当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 北京赫得智能样品研磨仪免费试用活动
北京赫得智能样品研磨仪免费试用活动
浏览次数:21532 发布日期:2019-10-29  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
试用规则:
1. 运费:往返包邮;
2. 发货时间申请审批通过后马上发货 ;
3. 申请要求:有明确使用需求的用户,每个单位只能申请一台;
4. 其他说明:试用期1周,试用结束需返还仪器。
产品特点:
智能样品研磨仪是可存储实验数据,根据不同实验样本,来选择参数的研磨系统。
可配不同模块,来实现不试管的研磨。它能处理来源不同种类样品。它能处理来源不同种类样品。如:植物根、茎、叶、果等;动物肝、胃、肾等组织;土壤真菌;酵母等样品进行破碎,从而进行DNA、RNA、蛋白的提取。 该系统能大大提高工作效率,从而达到省时高效。
应用范围
1.适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎;
2.适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
3.适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎;
4.适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎;
5.适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎;
6.适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。
技术特点
高通量研磨机采用了特殊的垂直上下震动模式,通过研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染
1.操作数量多,效果好
高效快速的工作可以在15秒内完成1.5/2ml×48、个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更高,核酸片断更长。
2.无交叉污染
样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
3.操作简便
3.1 内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置;
3.2 人性化操作界面。
4.稳定性好
4.1 采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好;
4.2 仪器运行过程中,噪音小于65dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。
5.方便低温操作
当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮。
6.重复性好
同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升
三、技术参数
应用领域: 样品研磨、细胞破碎、匀浆、样品混匀
触摸屏显示,可以方便直观的操作
可存储十组实验数据,根据不同实验样本,设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式
模式循环:根据设置的实验参数,可在几个设置好的参数间不断循环,进一步减少人为因数的干扰
模块可选配:1.5/2.0ml*24/,1.5/2.0ml*48,25ml及50ml的研磨罐。
标准配制:合金适配器
均质速度: 0—70 HZ/秒
研磨方式:湿磨,干磨,低温研磨都可
最大进料尺寸:无要求,根据适配器调节
最终出料粒度:~5µm
带自动中心定位的紧固装置 是
工作时安全锁,全程保护
电源: 两相220V/50HZ
工作时间 :0秒-999秒,用户可自行设定;
研磨球直径: 0.1-30mm
研磨球材料: 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
加速: 在2秒内达到最大速度
减速: 在2秒内达到最低速度
噪音等级: <65db
外形尺寸:280*410*528mm
重量: 30KG
相关公司:北京赫得科技有限公司
联系电话:15911017455
E-mail:2029609504@qq.com
