兰格公司发布首款气动型蠕动泵PH600
浏览次数:10826 发布日期:2015-8-31
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
我们所见的普通蠕动泵通常是以电为动力,通过接通电源来实现蠕动泵的工作。由于蠕动泵具有精密传输、安全、无污染的良好特性,越来越多的工业企业将蠕动泵应用到他们的设备、工作环境中去。然而,不是所有的应用环境都如实验室般干净、整洁,恰恰相反,特别是在一些工业企业,普通的蠕动泵面对潮湿、高温、粉尘、电磁、辐射等恶劣的环境,往往会产生较大偏差的输出结果,甚至造成泵体的损坏。
2015年8月,精密流体传输专家兰格公司发布了首款气动型蠕动泵PH600,采用气动马达作为驱动单元,以压缩空气作为动力源,来驱动蠕动泵工作;气动型蠕动泵适用于恶劣的操作环境,具有更高的安全性和可靠性。它的最大亮点是能够在振动、高温、电磁、辐射、潮湿、粉尘等恶劣环境下长时间的高速运转而不会损坏。
PH600气动型蠕动泵可搭载KZ35和YZ35两款泵头,转速范围在100-600(rpm),通过选配换向阀,控制马达内压缩空气的流向,可实现泵的正反转。转向为瞬间完成,冲击力小,无需卸负荷。而其无极调速功能,通过调节进入马达的压缩空气的压力,来控制马达的输出功率和转速,调节方式简单直接,便于用户操作、使用。
气动型蠕动泵PH600产品参数:
转速范围 |
100-600(rpm),正反转可逆 |
转速调节方式 |
通过压力调节阀调节压缩空气的压力来调节泵的转速 |
流量范围 |
1000-11000(ml/min) |
噪音 |
≤85dB |
额定气源压力 |
0.6MPa |
耗气量 |
额定气源压力(0.6mpa)及额定转速(600rpm)下耗气量为211L/min |
工作环境温度 |
0-60℃ |
工作环境相对湿度 |
≤95% |
防护等级 |
IP31 |
重量 |
11.3kg |
PH600气动型蠕动泵的另一大亮点——过载保护功能,使其过载时气动马达会降低转速或直接停止,当过载解除时又可重新恢复正常运转,不会因过载而发生泵损坏的故障。
无论是在化工行业中进行有机液体传输,还是在制药行业中添加发酵罐试剂或传输流化床包衣液,亦或是在采矿行业中批量传输浆料,食品企业传输酵母、焦糖或乳品,兰格的气动型蠕动泵PH600都能够为客户提供长期安全、可靠的服务。
更多产品资料请点击:http://www.longerpump.com.cn/product/PH600.html
