当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 美国Boekel/美国 Waring/英国Cleaver部分产品金秋促销
浏览次数:7732 发布日期:2007-9-21  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
美国Boekel HotROCS旋转杂交箱现货促销
Boekel公司的Hot ROCS旋转杂交箱,是一个可用于化合反应的可旋转的杂交箱。
应用领域:
给固体或液态化合反应混合和加热
需要高温加热考虑和混合的一般实验室应用
特性:
PID温度控制器能够保证快速的加热和上好的温度稳定性
体积小巧,可以有效的节省空间
方便的推拉式按钮可以进行温度调节,配备LED温度显示器
不锈钢滴盘可以有效的控制液体飞溅,清理方便
优点:
有效的混合:旋转运动可以使混合更均匀和优化
可靠的性能:PID温度控制器能够保证快速的加热和卓越的温度控制
参数规格:
尺寸
W/L/H
外部尺寸23 cm/56 cm/28 cm
内部尺寸17 cm/33 cm22.2 cm
容量
4个35x300 mm 或8个35x150 mm或 4个35x225 mm 或 8个35x100mm瓶子
温控范围
室温 +10 ~ 100ºC
温度设定范围
0 ~ 100ºC
稳定性
+0.5ºC @ 37ºC
精确性
+0.5ºC @ 65ºC
速度范围
0~60 rpm
加热时间
室温到65ºC需20分钟
温度控制/数字显示
PID/LED
净重/毛重
10.5 kg /12.7 kg
电压要求
型号230700-2:230V AC, 50/60 Hz, 250 W
促销价格
请电询
美国Beokel-Grant冷却/加热循环水浴现货促销
参数规格:
型号
GD120-R1
GR150-R4
容积
5L
20L
温度范围
-20℃~100℃
-30℃~100℃
稳定性/水10℃时
±0.1℃
±0.1℃
设定精度
0.1℃
0.1℃
显示精度
±0.1℃
±0.01℃
定时功能
1~9999分钟
1~99小时49分钟
可储存的温度值数
4个
4个
继电器
无
继电器控制冷却器开/关
RS232
不支持
支持
安全性
过温切断保护/液面浮阀自控
过温切断保护/液面浮阀自控
警报
过高警报
过高和过低警报
稳定电压
220~240V
220~240V
加热功率
240V时 1.4KW
240V时 2KW
泵的性能
最大压力 270mbar
最大流量 17 L/min
最大压力 270mbar
最大流量 17 L/min
冷却功率
20℃―250W
5℃―220W
0℃―140W
-10℃—100W
-20℃―35W
20℃―900W
0℃―500W
-10℃—300W
-20℃―180W
-30℃―40W
管孔 (进口/出口)
6mm/11mm
6mm/11mm
槽体尺寸W/D/h
230/410/410
530/490/390mm
工作面积
110*145(mm)
230*350mm
液体深度Min/Max
80/140(mm)
80/140mm
促销价
请电询
请电询
*注:若操作温度高于60℃必须选用盖子。
美国Beokel 恒温水浴现货促销
主要参数表:
型号
PB-600-2*
容量
6升
温度范围
室温+5 ~ 99℃
温度设定范围
15 ~ 99℃
稳定性
±0.2℃
温度显示
LED数显
加热功率220~240V
0.35kW
工作容量L/W/D
150/300/140 mm
整体尺寸L/W/D
205/325/275 mm
安全性
过温切断保护
电源电压
220-240 V/50-60 Hz
配件
LS-200—不锈钢盖子
可引导冷凝液沿盖子边沿滴落,防止滴入敞开的容器中
尺寸:17.0x32.0x9.2
cm
重量:1 / 2 kg
试管架—可放置直径30mm试管
促销价格
请电询
注:若操作温度高于60℃必须选用盖子。
美国 Waring组织捣碎机现货限量促销
• 在捣碎杯中通过电机旋转驱动刀同时进行劈裂、碾碎、混合等过程,将物料搅拌捣碎。
• 科学研究:生化、植物、营养等研究都可采用本机捣碎之用。
• 医学治疗:实验室与药品捣碎都可采用,特别适合于组织治疗法药品捣碎。
• 化工制药:制造胶质乳浊液、固体液体物质之混合,如制造油质有霉素剂的调合,制造浓缩牛肝捣碎等。
• 生物制造品:在生物药品制造过程中,其液体药品的搅拌混合及微生物培养基的捣碎均需在无菌操作下进行,其用具均需严密消毒以免杂菌感染,本机构造均符合无菌操作的要求。
• 食品工业:可供制造肉酱,奶酪等搅拌捣碎用。
型号
参数
促销价格
WCG75E
砍割式研磨机
速度设置:开-关-暂停
底座:聚碳酸脂
容器:2个聚碳酸脂容器,安装有两个独立的刀片,分别用于砍割及研磨
高度:25.4cm/重量:5.22kg
认证:CE认证
请电询
DMX20
实验室混匀器
速度设置:关—High 20000 rpm—Low 15000 rpm
底座:以印模压铸的铝制涂层底座
轴承类型:密封性良好的圆柱轴承,安全耐用
高度:48.3cm/重量:5.26kg
认证:UL、NSF/CSA
请电询
800S
组织捣碎机
容量:1L
速度设置:单速22000 rpm
底座:环氧树脂涂层
容器:带把手的不锈钢容器,两层乙烯和苯乙烯盖子
高度:35.5cm/40.5cm
重量:3.8kg/4.58kg
请电询
8010S
组织捣碎机
容量:1L
速度设置:双速(High22000/Low18000 rpm),带60秒定时功能
底座:环氧树脂涂层
高度:35.5cm/40.5cm
重量:3.8kg/4.58kg
请电询
8011S
组织捣碎机
容量:1L
底座:环氧树脂涂层
请电询
8011ES
组织捣碎机
容量:1L
底座:环氧树脂涂层
认证:CE认证
请电询
英国 Cleaver Mini型水平电泳槽现货促销
促销价格:请电询
MSMINIDUO型水平电泳槽是用来对少量样品进行快速电泳的装置。这种小凝胶的尺寸是最经济实惠的,占用空间小。
但是不能有多种制胶盘选择,只有7 x 7cm 和 7 x 10cm两种制胶盘,能处理十六种不同的样品。
只要改变这个胶盘或样品梳,电泳槽能处理到48种的不同样品。
技术参数:
胶的尺寸(长x宽)
7x7cm,7x10cm
胶板的尺寸(长x宽x高)
21x9x9cm
最大样品数
7x7cm胶:32;7x10cm胶:64
缓冲液的容积
225ml
凝胶厚度
0.75、1,、1.5、2mm
样品梳的齿数
1、2、4、8、10、12、16
标准配置(MSMINIDUO)
7x7cm和7x10cm紫外胶盘、2个8孔样品梳、工具书
促销价格
请电询
英国 Cleaver Maxi 型水平电泳槽现货促销
促销价格:请电询
MSMAXIDUO型水平电泳槽是用来对大量样品进行电泳的装置。
有两种胶体20x10cm和20x20cm可以选择;用40齿的样品梳可以使每个胶体可以处理360样品量,50的可以处理450样品量。
胶体的大小和薄膜的大小配合好很容易地使样品通过隔膜转移进行更深的分析。
胶的尺寸(长x宽)
20x10cm,20x20cm
胶板的尺寸(长x宽x高)
39.5x23x9cm
最大样品数
20x10cm胶:200
;20x 20cm胶:
450
缓冲液的容积
1200ml
凝胶厚度
0.75、1、1.5、2mm
样品梳的齿数
1、2、4、10、16、20、25、30、36、40、50
标准配置(MSMINIDUO)
20x10cm和20x20cm紫外胶盘、2个20孔样品梳、工具书
英国 CLEAVER 模块垂直电泳现货促销
促销价格:请电询
模块型垂直电泳系统可以在相同的单元里应用多种电泳技术。用相同的基本容器和盖子,三个不同的模块插入可以作为平板胶、管道胶和电转技术的应用。这些电泳系统都有10x10cm和20x20cm两种选择,也可以被购买单个的,联合的或者完整的模块系统。联合的模块系
统使价值和空间达到最大利用,由于都是使用一个核心单元,并且可以保持一致性。
VS10CBS 型垂直电泳槽
这个omniPAGE 电转系统包括平板胶电泳,电转以及附件所需要的组件,提供一个完整的灌胶、跑胶以及电转的系统。电转组件包括但个连锁的盒子和六个纤维衬垫。卷曲的铂电极对于散热有不错效果。这些先进的冷却设备致使电转在一个小时内就可以完成。
VS10CBS 型垂直电泳槽特点
•连锁的盒子:方便快捷
•高强度电极
•可容纳3种样品的杂交
•可迅速建立冷却系统
订货信息:
VS10CBS:用于小量垂直电泳和杂交的VS10CBS完整系统
包括:
•1个omniPAGE小量垂直电泳组件,含2块周缘凹口的2mm厚玻璃平板
•2个2mm厚玻璃平板和1mm厚的粘合隔片,一块1mm厚隔离板
•2个梳子(1mm厚12个样),1套用于凝胶的架子,具硅树脂垫的冷却包
插件:
•1个电转模块,包含:内部电转模块,3个适用于10x10cm凝胶的夹板和6个纤维衬垫
美国思博明科学器材有限公司
地址:上海市徐汇区冠生园路8号501室
邮编:200233
Tel: 86 21 6482 5207
Fax: 86 21 6475 3780
Web:
