厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大豆转基因试纸条的使用
选型 | 市场 | 应用 | 使用 | 法规 | 技术 | 其他
大豆转基因试纸条的使用
点击次数:1928 发布日期:2017-9-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  美国agdia公司成立于1981年,是世界上最大的植物病害检测产品的生产商,其转基因试纸条是美国农业部认证产品,可检测大豆、玉米、水稻、油菜等多种样品,灵敏度可达0.1%,与国标PCR灵敏度一致,在灵敏度范围内检测准确率100%,种子、叶片均适用现场和田间检测。
  北京中检葆泰生物技术有限公司作为美国agdia公司中国独家代理,经过多年的市场运作,agdia转基因试纸条深受广大客户信赖,在大豆收获来临之际,特此检测技术普及。
大豆转基因试纸条使用说明如下
样品准备
  • 大豆样品用蒸馏水按1(重量):5(体积)来稀释,例如取20g大豆,放入粉碎机中打碎,加入100ml蒸馏水,混匀10-15秒钟,静置30秒钟。
使用方法
  • 取吸管吸一下取500ul提取的上清液加入样品杯中。
  • 取出试纸条,放入样品杯中,请不要触摸试纸条防护套。
    • 保持垂直方向将测试纸条上标有“sample”的一端浸入样品提取液。
    • 注意:试纸条浸入样品提取液的部分不要超过0.5cm。在整个检测过程中要保持试纸条始终浸在样品提取液中。
结果分析
  质控线一般会在3-5分钟内出现。最长的反应时间为20分钟,此时试纸条可以取出取出。
  • 检测线显现(两条线),说明样品为阳性。
  • 检测线不显现(只有质控线1条线),说明样品为阴性。
  • 检测线的颜色变化与质控线的颜色变化一样,都是由红变紫。
  • 如需长期保存检测结果,可剪掉样品垫,用纸巾吸干试纸条,可阻止残存的液体干扰结果。
  • 温度:检测适温15-35℃。
  • 贮存:试纸条需注意防潮,测试前须将试纸条回复到室温后再开盖取试纸条测试,取出待
  • 用试纸条后请及时盖好试纸条桶盖。
  • 样品稀释:请严格按照比例稀释样品,并取上清液,不要取太浑浊的液体,如果上清液含有大量的组织,试纸条将无法吸收样品提取物。
  • 试纸条浸没:试纸条浸没不能超过0.5cm的白线。如果浸没太多,试纸条的有效组份将释放至样品。常见的失败结果是没有形成质控线。
  • 最长反应时间为20分钟,超过20分钟的结果无效
  • 上清液需静置30秒以后再取。
  • 大豆不宜打的太碎,像玉米碴一样的颗粒就好,太碎稀释后就像豆浆,液体无法向试纸条上方移动。
结果图示
来源:北京中检葆泰生物技术有限公司
联系电话:010-84928982
E-mail:sunjianwei@biostest.cn
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
