当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 招商 > InAlzyer小动物骨密度及体成分分析仪诚招合作代理商
浏览次数:24070 发布日期:2017-8-25  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
InAlzyer小动物双能X射线骨密度及体成分分析仪可以在小动物活体状态下,进行大、小动物X光成像、骨密度和体成分(包括骨矿含量,脂肪含量和瘦肉含量)分析,精密度高达0.001g。省时间,省人力,省经费!
InAlyzer主要特点:
1.可以分析不同大小的模式动物
扫描范围(基本:140mm×210mm,可选:210mm×315mm)可以分析小动物如小鼠,大鼠(重量在100~250g左右)到中型动物如狗,猫,兔子以及豚鼠的骨密度和骨矿含量、脂肪和瘦肉。
2.可以提供整体动物以及多ROI数据分析
可以得到全身或者多ROI如脊椎,股骨,肱部的骨密度及体成分数据,感兴趣区最
大可以一次选择30个区域。
3.多种扫描测量模式
三种测量模式可选:单次测量(最快速),三次测量(效果最佳),五次测量(最精确)。快速扫描模式一般不超过一分钟,如果使用X光不超过30秒。(最佳模式:3分钟,精确模式:5分钟)
4.可实现长时间动态分析
5.数据误差范围小于1%
6.无辐射危害:专利铅玻璃隔离装置可以有效阻隔辐射,保护研究人员
7.多种数据输出格式(Excel,Tiff等等):便于图像编辑和文献发表
8.高分辨率的图像:可以提供最高5.0LP/mm(优于DR的3.5LP/mm)
设备可测量的主要数据:
测量界面窗口
分析结果并设置ROI区域
可设置多种视图模式
高分辨率和灵敏度的图像
结果输出成报告模式
现面向全国寻找有志之士合作共赢,只要您有热情想合作,欢迎随时联系我们。
发布者:佰泰科技有限公司
联系人:齐
电话:18918676051
相关公司:佰泰科技有限公司
联系电话:021-54566520
E-mail:zjiarui@biotimestech.com
