当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 十五周年庆典,上海智城一批新产品闪亮登场!
浏览次数:5311 发布日期:2012-7-2  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
上海智城公司着力于产品结构的调整和产品的优化升级,在2012年6月28日举行的十五周年厂庆日,集中推出彩色触摸屏摇床、悬臂式往复摇瓶机、二氧化碳培养箱等一批新产品。这批新产品造型完美,技术先进,制造精良,亮点频闪。散发着时尚与科技,气度与品质,操控与便捷,艺术和美学的设计元素。使得参加庆典活动的嘉宾们啧啧赞叹,长时间驻足观看,流连忘返。
一、智若天成  创世登场 -- ZHICHENG多功能智能组合叠加式摇床
ZWYY系列多功能智能组合叠加式摇床是专为面积窄小的实验室而研制开发的一款具有多单元叠加、多功能组合、多振幅回旋和多温度区控制的高性能产品。
该款摇床既可单台放置也可2台或3台叠加放置。一台摇床可获得最高3台的工作空间。产品采用网格控制技术,在恒温振荡基本功能基础上,开发增加了二氧化碳控制单元和湿度控制单元等其他附加功能单元,并在业内率先引入5.6吋640×480点阵65K色超大屏幕彩色触摸屏新技术,实现了时尚与科技、操控与便捷的完美结合。
最大装载量:250ml×64支或500 ml×52支或1000 ml×28支或2000 ml×16支
ZWYY-D2402型彩色触摸屏智能叠加式摇床
二、经典传承  创新超越 -- ZHICHENG台式系列触摸式彩屏摇床
ZWYR/ ZWFR台式系列触摸式彩屏摇床,是ZHICHENG为提升摇床自动化水平、提高实验室恒温振荡制取效率而研制开发的一款高端产品。该产品具有九段可编程序功能。每个程序段由斜率段和保持段两部分组成,每部分的时间设定范围均为0-999.9分钟(约16.6小时),最多可达99次循环。另外,该产品还采用4.3吋480×272点阵65K色触摸屏彩色液晶人机界面(HMI),配以全中文+图形(动画)的多元显示,使得整机操控自如,直观明了,时尚炫酷。在传承经典的基础上实现了创新和超越。
ZWYR-200D为回转式,ZWFR-200为往复式。
最大装载量: 50ml×23支或100 ml×23支或250 ml×12支或500 ml×9支或750 ml×7支或1000 ml×5支
ZWYR-200D台式系列触摸式彩屏摇床
三、至臻科技  极致炫酷 -- ZHICHENG卧式系列触摸式彩屏摇床
ZWYR/ ZWFR卧式系列触摸式彩屏摇床,共有三个规格,分别为ZWYR-211C回旋式;ZWYR-211D回旋脚踏开门式和ZWFR-211往复式。
最大装载量: 50ml×82支或100 ml×82支或250 ml×45支或500 ml×33支
或750 ml×24支或1000 ml×15支或2000 ml×15支或3000 ml×8支
或5000 ml×6支
ZWYR211C触摸式彩屏摇床
ZWYR211C触摸式彩屏摇床
触摸式彩屏摇床的产品特点
  ▲   4.3吋大屏幕彩色触摸屏
  ▲   控制方式: P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片
  ▲   三重安全保护
A.对人员的安全保护。漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时,能自动跳闸快速切断电源,确保操作人员的安全。
B.对样品的安全保护。当主控电路出现异常导致转速、温度失控时,设备自动激活备份的安全应急执行机构中止异常动作,确保样品的安全。
C.对财产的安全保护。过升保护系统。当加热元件失控温度急速上升时,能自动切断加热电源,防止引发火灾危及财产安全。P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片
四、天工之作  气度非凡 -- ZHICHENG双层系列触摸式彩屏摇床
ZWYR/ ZWFR立式双层系列触摸式彩屏摇床,共有四个规格,分别为回旋式:ZWYR-2102C4双层小容量型;ZWYR-2012双层大容量型;ZWYR-2112双层超大容量型和往复式:ZWFR-2112双层超大容量型。
ZWYR-2112最大装载量: 50ml×164支或100 ml×164支或250 ml×90支或500 ml×74支或750 ml×62支或1000 ml×36支
立式单/双层触摸式彩屏摇床
ZWYR-2112立式双层触摸式彩屏摇床            ZWYR-2102C立式单门触摸式彩屏摇床
触摸式彩屏摇床的产品特点
  ▲   九段十八步可编程序,可实现步移、循环、反复、温度阶梯的振荡培养
  ▲   嵌入式打印机和RS-232计算机接口,方便数据的下载和储存
  ▲   功能强大、组合灵活,六种工作模式任意可选
  ▲   6种工作模式可由用户设置:
        控制模式(定值/程序)
        恒温模式(开启/关闭)
        制冷控制(开启/关闭)
        掉电恢复(开启/关闭)
        门控开关(开启/关闭)
        打印输出(开启/关闭)
五、国内首创  气度不凡 -- ZHICHENG悬臂往复式摇瓶机
ZWF系列悬臂敞开式摇瓶机是智城公司最新研发的一款拥有国家自主知识产权的往复式大型摇瓶机。
ZHICHENG的设计人员巧妙地将曲柄连杆机构与平行连杆机构有机结合,在主机免去导轨的情况下实现了设备的往复振荡。该产品适用于同一恒温室内的集中恒温、集群、往复振荡的大批量生产作业。
该产品突破了传统往复式轨道摇床长期以来存在的导套与导轨之间,因相互磨擦而引发的大噪声、大抖动、短寿命和高强度日常维护的问题。该技术填补了国内无导轨往复式摇瓶机的空白,是制药行业升级换代的最新装备。
ZWF-B3912为大型二层;ZWF-B3912为大型三层。
ZWF-B3613悬臂往复式摇瓶机
ZWF-B3613悬臂往复式摇瓶机
六、薄积厚发    品质超然 -- ZHICHENG气套式二氧化碳培养箱
ZHICHENG专注于细节,所推出的ZDPA系列CO2培养箱,以期众多的优点使细胞安全可靠的生长。ZHICHENG理所当然的以其精确、一致和快速恢复各种参数的特长,而成为这款超然品质系列的自豪者。
ZYPR系列气套式二氧化碳培养箱是ZHICHENG科技人员携手海外一线品牌研发人员联手技术攻关,鉴当今CO2培养箱之大成,积数年研究之精髓而推出的CO2升级换代产品。
该系列产品采用5.6吋640×480点阵65K色超大屏幕彩色触摸屏新技术,可选配数据实时无线发射系统.,可升级为利用物联网技术实现设备的远程监控。在产品的结构设计、湿度的精确测量、CO2的精确控制、无菌消毒的有效性及产品的可靠性等方面也都显示出对各个细节的高度关注,并取得了令人瞩目的进展。
ZYPR-2150为150升容积; ZYPR-2230为230容积
一、产品创新点描述:
  ▲   首个采用5.6英尺640×480点阵6.5K超大屏幕彩色触摸屏。
  ▲   可选配数据实时无线发射系统.,利用物联网技术实现设备的远程监控。
  ▲   CO2备品自动切换功能。
ZYPR-2150气套式二氧化碳培养箱
ZYPR-2150气套式二氧化碳培养箱
二、产品关键点描述
ZHICHENG气套式二氧化碳培养箱从以下五个关键要素着手:为细胞培养提供最佳的生长环境,其中包括:
  ▲   湿度
  ▲   精确的温度控制
  ▲   精确的二氧化碳控制
  ▲   无菌性
  ▲   可靠性
三.产品特点
  ▲   5.6英吋640×480点阵6.5K超大屏幕彩色触摸屏改进可视性
  ▲   可根据用户需求很方便地进行各种功能的升级换代
  ▲   安装在门上方便观察和输入
  ▲   易于使用方便的屏上客户提示
  ▲   可选择多种语言
  ▲   屏幕上显示可视的报警信息
  ▲   保留了所有客户与培养箱互动的运行日志,可在必要时调取
2、实用的湿度系统
  ▲   气套式的箱体上配备湿度传感器,可显示湿度实测参数
  ▲   通过放在内腔底部装有蒸馏水的不锈钢积水盘实现加湿
  ▲   通过对外门和门框的加热器比例设定来减少内腔壁和内门冷凝水的产生
3、精确的温度控制
  ▲   箱体的微电脑控制系统有两个温度传感器。传感器通过比对设定值和实测值,对加热器的工作状态进行PID控制。
  ▲   内腔体两边、顶部、底部、背部、箱门部位,被铝箔包裹的硅橡胶电热丝板加热器对内腔六个面进行均匀加热,使温度均匀度控制在±0.3℃之内。
  ▲   一个轴流风机安装在底部盖板上,并在整机开启时同时启动。这个风机通过柜体顶部的百叶栅格把空气抽入,然后从底部排出。这个风扇对于整机在环境温度15℃-30℃时的温度控制是很有必要的,可以防止温度过冲。
4、精确的二氧化碳控制
  ▲   选用国际顶级品牌weisala CO2红外传感器,确保控制的高精度和高稳定性。
  ▲   二氧化碳浓度由红外线传感器控制,使腔内温度和湿度对其影响降到最低,从而精确监控二氧化碳的浓度。
  ▲   监测器吸收气体中的能量与源气体和监测器中二氧化碳浓度呈现对数关系。
  ▲   使用的波长仅被传感器吸收,从而使其对水蒸气不会特别敏感。
  ▲   感应头的线性为32位。这样的设计提供了非常稳定的输出,从而使精度更高,漂移更低,无需频繁的校准。
  ▲   传感器位于内腔的风道中,故控制上更精确。
  ▲   二氧化碳传感器由一个控制板和一个感应器通过电线连接组成。
  ▲   控制系统的校准是通过右侧面的抽样测试孔完成的。属于自动校零。
  ▲   在短暂开门1分钟后,二氧化碳的浓度可在4分钟内自动恢复至5.0±0.2%的水平。
5、无菌性
  ▲   高温高湿灭菌消毒方式虽被广泛采用。但由于很难达到蒸汽的饱和度,所以,灭菌效果并不理想。
  ▲   本产品高达140℃的干热高温设计使得清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体变得十分有效、十分彻底。
  ▲   所有的ZHICHENG系列培养箱拥有140°C的高温干热灭菌消毒功能。这是一种按客户要求的自动化的灭菌程序。
  ▲   所有的隔板,隔条、导向轨道和风道板均易于脱卸,方便高温或高压灭菌处理。
6、可靠性
  ▲   培养箱采用专为服务于环境条件控制精度而设计的,ZHICHENG最先进的微电脑控制系统。微电脑由ROM(用于储存可执行的软件),
  ▲   RAM(用于临时文件储存)
  ▲   EEPROM(用于保存设定值和重要的运行参数)。
  ▲   EEPROM还为关机及意外断电后的数据提供了无限制的保存。
  ▲   微电脑还包括了一整套内部故障自诊断与隔离的系统。
7、三重安全保护
  ▲   对人员的安全保护——配置漏电流、过电压和保护器。
  ▲   对样品的保护——具有超温报警,超浓度报警功能。腔内温度超过3℃自动切断加热器电源。
  ▲   对财产的保护——配置过升保护器,当加热器失控时能快速切断加热器电源。
8、气体防护系统
  ▲   CO2备用气瓶自动切换功能,当第一瓶气体耗尽时,控制开关可自动地转换到第二瓶气体。
  ▲   在需要不同气体之间的转换时,ZHICHENG微电脑程序将完全能够胜任。
9、内腔的结构
  ▲   ZHICHENG的全圆弧内壁,减少了不必要的内表面面积,从而减少了细菌藏身的可能。
  ▲   更快速和有效地清洁和灭菌
  ▲   高质量的电子抛光不锈钢内腔体表面
  ▲   内腔体采用16级电抛光,304不锈钢材料的无缝焊接工艺。
10、合理的结构
  ▲   可叠加式设计,占地少,且均可从正面操作。
  ▲   全方位的加热技术有效避免了玻璃起雾和门框四周产生冷凝水。
  ▲   最多可装配20层隔板,出厂配置:4层。
  ▲   优质高温填充保温材料,确保保温效果。
  ▲   5mm的钢化玻璃内门与U型硅橡胶门封条紧密贴合,防止漏气。
  ▲   箱体自带可调节的水平支脚,确保水平摆放,及双机叠加操作。
四、附件(额外选配)
  ▲   气体罐自动转换装置(230VAC)
  ▲   CO2气体罐警报装置(230VAC)
  ▲   隔板
  ▲   CO2 Fyrite 气体分析器
  ▲   CO2 Fyrite 气体分析器替换液
七、信赖传承  精湛卓越 --  ZHICHENG系列可编程彩屏生化培养箱
     ZHICHENG系列可编程彩屏生化培养箱是ZHICHENG最新推出的一款高性价比的高端产品。该系列产品采用4.3吋480×272点阵65K色彩色触摸屏和流线型的全新外观造型。整机高贵典雅,豪华气派。彩色触摸屏放置在生化培养箱的上方便于观察和输入。显示屏可选择多种语言,还可显示客户提示、可视的报警信息。同时,还保留了所有客户与培养箱互动
的运行日志,可在必要时调取。ZXSD-1160容积为160升;ZXSD-1270容积为270升.
ZXSD-1160可编程彩屏生化培养箱
ZXSD-1160可编程彩屏生化培养箱
八、彰显睿智  经典纯正 -- ZHICHENG系列恒温培养箱
ZXDP系列升级版恒温培养箱是ZHICHENG科技人员最新研制成功的一款全新外观设计的培养箱新品。该系列产品采用蓝屏液晶显示屏,含有九段可编程序,可显示程序运行过程中的温度步移、循环、反复、阶梯上升等实时曲线图像,可记录、储存设备累计运行时
间,具有温度偏差设定和超温声光报警以及对人员、样品和财产的三重安全保护等功能。
ZXDP-2160B可编程恒温培养箱
九、美若天成   超前创世 -- ZHICHENG系列叠加式组合摇床
ZWYC系列叠加式组合摇床是专为面积窄小的实验室而研制开发的一款具有多单元叠加、多振幅回旋和多温度区控制的高性能产品。
该型号摇床既可单台放置也可2台或3台叠加。一台摇床可获得最高3台的工作空间。产品采用液晶显示屏全中文显示和使用P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片实现高精度控制。产品结构合理,运行平稳,装瓶量大、运行噪音低、实为现代生物医学研究的升级换代恒温振荡设备。
规格型号有:一单元为ZWYC-2401型;二单元为ZWYC-2402型;三单元为ZWYC-2403型。
最大装载量(三单元):250ml×96支或500ml×78支或1000ml×42支
ZWYC-2403型液晶显示叠加式组合摇床
相关链接: 上海智城隆重举行十五周年厂庆暨新厂落成典礼
            有志者事竟成,上海智城勇于创新的十五年--本站专访
相关公司:上海智城分析仪器制造有限公司
联系电话:021-67192570、57189528、57109327
E-mail:clx0901@zhichengyq.com
