厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 新技术传递----Nicoya 新一代SPR 技术在钙调蛋白与NOS研究中的应用
选型 | 市场 | 应用 | 使用 | 法规 | 技术 | 其他
点击次数:881 发布日期:2017-9-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
EF手性对突变钙调蛋白与一氧化氮合酶结合域肽段相互作用研究
Department of Chemistry, University of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canada
一氧化氮合酶(NOS)是一种非常重要的生物小分子NO合成催化酶,一氧化氮合(NOS)包括三个同型酶:神经酶(nNOS), 和内皮型一氧化氮合酶(eNOS)以及诱导型一氧化氮合酶(iNOS)。每种酶产生的NO分别用于神经传递、血管舒张和免疫应答.一氧化氮合酶是通过钙调蛋白结构阈将N末端氧化酶结构域和c-末端结合域形成的同源二聚体蛋白。
一氧化氮合酶(NOS)能催化L-精氨酸生成NO及在几个关键的生理过程中起主要作用,钙调蛋白(CaM)是小的泛素化Ca+2偶联蛋白,用于激活(NOS);钙调蛋白通过EF手性变化与Ca+2结合,但钙调蛋白激活NOS的机制还不完全清.目前用于CaM与NOS 相互作用研究方法较为复杂、耗时。为此,加拿大waterloo大学的John通过niocya 公司最新开发LSPR 实时无标记检测技术分析了不同手性对突变的CaM与NOS相互作用,对比CaM与NOS 的结合亲和力,对通过简单方法获得的 CaM-NOS作用结果进行了动力学数据不错,揭示CaM通过EF手性对突变激活NOS! 并将该成果与研究方法在2017化学生物物理学研讨会进行了分享。
CaM是一种小的,高度动态的,催化Ca2+结合的蛋白,几乎存在所有真核生物体中,对NOS的活性是必须的。它由一个可变的中心连接子区连接的球状N末端和c-末端结构域构成,每个区域CaM 通过2对手性基序与Ca2+结合可以结合4个Ca2+,这些基序对于相互结合及NOS的活性是必须
为:钙调素的Ca2+不同结合状态(A)Apo-CaM  (B) HOLO-CaM   (C) HOLO-CaM结构紧凑
图为:不同的CaM EF手性突变后结构示意图
根据之前实验获取的一些信息,John团队利用Nicoya 的LSPR 专利技术产品OpenSPR实时无标记技
术对CaM与NOS的激活机制做检测;实验过程先对经电泳验证过表达的CaM纯化并做了质量鉴定,之后用于与NOS相互作用研究。
图:CaM纯化后SDS-PAGE 分析结果
蛋白结合分析NOS固定OpenSPR的纳米金芯片表面,并对CaM做浓度梯度检测,结果导入TraceDrawer分析。
(图4 )OpenSPR实时检测,梯度稀释后不同浓度检测出野生型CaMnNOS(红线)和eNOS 肽(紫红线)的结合情况,观察结合、解离及再生的整个过程,结果显示实验曲线稳定及信号显著。
(图5) 不同突变的CaM 与cNOS结合数据导入TRACE  DRAWER 软件分析,获取Koff、 Kon及 KD值,结果如下:
结果显示CaMcc与cNOS 的亲和力高于wt CaM,相对wt CaM,所有突变型的CaM除了nCaM及CaMcc,与NOS解离速率都加快,并且结果与之前传统方法得出只有CaMc能激活NOS,其他激活效果差或不激活的结果一致,也有效的证明了OpenSPR 在CaM 与cNOS结合研究中的准确性,并且检测方法简单,数据结果丰富,首次阐述了CaM激活cNOS激活机制是因CaM发生了EF手性对突变,利用这个方法下一步继续验证CaM激活eNOS及iNOS 的机制
(1)Alderton etal.Biochem.J. (2001)357:593
(2) Babu YS,Bugg CE ,Cook  WJ:J.Mol.Bio.(1988)204:191-204
(3) Spratt.D.E.et FEBS(2006)273,1759-1771
Nicoya OpenSPR个人型分子互作仪优势:
·实时无标记
·实验周期短:15min出结果,
·操作简单---半个小时即可掌控
·实验成本低---低成本仪器及芯片
·高检测效率---上样、出结果、一键式分析
·丰富的检测数据:Ka、Kd、KD等
更多精彩应用,敬请期待!OpenSPR 创新技术,2017您值得拥有!
普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
网址:www.premedlab.com E-mail: service@premedlab.com
电话:010-51668388-8009 传真:010-51668388-8002
更多资讯信息请关注:微信公众账号“普瑞麦迪”
来源:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:yli@premedlab.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
