厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > Milli-Q®问答 | 纯水水质维持关键要点
点击次数:4863 发布日期:2019-6-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
纯水水质为什么会下降?
如何处理让水质不下降呢?
以下这些问题您需要注意了。
01
Q:反渗透膜要如何清洗及频率?
A:
如果是因为反渗透膜被阻塞而需要清洗,那么用两种清洗剂(清洗剂A/B)和氯试剂片可以解决绝大多数问题。
👉 清洗剂A/B:化学试剂
把化学试剂送入消毒口,然后启动清洗循环(持续90分钟),清洗循环结束后,系统自动进入待机(Stand By)模式。
建议:此清洗循环操作不要定期进行,一般在当系统的流速明显下降时(这表明反渗透膜被阻塞了)才进行清洗循环操作。
👉 氯试剂片
还有一种杀菌用的氯试剂片,也从消毒口投入。它在中性或者酸性液体环境中会生成次氯酸,能有效的杀灭细菌。
建议:每四周进行一次氯试剂消毒。
02
Q:EDI 是如何去除有机物的?
A:
EDI 只能去除带电有机分子。由于电极间存在电压,微电离的有机分子(如乙酸/草酸/腐殖酸)会向阳极移动。
例如:
👉 CH3COOH --- CH3COO-+ H+
👉 CH3COOH- 带负电荷,向阳极移动。
阴、阳离子通透膜使阴、阳离子聚集在浓缩通道,而流经EDI的电极通道和浓缩通道的水都为弃水,以此去除有机物。
03
Q:EDI模块阴极的碳粒有什么用?
A:
在EDI模块的阴极会产生OH-,OH-的存在提高了pH值,而高pH值将导致高电极结垢的可能性,如CO32-会与Mg2+,Ca2+反应结垢。
👉 CO2 + H2O --- H2CO3
👉 H2CO3 --- H+ + HCO3-
👉 HCO3- --- H+ + CO32-
阴极的碳粒主要用于降低局部的pH值,防止结垢。碳粒增加了阴极的表面积,从而可以捕捉到足够的OH-极性分子,这样就没有多余的OH-离子来形成结垢了。
04
Q:二氧化碳对超纯水的pH值有什么影响?
A:
超纯水(Milli-Q®水)不含任何离子而且中性。但是一旦超纯水暴露在空气中,它的纯度会迅速下降,即便仅仅是几分钟,pH值都会明显的下降。这是因为空气中的二氧化碳会与水反应生成碳酸。
碳酸电离释放出来的氢离子(H+)会降低水的pH值。这种反应非常迅速,暴露在空气中的超纯水电阻率会在60分钟内从18.2MΩ·cm下降到4MΩ·cm。
因此我们始终提倡Milli-Q®水随制随用,而不用容器贮存。
相关产品详情
索取资料
来源:默克生命科学
联系电话:021-61515136;400-889-1988
E-mail:ordercn@merckgroup.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2020 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
