厂商 仪器 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 新品推荐!Omega专业激光(拉曼)滤光片强势来袭
新闻 | 招聘 | 促销 | 试用 | 招商 | 新品 | 会展 | 讲座 | 售后 | 迁址 | 出访 | 本站 | 更多 >
点击次数:2575 发布日期:2017-9-8  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
目前使用激光作为光源的应用及设备正在不断成长发展,例如拉曼光谱仪、共聚焦及多光子显微镜、流式细胞仪等等。对于它们来说,消除所有不需要的激光背景、散射及等离子来提高信噪比是尤为关键的。
上海悌可光电科技有限公司近期全新引进Omega专业激光(拉曼)滤光片,包括激光线滤光片,激光边缘滤光片,激光阻截滤光片,相比全息陷波滤光片的解决方案,能够为用户提供更优异的表现及低得多的成本。其中,激光线及短通边缘滤光片可以用于“净化”激光光源的信号,长通边缘滤光片及激光阻截滤光片可用于阻截采集器中不需要的噪音,所有激光滤光片的损伤阈值高达1watt/cm2
1、激光线滤光片:
对于激光光源而言,通常认为输出都是单色光并被描述为某个特定的线及波长。但它们经常存在更低能级的转变,等离子体或发光等情况,造成背景错误。不仅如此,激光光源会因为功率,温度,甚至制造公差等因素产生波长漂移。想要输出纯净的激发能量,需要一片激光“净化”滤光片来控制不需要的能量。
激光线滤光片是一种窄带滤光片,波长集中于激光的共振处,可以有效的降低背景等离子体及二级发射,防止产生错误信号。当使用二极管激光器及LED时,这些滤光片可以使输出光更加的纯净单色。当时用气体激光器时,这些滤光片可以消除深蓝波长区域的等离子体。激光线滤光片在0.85~1.15的CWL间拥有60~90%的透过率(UV除外)。如果需要更宽的有效光谱范围,可以订购一个额外的阻截片来扩展有效范围到深紫外及红外。这个阻截片可能会降低一些光通量(<20%)
激光应用中,需要的信号和不需要的杂散光都会出现在在探测器上,而信号的能级有时比杂散光低。杂散光一般是由于光学系统本身的特征或微小的不规则而产生,例如样品或支架上无法控制的一些光线。为了改善信噪比,可以使用边缘滤光片或激光阻截片来衰减或阻挡将要投射到探测器上的杂散光。
2、激光边缘滤光片
当系统中探测器一端使用的是平行光路时,长通边缘滤光片会是一个极好的激光阻截手段,他会衰减短波到0.7|edge 或到深紫外。并拥有极陡的边缘斜坡,激光线处的阻截深度可以达到OD>5,同时保证拉曼信号的高通量。边缘滤光片将透过~85% stokes 或 anti-Stokes 荧光信号,并在瑞利和拉曼透过之间表现非常强的对比。“边缘”一般被生产定义为1.03x激光波长。边缘滤光片的表现要优于低通量的单色仪以及全息陷波滤光片,而只需很低的成本。
3、激光阻截滤光片
激光阻截滤光片被设计用于在一个15~40nm的带宽内阻截99.9%以上的光。阻截带外的平均透过率一般是75%。特别设计的阻截带通滤光片可以反射不止一个光谱带,或应用于非常规入射角。阻截滤光片让我们可以同时测量Stokes和anti-Stokes 能量并可调谐用于不同的激光线。边缘滤光片也可用于激光阻截,提供更深的阻截以及更陡峭的边缘。
关于美国omega光学公司
美国omega光学公司自1969年成立至今,专业于光学滤光片的研发和生产,在该领域内已取得巨大的成就与声誉,其产品在业内一直处于领先优势。omega公司多年来的系统管理和对产品的丰富完善,可以满足客户对不同波长范围、不同带宽精度、不同规格尺寸、不同应用领域等等一系列的细节要求,成为许多高质量用户的第一选择。
更多详情,请与我们直接联系:
电话:021-51555343
手机:13918771669
联系人:范先生
邮箱:omegafan@tike-tec.com
官网:www.tike-tec.com
发布者:上海悌可光电科技有限公司
联系电话:021-51555343
E-mail:omegafan@163.com
网友评论 已有[0]人评论
Copyright(C) 1998-2018 中国生物器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
