厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 技术文章 > 自动气象站的分类介绍
选型 | 市场 | 应用 | 使用 | 法规 | 技术 | 其他
自动气象站的分类介绍
点击次数:3148 发布日期:2016-7-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
自动气象站按照监测方式分为:手持式气象站、车载式气象站、无线遥测气象站、有线遥测气象站、便携式气象站。
1、手持式气象站:手持式气象站是最小的气象站,是由手持仪表和传感器组成,便于携带,测出来的数据现场直接显示。但是这种气象站一般不具备远程功能,且连接的传感器较少,不能扩展连接。
2、车载式气象站:这是气象站是专门针对车辆、船舶等应急环境检测设备而设计的可移动式的观测气象站,其连接传感器的数量相对也比较少。
3、无线遥测气象站:目前最为先进的气象站就是这种气象站,它采用物联网模式,GPRS数据传输方式,将数据上传至网络平台,凡是有网络的地方,都随时可以登录平台,查看气象站现场数据。且有给予短信预警提示功能,能扩展连接很多传感器。这种气象站又称之为无人气象站。例如德国STEPS的型号是T-Warner的气象站,就是采用这种技术的。
4、有线遥测气象站:这是传统气象站的监测方式,感应部分与接收处理部分相隔几十米到几公里,其间用有线通信电路传输。是传感器将数据通过连接数据线,将数据传输到PC机上。这种方式适合于有人值守区。
5、便携式气象站:它是用于监测野外气候,将数据直接传输到数据采集器中,数据采集器将数据存贮下来,定期去现场数据。这种气象站最大的好处就是方便移动,成本相对低很多。
自动气象站按其功能分为:土壤墒情监测站、自动雨量站、自动水位监测站、雨水情监测站、多要素自动气象站。
1、土壤墒情监测站:其主要是监测干旱和洪涝的监测站,它连接的传感器主要是土壤水分传感器。例如德国STEPS的SW3000,就是典型的土壤墒情监测站。
2、自动雨量站:顾名思义,其主要是监测降雨量的监测站,主要连接的传感器是雨量传感器。
3、自动水位监测站:其主要是监测水位的监测站,主要连接水位传感器。
4、雨水情监测站:是将自动雨量站和水位监测站二者合一,一个监测站上连接了2种传感器。
5、多要素自动气象站:可以监测风速、风向、温湿度、降雨量、总辐射、大气压力等多种要素的监测站。可以扩展连接多种传感器。
自动气象站按行业分为:农田气候观测站、交通气象站、海洋环境气象站、水文气象站、森林火险监测站、科研气象站。
电网一体式气象传感器、电力一体式气象传感器、高铁一体式气象传感器。
(1)数字高精度自动气象站
观测要素齐全、可观测的气象要素有:环境温度、环境湿度、露点温度、风速、风向、气压、太阳总辐射、降雨量、地温(包括地表温度 、浅层地温、深层地温)、土壤湿度、土壤水势、土壤热通量、蒸发、二氧化碳、日照时数、太阳直接辐射、紫外辐射、地球辐射、净全辐射、环境气体共二十项数据指标。具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足专业气象观测的业务要求。
(2)移动式自动气象站
移动式自动气象站采用一体化设计,它具有移动观测能力,测量精度高,集成多项气象要素的可移动观测系统。可测量风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、光照度、土壤温度、土壤湿度、露点、太阳辐射量、太阳紫外线等多项信息并做公告和趋势分析,可以通过多种通讯方法将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,便于用户对气象的数据的使用、分析和处理。可根据需要(测量的气象要素)灵活增加或减少相应的模块和传感器,任意组合,方便、快捷。
(3)便携式自动气象站
便携式自动气象站是一款便于携带,使用方便,测量精度高,集成多项气象要素的可移动观测系统。该系统采用新型一体化结构设计,做工精良,开箱即可测量,测量位置灵活可变(田间,树丛,建筑,山谷等)。核心监测部分整体重量不超过5kg,高度集成,体积小巧,携带方便。
(4)车载自动气象站
最常用的是将气象站置于车顶棚之上,这样只要车可以到达的地方都可以变成监测点。但是传统的自动气象站在车载应用时,由于车辆在行进过程中不断发生的方向和速度的改变,致使测量结果中的风速风向值存在较大的偏差,为解决这一问题,车载自动气象站通过在气象站内置的GPS和电子罗盘,突破这一局限,完成了车载自动气象站的研发,实现了真正的移动观测。
(5)光伏电站环境测试系统
光伏电站环境监测系统是最新研发生产的专业针对光伏发电站的环境监测系统,该设备采用新型一体化结构设计,便于携带,测量精度高,使用方便,可采集温度、风速风向、太阳辐射、雨量、气压、电池板背板温度等多项信息并作公告和趋势分析,同时可通过多种通讯方式将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,便于对气象数据的使用、分析和处理,是光伏电站监测环境因素的理想设备。
(6)旅游自动气象站
旅游景区自动气象站是针对各大景区及城市用户的一种实用型自动气象站,它除可测量常规气象要素如风向、风速、温度、湿度、气压、雨量外,还可对紫外线、特零地温(即零厘米土面、水泥面、沥青面、草坪)的观测,还可以根据用户的需要增加能见度、花粉浓度及二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、噪声等污染指数的监测,为景区及城市环境保护提供科学依据。观测要素可以根据需求灵活调整和增减,还可以配套多种户内户外型显示屏,为游客及市民提供各类实时的气象资料。
(7)校园自动气象站
校园气象站专业针对与生活环境息息相关的观测指标进行设备配置,自动气象站对采集数据信息以图表、数据的形式真实、直观的反应当前环境数据指标。可通过各种传感器对气压、气温、相对湿度、风向、风速、雨量、太阳辐射、空气质量等要素进行采集、存储和显示。自动气象站也可以通过外接气象信息显示屏发布相关信息,也可通过校园网站对气象站采集到的数据信息进行查询,方便师生对天气变化情况进行随时掌握,促进科学探究在中小学科学教育的开展。
来源:北京富奥通科技有限公司
联系电话:010-62698418-609
E-mail:zhs@fronttech.com.cn
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
