实现多只动物的同时扫描,并进一步提升X光图像和光学图像叠加的精度。
✔  更安全
系统可调节X光成像时的能量密度,从而保证小鼠所受到的辐射剂量不会影响正常生长,而且经过特殊设计的防护箱体能够实现远低于行业标准要求的辐射剂量,保证实验人员的安全。
AniView X  多模式动物活体成像系统
●  产品特点  ●
✔  高灵敏度
系统采用深度制冷CCD相机,配合大光圈镜头可实现生物发光的高灵敏度检测。
✔  强大的荧光成像能力
✔  卓越的X光成像能力
✔  更安全
系统可调节X光成像时的能量密度,从而保证小鼠所受到的辐射剂量不会影响正常生长,而且经过特殊设计的防护箱体能够实现远低于行业标准要求的对外辐射剂量,保证实验人员的安全。
本次Analytica 2024 慕尼黑国际分析生化博览新品发布圆满成功,这五大系列新品不仅极大地丰富了博鹭腾既有产品线,为广大用户提供更高性能、更多应用、更加便捷的实验工具,同时还展示了博鹭腾创新的理念和能力以及对产品品质的一贯追求。
博鹭腾始终坚持以用户需求为导向,结合尖端科技与人性化操作,确保每一位使用者都能在高效工作的同时,体会到科技的力量。
相关公司:广州博鹭腾生物科技有限公司
联系电话:400-856 2998
E-mail:support@bltlux.com
