产品名称 |
说明 |
库存量 |
单点位磁力搅拌器
□ 搅拌速度范围广,包括反向搅拌、间歇搅拌,从细胞培养到粘稠物强力搅拌均可应用于多种实验
□ 3档功率等级可供选择
□ 微电脑精确控制,保证了精细操作和重复性,同时不产生摩擦热量,不会影响样品温度
□ 手动模式可设定搅拌,反向搅拌和时间
□ 编程模式可设定速度,时间(包括停顿)可设定9个步骤,4个程序
□ 自动模式可调出已存储的程序进行操作
1台 |
四点位磁力搅拌器
□ 搅拌速度:10-1800RPM
□ 适用常见的烧瓶/烧杯或细胞培养瓶
□ 单点位和四点位两种型号
□ 最大搅拌量分别为5Kg和10Kg |
1台 |
球磨式细胞研磨机
□ 显著提高分离效率:对较难分离的真菌细胞、细菌、动植物组织和悬浮液,或者其它需要强力高速搅动或需强力旋涡混合才能分离的物质,有较理想的分离效果
□ 经济:可与昂贵的超声波细胞处理器的性能媲美
□ 可靠:整体金属铸造,不锈钢结构,工作时不会移动
□ 可在冷库或者培养箱中使用
□ 同时处理12x1.5ml压盖微量离心管
□ 玻璃珠:直径0.1mm用于细菌的破碎
直径0.5mm用于酵母的破碎 |
1台 |
产品名称 |
说明 |
库存量 |
型号:8011S(不锈钢容器)/8011G(玻璃容器)
容量:1L/1.25L
开关设置:双速(18000RPM/22000RPM)
底座:环氧树脂涂层
容器:带把手的不锈钢和两层乙烯和苯乙烯盖子- 8011S
带把手的耐热玻璃和两层乙烯和苯乙烯盖子-8011G
不锈钢容器可以高压灭菌消毒
高度:38/40.5cm
重量:4.3/5.2kg
1台 |
型号:8010S(不锈钢容器)/8010G(玻璃容器)
容量:1L/1.25L
开关设置:双速(18000RPM/22000RPM),180秒定时
底座:环氧树脂涂层
容器:带把手的不锈钢和两层乙烯和苯乙烯盖子-8010S
带把手的耐热玻璃和两层乙烯和苯乙烯盖子-8010G
不锈钢容器可以高压灭菌消毒
高度:38/40.5cm
重量:4.3/5.2kg |
1台 |
型号:LB20ES(不锈钢容器)/LB20EG(玻璃容器)
容量:1L/1.25L
开关设置:速度可调0-20000rpm,用于混匀,搅拌,匀浆,或是均质
底座:环氧树脂涂层
容器:带把手的不锈钢和两层乙烯和苯乙烯盖子-LB20ES
带把手的耐热玻璃和两层乙烯和苯乙烯盖子-LB20EG
不锈钢容器可以高压灭菌消毒
高度:38/40.5cm
重量:4.3/5.2kg
3台 |
产品名称 |
说明 |
库存量 |
手持式组织匀浆机
□ 主要用于样品混合,乳化,均质
□ 根据不同的刀头处理量0.2-1000mL不等
□ 1min中内将肌肉、肝脏等组织均质化
□ 高速电机,速度范围5000-30000RPM可调
□ 所有刀头易于更换和清洗,不锈钢材质,可进行高温高压消毒
□ 可适用在口径小于0.25”的小试管或离心管,避免样品转移过程中的流失
□ 造型轻巧,操作简便
□ 现货的:处理量0.2-5.0mL的1台
处理量0.5-50mL的1台 |
各1台 |
Bead-Beater球磨式组织研磨机
□ 利用微小玻璃珠在高速运动下的相互碰撞实现组织细胞的破碎和均质
□ 用于组织细胞的破碎和乳化,如蛋白质、酶和细胞液,同时能保证细胞器官的完整性
□ 强劲的0.43HP动力,一般3分钟内批量处理80mg的样品,样品腔容量350 mL,实际工作容量200 mL
□ 微小玻璃珠可快速取出并可重复利用
□ 防碎聚碳酸酯样品处理腔,耐用、无毒
□ 可配小容量样品处理室15 mL、50 mL |
1台 |
MiniBeadbeater-1小型球磨式组织研磨机
同Bead-beater一样,是一种细胞匀浆器。密闭容器可容纳1至1.5 mL的组织液或是一些细胞悬浊液,通过3至5分钟的剧烈搅拌,能使细胞彻底的破碎,甚至一些骨头、微生物的孢子也能有效的破碎
迅速高效
□ 完全密封,无有害气体溢出
□ 使用一次性的离心管和珠子,样品不会交叉感染
高能量振动,优于实验室的漩涡混合
□ 运用广泛,可容纳最大到400mg(湿重)的细菌、酵母、藻类、组织培养细胞及植物和动物的组织
□ 处理不同样品选择不同直径的玻璃珠,0.1mm、0.5mm.1mm三种可选 |
1台 |
4、法国interscience拍打式均质器
简要说明:
法国INTERSCIENCE为食品、化妆品等微生物检疫提供安全、快速、高效的样本制备工具――拍打式匀浆器。
主要特点:
◆安静和容易操作
◆可拆卸和可调整的浆叶
◆均质时间可调
◆均质速度可调(部分型)
◆渐进式均质,卓越的细胞保护
◆均质袋为无菌一次性,保证卫生和安全
◆完全开启式门,易于清洗
◆钢化玻璃制可视窗,易于观察 (W 型 )
◆样品与均质器无接触,无需进行系统清洗
◆有接水盘以防止样品袋泄漏
产品名称 |
说明 |
库存量 |
400W |
有效容积:50-400ml
时间范围30-21050-400ml
拍打速度:8次挤压/秒
外观尺寸:40x20x24cm
主机重量:16.5Kg |
1台 |
400VW |
有效容积:50-400ml
时间范围30-21050-400ml
拍打速度:6-9次挤压/秒
外观尺寸:40x20x24cm
主机重量:16.5Kg |
5台 |
