厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 柏恒科技RePure智能二维梯度基因扩增仪免费试用啦!
点击次数:8338 发布日期:2019-6-21  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
名额有限,速速报名
试用规则:
1.申请时间:2019年6月21日-2019年7月5日(10个名额)
2.运费:往返包邮;
3.发货时间申请审批通过后一周内发货 ;
4.申请要求:有明确使用需求的用户,每个单位只能申请一台;
5.其他说明:试用期1个月,试用结束需返还仪器。
产品简介
本系列产品采用安卓操作系统,匹配10.1英寸电容式触摸屏,操作简单流畅;前进后出式风道,机器可以并排放置;自适应压杆式热盖,合盖紧盖一步到位;采用温度循环器专用长寿命Peltier模块,最大变温速率7℃/S;内置WIFI模块,可用手机APP控制多台机器。
仪器特点
1). 采用温度循环器专用长寿命Peltier模块;
2). 阳极氧化技术处理的工程加固型铝质模块,既保留快速导热性能,又具有足够的耐腐蚀性;
3). 快速的升降温速率,最快升降温速率7℃/s,节约宝贵的实验时间;
4). 自适应压杆式热盖,合盖紧盖一步到位,能适应不同高度试管;
5). 前进后出式风道,机器可以并排放置;
6). 采用安卓操作系统,匹配10.1英寸电容式触摸屏,图形化菜单式导航界面,操作极其简单;
7). 内置11个标准程序文件模板,能快速编辑所需文件;
8). 用户可根据使用需求在主页上自定义9个快捷按钮;
9). 实时显示程序进展及剩余时间,支持PCR仪运行中间编程;
10). 一键快速孵育功能,满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要;
11). 热盖温度和热盖工作模式可设,满足不同实验需求;
12). 自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增全过程安全运行;
13). USB接口,支持U盘存/取PCR数据,也可使用USB鼠标控制PCR仪;
14). 支持U盘和局域网更新软件;
15). 内置WIFI模块,用电脑或手机通过网络连接可实现一机同时控制多台PCR仪;
16). 支持实验程序结束发送邮件提醒功能。
性能指标
产品型号 RePure-A RePure-B RePure-C
样本容量 Capacity 96×0.2ml 6×16×0.2ml 96×0.2ml
试管 Tube 0.2ml单管,8连管,96孔板
温度范围 Temperature Range 4~105℃
最大变温速率MAX. Ramp Rate 5℃/s 6℃/s 7℃/s
温度均匀性 Uniformity ≤±0.2℃
温度准确性 Accuracy ≤±0.1℃
温度显示分辨率
Display Resolution
0.1℃
温度控制方式 Temperature Control Block\Tube
变温速率可调
Ramping Rate Adjustable
0.1~5℃ 0.1~6℃ 0.1~7℃
梯度温度范围
Gradient Temp. Range
30~105℃
梯度类型Gradient Type 非线性梯度 动态梯度 二维梯度
梯度设置范围 Gradient Spread 1~42℃ 相邻温区差异0.1~5℃,共六温区 横向:1~30℃
纵向:1~24℃
热盖温度范围 Hot Lid Temperature 30~115℃
程序存储数量 Number of Programs 20000 +(USB FLASH)
程序最大步骤 Max. No. of Step 30
程序最大循环数 Max. No. of Cycle 100
时间递增/递减
Time Increment/Decrement
1 Sec ~ 600 Sec
温度递增/递减
Temp. Increment/Decrement
0.1~10.0℃
程序暂停功能 Pause Function 有 Yes
掉电数据保护 Auto Data Protection 有 Yes
4℃保温 Hold at 4℃ 无限长 Forever
语言设置功能 Language 中文/English
电脑软件 Computer Software Yes
手机软件Mobile phone APP 有 Yes
液晶显示屏 LCD 10.1 inch,1024×600 pels
通讯接口 Communication USB2.0 , WIFI
产品尺寸 Dimensions 385mm× 270mm× 255mm (L×W×H)
产品净重 Weight 10kg 10kg 11kg
输入电源 Power Supply 100-240VAC ,
50/60Hz , 600 W
100-240VAC ,
50/60Hz , 600 W
100-240VAC ,
50/60Hz , 1000 W
申请试用
相关公司:杭州柏恒科技有限公司
联系电话:0571-88992477
E-mail:hlaiayao@163.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2020 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
