厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用Soilbox-343土壤呼吸测量系统研究施肥对土壤呼吸的影响
点击次数:3627 发布日期:2018-9-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    土壤呼吸既是地球碳循环中重要的过程,也是农田土壤肥力和土壤质量的重要指标。农田生态系统中土壤呼吸与土壤肥力密切相关,土壤呼吸强度已经成为评价土壤肥力的指标之一。
    2018年1月,河北农大、中国农科院、吉林农科院的研究人员共同发表在《植物营养与肥料学报》(2018年中国知网显示《植物营养与肥料学报》复合影响因子为3.779,综合影响因子为2.440;万方数据显示影响因子为2.33)的文章中,利用Soilbox-343便携式土壤呼吸测量系统TRIME-PICO便携式土壤水分测量仪研究长期施肥对玉米农田土壤呼吸和水分的影响。
Soilbox-343便携式土壤呼吸测量系统     TRIME-PICO便携式土壤水分测量仪
    玉米农田土壤呼吸速率的测定使用Soilbox-343便携式土壤呼吸测量系统进行田间原位观测方法。田间监测时,每个重复测量时间为10分钟。玉米生长初期,土壤呼吸速率较低,变化不大,平均每隔15天测定一次;玉米生长旺盛阶段,土壤呼吸速率波动性强,平均每5天测量一次;玉米生长后期,平均每10天测定一次。测量均在上午9:00-11:00内完成。
实验不同施肥量的处理(kg/hm2
不同施肥处理玉米农田土壤呼吸速率的变化
    在玉米整个生育期内,土壤呼吸速率随生长发育表现出一定的季节性变化特征,并且不同施肥处理土壤呼吸变化趋势基本一致,总体上均呈现“先升高后降低”的变化态势。
原文链接:http://www.plantnutrifert.org/CN/abstract/abstract4383.shtml
 Soilbox-343便携式土壤呼吸测量系统由主机和手持式双通道数据采集显示器组成,用于野外土壤呼吸/CO2通量测量,其可以发挥哪些优势呢?
    1)呼吸室内置红外CO2传感器和温湿度、太阳辐射(或PAR)传感器(选配),野外测量轻便快捷;
    2)高精度、高稳定性、低耗能CO2传感器,扩散式测量分析,无需采样泵,从而不受因气流导致的气压变化影响;
    3)封闭式非透明呼吸室为银色铝合金材质,辐射热吸收低、散热快,最大程度避免呼吸室的“温室效应”;
    4)基本配置为单通道封闭式测量(参见右图),可选配透明或非透明呼吸室,内置CO2传感器和温湿度传感器,选配透明呼吸室时建议同时选配空气温湿度与光合有效辐射数据采集单元(内置时钟);
    5)双通道封闭式测量可同时测量两个呼吸室的土壤呼吸,具体有B/B和B/W两种配置:
         B/B配置:由两个非透明Soilbox呼吸室(包括内置CO2传感器、温湿度传感器)和一个手持式双通道数据采集显示器组成,便于野外快速抽样测量
         B/W配置:由一个透明呼吸室(内置CO2传感器、温湿度和PAR传器)、一个非透明呼吸室(内置CO2传感器、温湿度和太阳辐射或PAR传感器)及一个手持式双通道数据采集显示器组成,用于测量土壤呼吸、植物光合作用及其相互关系
技术性能指标
     1. CO2分析仪:专业设计用于生态测量的探头式精密CO2分析仪,单光束双波长红外技术
        a. 测量范围0-2000ppm(可选配其它测量范围),精确度为读数的±1.5%
        b. 内置Pt1000温度传感器,自动温度补偿功能,温度依赖性为读数的±0.15%/°C
        c. 自定义压力及相对湿度补偿功能,湿度依赖性为读数的±0.06%/g/m3H2O
        d. 响应时间小于2秒(不加过滤器情况下)
        e. 短期稳定性±1ppm(6小时、350ppmCO2情况下)
        f. 长期稳定性(偏移)小于±2%/年(2000ppm满量程情况下小于±40ppm)
        g. 气压补偿范围:700-1300hPa;工作压力范围:小于5 bar
        h. 预热时间:满足精确度指标±0.5%,小于10分钟
        i. 最大耗能1W;
    2. (选配)空气温度湿度传感器:温度测量范围-20~60?C(可选配-50~120?C范围的传感器),精确度(20?C)±0.2?C;湿度测量范围0~100%,精确度1%(0~90%RH、15~25?C);
    3. (选配)空气温湿度及太阳辐射(或PAR)单元,温度测量范围-30~60?C,精确度?0.2?C;湿度测量范围0~100%,精确度?2%;太阳辐射精确度?5%;内置微型时钟数采;
    4. 呼吸室银色铝合金材质,底面积3.14x10-2m2,高19.8cm
    5. 基本配置重量约2.5kg
    6. 数据采集显示器,LCD背光显示屏,双通道,可存储2700带时间戳数据点,可同时采集CO2浓度、温度和湿度传感器数据,采样频率1秒至12小时可调,充电后可连续使用8小时以上,重量400g
    7. 工作条件:环境温度-10~40?C,相对湿度5~99%
北京易科泰提供土壤呼吸与土壤水分研究全面解决方案:
土壤呼吸
1)Soilbox-343便携式土壤呼吸测量系统
2)SoilBox-FGA/FMS便携式土壤呼吸测量系统
3)SCG-N土壤剖面CO2梯度监测系统
4)ACE自动土壤呼吸监测系统
5)EGA 60多通道土壤呼吸测量系统
6)LCiSD-SRS 1000/SRS 2000便携式光合作用和土壤呼吸测量仪
土壤水分
1)TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
2)TRIME-PICO-IPH TDR剖面土壤水分测量系统
3)PR2土壤剖面水分速测仪
4)SM150T土壤水分测量仪
5)ML3 ThetaProbe高精度土壤水分测量仪
6)WET便携式土壤水分测量仪
来源:北京易科泰生态技术有限公司
联系电话:18210150760
E-mail:support@eco-tech.com.cn
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2019 生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
