厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室安全干货——氢气篇
实验室安全干货——氢气篇
点击次数:943 发布日期:2019-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
从清华大学何添楼爆炸事故谈起
2015年12月18日上午,随着一声爆炸声,清华大学化学系何添楼二楼区域多间实验室起火并冒出浓烟,过火面积80平米,清华博士后孟祥当场身亡,20日下午,海淀公安分局向化学系实验室事故的身故者家属通报了事故现场勘查结果及初步结论:事故原因系实验室所用氢气瓶意外爆炸、起火。
据悉氢气钢瓶爆炸点距离孟博士后的操作台两三米处,钢瓶底部爆炸。钢瓶原长度大概一米,爆炸后只剩上半部大概40公分,而钢瓶厚度为一公分,可见当时爆炸威力巨大,每年有关氢气瓶爆炸的事故层出不穷,使得人们不得不警惕使用氢气瓶的安全性。
氢气气瓶爆炸的探讨
为何氢气爆炸威力大风险高?要探讨这个问题,首先要了解发生爆炸的基本条件。考虑到氢气具有易燃易爆的性质,大多数氢气气瓶爆炸往往是因泄漏导致的化学爆炸居多数,或是因为物理爆炸引发的更具威力的化学爆炸,氢气在空气中点燃可能发生爆炸,按理论计算,氢气爆炸极限是4.0%~75.6%(体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在4.0%~75.6%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于4.0%或大于75.6%时,即使遇到火源,可能会发生燃烧但是不会爆炸。
一般来说,氢气爆炸要达到两个条件,除了上述的要满足氢气的爆炸极限,还要施加静电、明火或几百摄氏度高温,以达到最小点火能,最小点火能量(MIE)即在标准程序下,能够将易燃物质与空气或氧气混合物点燃的最小能量。尽管氢气的自燃点比天然气、汽油等都要高,但它所需要的点火能量却很低,最低可以低至0.020mJ(氢气的最小点火能是在浓度为25%-30%的情况下得到的)。0.020mJ是什么概念呢?化纤衣服摩擦产生的静电、烟花爆竹、未熄灭的烟蒂甚至汽车尾气等,其能量都可能超过这一数值。
满足最小点火能和爆炸极限这两个条件,氢气才有可能发生化学爆炸。因为氢气的最小点火能低,爆炸极限范围宽,下限低,同时氢气又具有高热值,所以氢气极易发生爆炸且威力巨大。
气瓶的使用
除了氢气本身的风险高之外,使用氢气瓶还需要满足购买登记、搬运、运输、使用、储存、处置等各个环节的安全性以及相关要求,要综合考虑诸如《TSG R0006-2014 气瓶安全技术监察规程》、《TSG RF001-2009 气瓶附件安全技术监察规程》、《GB 4962-85 氢气使用安全技术规程》等标准和法律法规的要求。
相比较传统工业,一些科研单位和实验室往往难以在场地及合规要求上,满足使用氢气瓶的条件,而这些不合规风险的存在,更增加了氢气爆炸的风险;甚至由于健康与安全方面的限制要求,现在许多实验室被禁止将氢气瓶放置在工作场所。气瓶使用考虑的因素大致有:
气瓶的搬运:搬运过程中有泄漏风险,气瓶较重需要使用搬运工具;
气瓶的更换或充气:具有一定危险性的操作;
气瓶的使用:要注意防倾倒、防碰撞,要经常检查有无漏气,注意压力表的数值;
气瓶的储存:占据空间,对储存场所有规范要求,存在泄露和爆炸的风险;
气瓶的校验:定期要进行气瓶附件的校验,瓶身也要进行检验敲钢印或贴标签(三年一次)。
氢气发生器
在使用氢气瓶不便利的情况下,氢气发生器相对于气瓶来说成为了更加安全的备选方案,氢气发生器可以全天候提供氢气,但不会面临使用氢气瓶而产生的风险和合规问题。
这款氢气发生器利用CPEM质子交换膜电解纯水的技术制取氢气,相比较氢气瓶,氢气发生器安全系数高,既没有繁琐的管理程序要求,也没有较大的风险性,包括但不限于以下优势:
1. 满足0.16L/Min-1L/Min流量下产生高达99.9999%纯度的氢气;
2. 不是压力容器,没有高压力的零部件,运输过程中无风险;
3. 发生器内部气体总体积即便泄露也远低于氢气爆炸浓度;
4. 即开即用,关闭后不再产生氢气,没有储存时的泄漏风险;
5. 各类安全联锁装置保证氢气发生器能在使用场所内安全操作,一旦出现异常错误,自动将仪器切换成待机状态,并发出警报。
两者的对比
接下来我们通过理论示例来验证一下氢气发生器的安全性究竟如何。刚刚提到氢气最大的风险就是泄漏爆炸,氢气的爆炸下限(LEL)为4%,我们以一个100M3的小型实验室为例,在通风不畅的情况下,泄漏4M3的氢气达到爆炸下限。
我们通过计算来对比一下氢气瓶和氢气发生器的爆炸风险:
如果使用的是一个40L、15Mpa标准的氢气瓶,根据理想气态方程PV=nRT,在标准大气压下大约可产生6M3的氢气,发生氢气完全泄漏时泄漏速率很快,一般在几分钟后就会达到下限;
而氢气发生器制取氢气最大速率为1L/Min,假设完全泄漏,则需要超过4天才能在同样的实验室达到爆炸下限,另外氢气发生器仅在运行时才会产生气体,可见其安全性远高于氢气气瓶。
下表对于氢气瓶和氢气发生器做了简单对比:
项目类别
氢气瓶(40L为例)
氢气发生器
合规性
需要满足法律法规和各类标准要求
无过多约束条件
氢气储存
40L泄漏非风险大
内部最大容积不超过50ml
氢气状态
始终存在
关闭装置则无氢气产生
压力
40L满装气瓶约2200Psi
输送压力最大约160Psi
空间需求
占据空间、需要特别的区域或气瓶柜存放
基本不占用太大空间基本无空间要求限制
运输、更换、充装
都存在操作风险
无需进行操作
实验室危险品安全防护你真的会吗?想接受更专业的安全事项培训吗?
我们将在2020年1月6日组织实验室安全培训,其中包括:
实验室安全管理法规条例解读
实验室安全管理法规条例解读
如何提高实验室人员安全防护措施
案例分享与实践
敬请期待!
同时,当然少不了我们的福利时间啦,购买以下产品及耗材即可免费获赠价值1500的实验室安全培训哦:
纯氢气发生器——NM-H2 Plus 规格
160 mL/min:人民币59,999元(部件编号:N9308582)
250 mL/min:人民币69,999元(部件编号:N9308583)
NM(免维护)系列氢气发生器采用全新的膜技术可用于安全生产纯氢气。这种专利设计非常适用于气体分析仪,作为火焰工具的燃料气体,或作为等离子室和其他隔离环境中纯氢的来源。电解膜技术优于替代的氢气生成技术。发电机运行安静,只需要去离子水或蒸馏水,不需要苛性碱溶液,可影响氢气的纯度。
便携式漏气检测器——人民币9,999元(部件编号:N9306089)
珀金埃尔默的新型手持式袖珍电子漏气检测器是检测气相色谱系统漏气情况的理想解决方案。您的仪器系统漏气会浪费气体并能引起检测器噪音、基线不稳定并缩短色谱柱寿命。这种便携式设备可检测出热传导率不同于空气的任何气体的微小渗漏。参考进气口可吸入环境中的空气,以和进入样品探针内的空气进行比较。漏气可通过所显示的LED条形图以及报警提示音而被发现。
FlowMark™电子流量计——人民币6,999元(部件编号:N9307086)
珀金埃尔默的FlowMark™流量计专为用于气相色谱(GC)仪器而设计。该探针直接应用于气流上,所测得的流速显示在LCD屏幕中。流速计量单位是mL/min。该设备可对0.50 mL/min - 500 mL/min的气流连续提供实时测定值。由于该技术采用体积流量测定,因此这种设备适用于所有实验室气体。该流量计预期用于测定洁净、干燥且非腐蚀性气体。
详情请咨询:
021-60645658
厂家再次呼吁,通过正规渠道购买,验货认准防伪标签,才是对您最好的保障!
扫码辨真假,防伪更轻松
只要您通过正规渠道购买珀金埃尔默正品耗材,我们会在每一份耗材上贴上专用防伪二维码。
您只需通过公众号的防伪扫码功能, 即可一步查询耗材真伪。
关注“珀金埃尔默”微信公众号
点击自定义菜单“耗材防伪查询”
索取资料
来源:珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司
联系电话:021-56068063
E-mail:lu.li@perkinelmer.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2020 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
