当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 西尔曼科技糖浓度分析仪征集免费试用啦!
西尔曼科技糖浓度分析仪征集免费试用啦!
浏览次数:17360 发布日期:2017-3-24  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
为感谢新老客户对深圳市西尔曼科技有限公司的长期支持,我公司现提供糖浓度分析仪试用服务活动。如果您对糖浓度、乳酸、乙醇/甲醇、谷氨酸、赖氨酸等的检测有需要,即日起可以向我公司申请免费试用,同时还可以根据您的实际应用及样品性质配置专用的缓冲液和酶膜,以便您获得最佳的试用体验和检测结果。试用后如果您对效果满意,可以以特惠价格购买
您还在用滴定法检测糖浓度吗?
您是不是在担心这些问题?滴定终点变色反应不容易判断;每个人判断滴定终点的颜色各不相同;滴定管读数怎么样才算水平,你的读数和我的为什么不同……
不同的人测定的结果作为领导您该相信哪个结果?
您还在用比色法检测糖浓度吗?
您是不是出遇到过这些问题呢?
相关系数总是不尽如人意;分光光度计长时间使用读数会出现漂移;长时间接触显色剂对身体好吗;处理大量的样品让人手忙脚乱……
深圳市西尔曼科技有限公司推出的新型全自动糖浓度分析仪可以解放您的双手和眼睛,再也不用担心大样品量的繁琐的重复性前处理工作,只需您把简单离心或者过滤,放到样品盘,剩下的工作交给西尔曼糖浓度分析仪吧!
不知道您有没有发现不管是菲林滴定法、DNS比色法检测糖浓度都是以葡萄糖计算的;不知道您有没有发现大多数微生物、细胞等能够直接利用的碳源大多是葡萄糖。所以我们建议您尝试新的方法去检测总糖、还原糖。
检测原理:采用特殊设计的葡萄糖氧化酶膜电化学传感器对葡萄糖浓度进行检测。仪器自动采集样本并导入至测试区域。样本中所含的葡萄糖在固化的葡萄糖氧化酶的催化下发生酶解反应,反应产物为葡萄糖酸和过氧化氢。通过电极检测过氧化氢的含量从而计算出葡萄糖含量。仪器通过对已知浓度的标准品进行定标,标准品的电压值是衡量样本葡萄糖浓度的尺度。未知浓度可与标准品的电压信号相比较而获得。每次测定完毕后,系统缓冲液会自动清洗传感器电极,清洗完成后即可进行下一次测试。
西尔曼M-100
西尔曼S10
进口
测试原理
酶法
酶法
酶法
酶法
测量范围
葡萄糖:*
0~3% 或0~30g/L
葡萄糖:*
0~1% 或0~10g/L
葡萄糖:
0~0.1% 或 0~1g/L
葡萄糖:
0~1% 或0~10g/L
硬件材料
泵、阀、芯片、采样针等控制部件为国际大品牌
国产低性能、低价材料
国外泵、阀、芯片、采样针等控制部件
自动进样盘
标配15位自动进样
选配
进样方式
高精度全自动进样
手动
手动高难度进样
选配自动进样
自动标定
手动,容易通过
必须手动定标,且难通过
结果输出
打印,U盘导出,数据查询
打印,U盘导出,数据查询
打印
打印,U盘导出,数据查询
通讯接口
USB、RJ45、RS232
USB、RJ45、RS232
USB、RJ45、RS232
测样时技能要求
任何人可操作,无难度
必须专业人员经过专业培训
难度高
必须专业人员经过专业培训
难度高
任何人可操作
测试速度
高,最高速度高达40样品/小时
低,手动进样
低,须预处理和稀释样品,手动进样
中等,实际速度在20个/小时左右
测量精度
高,无人为误差
人为误差不可消除
低,人为误差不可消除
高,无人为误差
显示屏
8寸彩色触摸屏
8寸彩色触摸屏
小的数字屏
小的数字屏
软件
人机交互、类似Iphone图标化设计
人机交互、类似Iphone图标化设计
类似老人手机设计
类似老人手机设计
产品设计标准
医疗级设计标准
医疗级设计标准
工程实验样机标准
医疗级设计标准
电极形式
杆状
杆状
杆状
杆状
电极膜上机寿命
GLu:50天
Lac:  约30天
GLu:50天
Lac:  约30天
GLu:15~30天
Lac:  约15天
GLu:21天
Lac:  14 天
样本量
低至10ul
25uL
25uL
25uL
人工成本
检测时检测人员可同时其它工作,且无须增加岗位人员,效率很高;
专人操作
检测时必须专人守在机器旁,效率低
检测时必须专人守在机器旁,效率中等
耗材成本
很高
仪器成本
很高,10多万一台
售后服务成本
低,提供上门技术指导和安装维修,定期保养
较高,无一线售后和技术指导
检测量大时成本
成本很低,一台仪器可以满足日检测150个标本以上的需求
样品量大时只能多买仪器,而且要增加人员
成本很高,样品量大时只能多买仪器,而且要增加人员
成本较高,样品量大时只能多买仪器
投资回报率
可以优化目前人员结构,提高劳动效率,满足未来发展需要
提高劳动效率,满足未来发展需要
无法优化人员机构和提高劳动效率,未来发展只会增加更多成本
可适当提高劳动效率,可满足外来发展需要
存储容量
4000
4000
2047
150
●因部分发酵液中存在干扰葡萄糖电极的物质,对于此类发酵液要求预稀释;
●对于要求检测葡萄糖范围>5g/L的,建议稀释,可以有效延长电极膜的使用寿命和减少试剂消耗。在确保发酵液中无影响葡萄糖电极的物质的前提下,高测量范围的仪器可定制。
相关公司:深圳市西尔曼科技有限公司
联系电话:0755-23727863
E-mail:sale@siemantec.com
