上海世平推出第二代杰出性能的大振幅大容量摇瓶机
浏览次数:5630 发布日期:2006-8-21
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
[杰出设计 品质超群]
产品型号:
SPH-311杰能型大容量单层摇瓶机
SPH-322杰能特大容量双层摇瓶机
特别介绍
上海世平实验设备有限公司最近推出第二代杰能型大容量摇瓶机。该设备是根据微生物制药研究应用领域中试或大批量菌种筛选而特别研制开发的新型装备。这是一款性能先进、用途广泛、使用安全、操作简便的高质量产品。广泛应用于生物制药、生物发酵、食品、植物等研究应用领域。超强静音杰能型大容量摇瓶柜,采用了由上海世平实验设备有限公司最新研制开发的“单轴驱支”最新技术,该技术成功实现了摇床振荡幅度50mm,另外该摇床最低转速为50转/分钟,最高转速达280转/分钟,采用独特慢启动线路防止了突然的开始与飞溅,有效保证试剂的安全。精选昂贵的铬合金和优质铸铁和铸铝材料,坚固耐用。国内最先进的精加工技术,确保机械运转的稳定性和可靠性。
用于抗生素的微生物都是耗氧菌,在培养过程中,必须连续提供氧气(空气)。否则微生物不能更好的生长和合成抗生素。因此,在利用摇床培养微生物时,摇床的偏心距和转速是影响微生物生长和合成抗生素的重要因素之一。至此,该摇床的问世对我国生物制药研究、应用领域创造了更好的实验条件。
实验表明:增加摇床的偏心距比提高转速能更有效的改善培养过程中氧气的“供给量”和提高培养液中的“溶氧量”。比如:在500ml三角瓶中装量为50ml培养基的实验中,偏心距25mm的摇床在220-250rpm下,可使培养液的旋转液面高度达6-6.2cm,使培养液在瓶壁周边形成一薄层,显著的增加了气-液接触面积,从而提高了培养液对空气中的O2的“摄八”速度和CO2排除速度。而偏心距13mm时,在300rpm的条件下,培养液的转液面高度仅为4-4.2cm,在350rpm时液面高度为5 cm左右。因此,在利用小偏心距培养微生物时,只能靠减少装量和将转速提的过高来改善氧气的“摄八”速率,其弊端是装量过少,培养时间较长时,培养液中水份挥发量过大,造成培养液过粘,使溶氧反而下降。而通过将转速提的过大(300rpm以上)来提高“摄氧”速率是很困难的。因此大偏心距、大振幅开放式大容量摇瓶柜彻底解决了这一难题。
应用范围
该设备适用于特定恒温室内的集中恒温、集群振荡。是根据大批量生产作业及生物制药研究应用领域中试及大批量菌种筛选的新型装备。这种机型外观简洁、操作简便、坚固耐用、性能先进,具有很强的经济性和实用性。
产品特点
n 国内最先进的精加工技术,确保机械运转的稳定性和可靠性。
n 精选昂贵的铬合金和精选优质铸铁和铸铝材料,坚固耐用。n
n 若有过流故障,断路器跳闸切断电源,不影响其它设备。
自动记忆上次设定的转速,开机后缓慢加速到上次运行的转速。n
n 便携式电子定时器,也可附着在仪器上。
独特慢启动线路防止了突然的开始与飞溅,有效保证试剂的安全。n
n 独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。
标准型控制面板,显示更直观、操作更方便。n
独特的高精度频率控制系统,频率精度达到±1n rpm。
最先进大力矩电机、免保养、保证持续工作。n
静电彩色喷塑箱体美观防锈,不锈钢电抛光托盘、弹簧、烧瓶夹。n
详 细 配 置 表
烧瓶规格/产品型号SPH-322 SPH-311
出厂配置 出厂配置 出厂配置 最多配置 最多配置 最多配置
烧瓶夹(支) 250ml 64 64 84 84 64 64
500ml - 46 - 52 - 46
1000ml - 32 - 38 - 32
详 细 技 术 参 数
产品型号SPH-311 SPH-322
控制方式 模糊逻辑控制技术
显示方式 LED
循环方式 自然对流式
振荡方式旋转振荡式
驱动方式单轴驱动式
环境温度要求 用户特定恒温室内
指标 旋转频率范围 50∽280rpm
旋转精度 ±1rpm
摆振幅度 Φ20-50(mm) Φ50(mm)
规格尺寸 摇板尺寸 706×620(mm)
摇板数量 一块 一块
净 重 260kg 280kg
毛 重 300kg 330kg
外型尺寸 820×660×410(mm) 740×1100×360(mm)
包装尺寸 940×780×580(mm) 800×1280×530(mm)
功 率 280W
电 源 AC 200∽240V 50∽60HZ
