• 先进的测试方法
本产品符合世界最安全的闪点测试标准ASTM D6450和D7094。
测试数据等同于ASTM D93/ISO 2719宾斯基-马丁法,等效于ASTM D56,ISO 2719,ISO 13736,IP 170等标准。
并且具有内置方法可模拟ISO 3679和ISO 3680测试,燃油稀释测试功能,使用过陈油闪点分析。
在屏幕上可以快速调用各种测试方法。
ASTM闪点测试委员会官方表明“在统计意义上,ASTM D7094和ASTM D93 Procedure A之间数据测试结果没有差异。” |
• 独一无二的燃烧过程分析
有时客户样品中会含有少量低浓度的可燃化合物,使得整个样品闪点测试数据重复性差。
MINIFLASH TOUCH完全能够胜任此种情况,能够检测极小火焰燃烧,并图形化显示整个测量过程,便于分析整个样品的受可燃化合物污染的程度。
• 更宽的温度范围
只需配接外部冷却设备,MINIFLASH FLPH TOUCH可以实现0℃到400℃这样更宽的测试范围。
通过外部冷却技术,可以更有效的保护帕尔贴Peltier温控原件,极大延长使用寿命。
• 全自动点火与清洗程序
该程序可以自动清除点火系统附着的各种残留物质,有效保护点火装置及测试准确度。 |
• 同类产品安全性最高
测试仅需1-2ml样品;
测试过程全自动化点火控制;
测试采用连续闭口杯方法,整个测试过程闭杯点火,没有明火,结果更准确!
• 更容易使用
MINIFLASH TOUCH操作菜单更易浏览更为直观,无需培训即可上手使用。
丰富的外部接口,可以轻松连接USB,LAN,LIMS和计算机,省却众多烦恼!
具备远程连接与控制功能,内置用户权限设置和用户分级管理,便于企业管理。
• 灵活性高,适合各种应用
几乎所有不同环境条件下的闪点测试过程都可以被本产品模拟,只需修改控制参数如加热速率,点火能量以及空气氧导入速率等。 |
符合标准
• ASTM D6450 & D7094
• 很好地关联到其他标准ASTM D93, D56, ISO 2719, ISO 13736, IP 170
• 很好的关联到ISO 3679 & 3680
• 可以进行闪点稀释测试应用
• Go / No Go闪点测试应用
• 彩屏界面快速调用测试方法
MINIFLASH闪点仪性能
• 安全性最高的闪点仪
• 无开口明火测试
• 1-2ml极少样品量
• 全自动独立运行
• 测量过程快速,结果准确
• 容易使用,易于清洗
• 便携式设计,可以携带至现场使用
• 受到美国US D.O.T, RCRA, NAVY, NATO等军队官方批准认可
• 经证实适用于各种国际ASTM闪点标准测试如燃油和油品类
• 闪点测试仪器行业内的领跑者,比如在香精香料行业中享有很高声誉
MINIFLASH TOUCH特点
• 操作界面直观、简单,8.4英寸超大彩色触摸屏更易于浏览
• 运行在Microsoft® Windows®软件平台
• 适合各种网络,PC和LIMS系统接入,可以通过LAN进行远程连接
• 连接各类USB打印机
• 可以USB 存储卡或者硬盘导出数据
• 最高扩展至FLPH温度范围(0-400℃,需配接外部冷却)
• 用户权限分级管理(GLP规范)
• 唯一具有可视化燃烧曲线分析
• 无限存储测试方法和数据结果
• 点火系统全自动清洗程序 |
温度范围 |
FLP: 0~200℃ (32~390℉)
FLPH: 0~400℃ (32~750℉) |
温度精度 |
+/- 0.1℃ (0.18℉) |
样品量 |
1ml (ASTM D6450) or 2ml (ASTM D7094) |
安全技术特点 |
电子电弧激发
最安全的连续闭口杯测量技术,测试过程不开杯
无任何明火,不散发任何样品有害蒸汽
内置压力传感器,测试更灵敏,准确度更高 |
大样品量测试 |
10样品/小时 |
仪器接口 |
3×USB, 1×LAN, 2×PS/2, 1×VGA(输出至显示器) |
电源规范 |
100/110/230 V AC, 50/60 Hz, 150 W
(可选车载用变压器,适合野外现场测试) |
仪器尺寸 (W×H×D) |
253×368×277 mm (10×14.5×10.9 inch) |
重量 |
12 kg (26 lb) |
