当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 展会 > 沃特世超高效合相色谱系统 首次亮相中国
沃特世超高效合相色谱系统 首次亮相中国
浏览次数:3089 发布日期:2012-10-18  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
UPC2与新型经认证的标准品和试剂、综合数据管理/实验室执行技术以及
基于Stepwave技术的两种质谱仪共同展示
2012年10月16日上海–沃特世(Waters®)公司在慕尼黑上海分析生化展(analytica China)重磅推出最新的技术Waters ACQUITY UPC2™系统,它是分离科学仪器的一个新类别,作为正交分离技术的一个补充用于解决复杂的色谱问题,尤其适用于处理极性各异的样品。
此次,沃特世也将介绍基于LE(实验室执行)技术的NuGenesis® 8,这是一种可将不同机构的多台分析实验室数据系统与其商业信息技术系统有效连接起来的全面数据管理和工作流程解决方案。
最近,沃特世为科研实验室推出了一条新的产品线:分析标准品与试剂,它首次将超过200种预先配制的参考材料和试剂组合在一起。新产品的推出可满足客户对增强问题解决能力、提高效率和确保数据可靠方面的需求。
此外,沃特世在广受欢迎的Xevo®质谱仪产品系列中新添了两款质谱仪——Xevo G2-S QTof和Xevo G2-S Tof质谱仪,这是沃特世首次在台式四极杆飞行时间质谱仪产品中应用StepWave™离子光学专利技术。StepWave是一种独特的离轴离子源技术,可使质谱分析具有稳定性、重现性以及高灵敏度。
沃特世超高效合相色谱系统
图:沃特世在慕尼黑生化展展位
沃特世在业内率先推出超高效合相色谱系统
沃特世超高效合相色谱系统首次亮相中国
图:沃特世ACQUITY UPC2系统首次亮相
随着新一类分离科学仪器的面世,沃特世ACQUITY UPC2系统正在证明自己对于液相和气相色谱平台而言,是一种可提供独特工作流程、应用和环境影响效益的补充性可靠色谱平台。利用超高效合相色谱(UPC2)的工作原理,沃特世ACQUITY UPC2系统作为正交分离技术的一个补充用于解决复杂的色谱问题,尤其适用于处理极性各异的样品。任何使用液相色谱或气相色谱的实验室,将因在其分析技术中增加合相色谱而受益。
“在我们应对每项挑战时ACQUITY UPC2始终表现出色。我们曾同时分析由18种化合物组成的极难分离的混合物,其中包括胺、维生素异构体、类固醇和抗菌剂——所有一切均在一种混合物中,”沃特世公司战略项目总监Barry Upton说。“结果令人惊奇。我们发现峰宽较窄、稳定且可重现,均在一种梯度操作模式下表现出极低的基线噪音。整体设计带来了较低的系统体积及较小粒径的色谱柱,可实现使用压缩CO2并从中获益,这是以前从未实现的。我在工作中使用此项技术的时间已超过18年,但却从未亲眼见到这样高的性能水平。”
UPC2的主要流动相“压缩二氧化碳(CO2)”与液相色谱和气相色谱使用的液体流动相或载气相比时表现出众多显著优点。和HPLC所用的液体相比,CO2在单独使用或与一种共溶剂联用时,是一种可达到更高扩散速率并具有更强质量转移能力的低粘度流动相。与气相色谱相比,单用CO2作为流动相,可以在低得多的温度下进行分离。
沃特世ACQUITY UPC2系统的另一优点是使用便宜且无毒的压缩CO2作为主要流动相,可以替代价格极其昂贵且销毁成本高昂的有毒挥发溶剂。
科学家目前通过液相色谱和气相色谱对不易改性的化合物(包括极性各异的分子)进行常规分离。
借助行业领先的亚2微米颗粒技术色谱柱化学品,沃特世ACQUITY UPC2系统使科学家们能精确改变流动相的浓度、压力和温度。凭借这种可精细调节仪器系统分辨力和选择性的能力,科学家们能对分析物的保留进行更好的控制,从而实现对结构类似物、异构体以及对映体和非对映异构体混合物进行分离、检测和定量分析。
欲了解更多信息,请访问: www.waters.com/upc2
新型分析标准品与试剂
沃特世超高效合相色谱系统首次亮相中国
图:沃特世新型分析标准品与试剂以及色谱柱展位
沃特世多年来一直致力于为自己制造的高效液相系统和高效液相色谱/质谱系统配制校准品和参考材料,现已推出一条新的生产线:分析标准品与试剂,以用于在今年1月在美国科罗拉多州戈尔登新设立的一个专用机构所生产的LC和LC/MS。通过这一机构,沃特世目前可向其全球客户基地提供200多种经过预先包装和预先测定的即用型标准品和试剂。
“通过我们的调查,我们了解到90%进行LC或LC/MS分析的科学家每天都要使用标准品和试剂。并且科学家们要花费大量时间,使用从众多供应商购得的原料来配制自己所用的标准品、缓冲液和试剂,”沃特世公司化学品商业运营部高级总监Mike Yelle说,“然而直到现在,尚无一家供应商能提供专为LC和LC/MS系统而设计的各种经认证的即用型标准品和试剂。我们想成为拥有这一独家来源的供应商。”
如今,科学家可从沃特世获得他们所需的任何产品;从预配制型小分子单组分标准品到多组分待测混合物再到蛋白酶解物和多糖标准品,无一例外。将来,沃特世还会根据客户需求在其产品组合中增加新的产品。
对沃特世的客户而言,即用型分析标准品与试剂意味着他们可通过一个完整链条对原料来源记录进行追溯,最先实现绝对意义上的可追溯性,从而使实验室经理和审查员能对化学测定的质量进行评估。其次,沃特世的分析标准品与试剂代表着始终实现精确配制,从而可大幅度减小不同次分析、不同仪器和不同实验室之间所出现的偏差。
将分析标准品与试剂增加到沃特世的产品组合中,表明沃特世致力于提供全面系统解决方案并实现沃特世技术价值的最大化。
欲了解更多信息,请访问: www.waters.com/standards
借助实验室执行技术将科学研究与商业运营衔接起来
沃特世超高效合相色谱系统首次亮相中国
图:沃特世NuGenesis® 8信息系统展位
沃特世的基于LE(实验室执行)技术的NuGenesis® 8是一种可将不同机构的多台分析实验室数据系统与其商业信息技术系统有效连接起来的全面数据管理和工作流程解决方案。
“也许我们客户面临的最大信息技术挑战就是软件产品太多,”沃特世公司信息学系统市场高级总监Mary Ellen Goffredo说,“每台分析仪器都有用于生成数据的软件产品,还有用以支持数据库、电子表格和文档的办公应用程序——所有这一切都是确保实验室有效运转所必需的。由于软件应用程序数量众多,因此科研机构不能对大量实验室数据进行高效收集、处理、整合与分配。NuGenesis 8使全球科研机构能跨越不同实验室、国家和大洲而保持信息畅通,实现分析过程标准化并执行最佳的操作规程。这意味着以更快的速度和更简单的合规操作做出更明智的商业决定。”
NuGenesis 8的关键在于其新开发的LE技术,这是一种通过常规方法的标准操作程序,对实验室分析师进行指导的文件记录和工作流程解决方案。实验室分析师在仪器工作站中可看到指导他们逐步完成上述工作流程的电子工作表,从而确保他们能完成每个步骤并确认所有输入值均符合已制定的标准。然后会对它们生成的信息进行收集,并与诸如LIMS和ERP等QC机构和商业系统进行共享。
除了以LE技术为特色之外,NuGenesis 8也可接入包括样品管理系统在内的一整套信息管理技术。通过使用NuGenesis电子实验室笔记本(ELN),实验室可对样品、试验及结果进行追溯、分配和管理。以用户为中心的设计既考虑到实验室经理寻求实验室工作负荷计量标准的需求,又考虑到分析师需要快速概览待进行任务和进行中试验状态的需求。其结果是提高了实验室的运转效率。
欲了解更多信息,请访问: www.waters.com/nugenesis8
将StepWave离子光学技术应用于两种新型的Xevo质谱仪
沃特世超高效合相色谱系统首次亮相中国
图:Xevo G2-S QTof和Xevo G2-S Tof质谱仪展位
沃特世也展示了新加入广受欢迎的Xevo®质谱仪系列中的两款仪器——Xevo G2-S QTof和Xevo G2-S Tof质谱仪,这是沃特世首次在台式四极杆飞行时间质谱仪产品中应用StepWave™离子光学专利技术。StepWave是一种独特的离轴离子源技术,可使质谱分析具有稳定性、重现性以及高灵敏度。
“质谱分析是当今分析实验室的支柱。随着质谱分析渐渐成为主流及主要的分析技术,科学家们对这种技术的期望值也越来越高。对此,沃特世正通过在这一分析范围的两端引入创新技术而做出回应,从研发到日常分析。”沃特世公司质谱运营部副总裁Brian Smith说,“凭借我们今天推出的这些创新,我们正在开启新的科学发现之路,并帮助实验室更快速地获得更准确的结果。”
沃特世StepWave离子光学技术既可使仪器灵敏度达到最高,又能最大限度地减少仪器常规维护。该技术以最高的效率将离子从离子源中转移出来,同时又能有效过滤掉不想要的电中性杂质。这样,MS信号得到大幅度增强;并且由于仪器的关键零部件可长时间保持洁净,因此可提高定量结果的重现性并缩短因常规清洁和维护而引起的实验室停机时间。
StepWave将Xevo四极杆飞行时间质谱仪及飞行时间仪器的性能提高到一个新的水平,从而可同时提供超凡的UPLC®兼容性质谱分辨率、基质耐受性动态范围、定量性能、质谱准确度及分析速度;而这些性能以前只能在台式Waters Xevo TQ-S(串联四极杆)质谱仪及Waters SYNAPT G2-S HDMS质谱仪上实现。
葛兰素史克制药公司就是一家从StepWave技术中获益的公司。“微量采样——使用干血斑(DBS)或采用新技术分离不足50微升的血浆——是葛兰素史克公司目前正在攻克的创新领域,”葛兰素史克制药公司生物分析科学及毒物代谢动力学PTS DMPK部门的一名研究人员Chet Bowen说,“有些情况下,我们想使用5-10微升的生物基质,因此我们需要一种能够利用极少量样本达到较低的pg/mL级检出限的质谱检测器;这就是我们为什么会选择使用基于StepWave技术的沃特世Xevo TQ-S。通过与ACQUITY超高效液相系统联用,它可使我们以更小的基质体积轻松达到定量下限。此外,这种仪器组合有助于实现低LLQ的要求,从而支持我们进行关于吸入剂和生物制药项目的研究。”
自2008年面世以来,沃特世Xevo质谱仪就以其简易性及通用离子源结构而著称,从而使科学家可在宽泛的备选离子源中选择最适合当前分析的离子源。所有Xevo质谱仪也均以IntelliStart™技术为特色,该技术可在一次分析期间自动进行质谱分离和校准检查,并监测系统性能。
所以不管科学研究聚焦于哪一方面——系统生物学、生物药品表征、代谢物分析、法医毒理学、食品分析或环境研究,Xevo质谱仪都能使科学家快速且充满信心地做出正确决定。
欲了解更多信息,请访问: www.waters.com/xevo
关于沃特世公司(www.waters.com)
50多年来,沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)通过提供实用、可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。
作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。
2011年沃特世公司拥有18.5亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。
Waters、UPC(2)、UltraPerformance Convergence Chromatography、ACQUITY、NuGenesis、UPLC、TruView、XSelect、XBridge、Synapt、Xevo、Stepwave、IntelliStart和Engineered Simplicity是沃特世公司的商标。
